Сто процентов! Это решили уже.poty писал(а):Моё мнение, что сетевой разъём с фильтром покупаем однозначно.
Но, без дополнительного выключателя на нем.
poty писал(а):Для индикации... Не уверен, что надо использовать такие заметные индикаторы. Но это - на мой вкус.
Евгений Михеев писал(а):Я понял, я так делал уже. Получается просто светящаяся точка.
Мне такой вариант изначально более по душе. Я не предлагал его лишь по тому, что вижу у Евгения везде светодиоды в обрамлении. Считал это "фирменным стилем".
В Forem и Poema'Nu такое обрамление было обусловлено "орбитами" в дизайне панели. А вот для Piccolo на панели я сам сделал лишь точку. Правда из нее будет выглядывать обычный светодиод (3 мм., что мне Евгений прислал).
Но, мне идея всецело нравится.
Пока, я не в восторге только от выходного разъема. Ну, вот не лежит душа почему-то... Возможно, хочется однообразия. Склоняюсь к Lemo.
И снова прошу ВАС обоих подумать над необходимостью экрана в этом кабеле (а значить дополнительного пина в разъеме).
Кабель будет довольно-таки длинный (если блок прятать). Не наберет ли он помех на своем пути?
А то получится, что ради чего затеяли, то и окажется не решенным.
И снова я о своем... Тумблеров нужно ТРИ!Евгений Михеев писал(а):тумблеры с коротким рычагом
Тумблеры с длинным рычагом
С длинным рычагом на 2 группы.
(всех есть по 2)
Разьёмы, которые предлагаю со стороны блоков питания. Тоже 2 штуки в наличии.
Или (если отключатель земли в б/п Piccolo вынести на тыльную панель, ради единообразия фронтальной) два с длинным рычагом (на включение) с фронта, и один с коротким (на землю) с тыла.
Евгений, а что такое "длинный/короткий" рычаг? В размерах?
P.S. Прошу прощения, что немного отстаю в обсуждении. Обязанности деда навалились... Да и по работе много новых проектов... Но, я стараюсь.
Ок!Роман Мирошниченко писал(а):Сто процентов! Это решили уже.
Ну, мне так нравится, но это ж не значит, что должно и ВамРоман Мирошниченко писал(а):Считал это "фирменным стилем".
Я помню, подразумевалось комбинирование из имеющихсяРоман Мирошниченко писал(а):И снова я о своем... Тумблеров нужно ТРИ!
Да, именно так. 6 мм короткий и 11 мм длинныйРоман Мирошниченко писал(а):Евгений, а что такое "длинный/короткий" рычаг? В размерах?
Роман, я помню, что в пикколо разъём DC, а какой в корректоре?
Я так понимаю, речь идёт о блоке питания Dirac? Не думаю, что это является большой проблемой. Допустим, экран мы предусматриваем. Куда мы будем его подключать внутри БП?Роман Мирошниченко писал(а):прошу ВАС обоих подумать над необходимостью экрана в этом кабеле (а Значит дополнительного пина в разъеме).
Пожалуй, 6 мм. не удобен для каждодневного использования, но на тыльную сторону для разового отключения земли вполне хорош будет.Евгений Михеев писал(а):Да, именно так. 6 мм короткий и 11 мм длинный
А с лицевой стороны, наверное лучше на 11 мм. остановиться.
А как они на "мягкость" включения? Не будет у нас блок питания при этом сдвигаться с места (или подниматься с полки)?
На мягкость тумблеры просто великолепны, я долго выбирал (специально покупал разные и сравнивал) - японские miyama самые самые оказались.
Я не зря зациклился на разъёмах. Моя идея как раз в том чтобы использовать разные разъемы чтобы не спутать устройства между собой. Поэтому я предлагал DC на пикколо и по опубликованной фотке выше на румкорректор.
Мне кажется лемо слишком неоправданно дорогим в таком применении.
Евгений Михеев писал(а):японские miyama самые самые оказались
Об этом я не подумал. А мысль, заслуживающая внимания!Евгений Михеев писал(а):Я не зря зациклился на разъёмах. Моя идея как раз в том чтобы использовать разные разъемы чтобы не спутать устройства между собой. Поэтому я предлагал DC на пикколо и по опубликованной фотке выше на румкорректор.
Согласен.Евгений Михеев писал(а):Мне кажется лемо слишком неоправданно дорогим в таком применении.
Но, два я уже применил. Еще один, погоды не сделает.
Еще подумаю...
По фильтру сетевого питания
https://www.chipdip.ru/product/b84771a0003a000
предлагаю такой
Эпкосу доверяю, 3А вроде тоже должно хватить
Владислав, как Вам?
предлагаю такой
Владислав, как Вам?
Максимальная потребляемая мощность - 36Вт, с учётом перенапряжения - 40Вт. Это ну никак не больше 200мА. Так что 1А тоже будет хорошо.
Ну, и чип - не единственное место.
Я не зря оставил эти детали на конструктив. Возможно, если предполагается заказ корпуса уже с отверстиями, стоит подумать о snap-in конструкциях, у нас места на торцах не так много.
