Модераторы: Алаев Ян, poty
Предыстория проекта
Измерительная часть:
Параметры питания:
Параметры выходных цепей:
Содержание:
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 62 (+62/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 4 месяца
#81 Алаев Ян » 2 апреля 2018, 13:52
с защитным диодом
ccs_65.pdsprj
Я правильно понял Ваше предложение? Я обычно видел, когда диод стоит на защиту БЭ перехода транзистора. Такое включение для меня ново.
Аватара
Темы: 1
#82 poty » 2 апреля 2018, 15:58
Алаев Ян писал(а):Я правильно понял Ваше предложение? Я обычно видел, когда диод стоит на защиту БЭ перехода транзистора. Такое включение для меня ново.
Одно из предложений - да. Защита БЭ перехода - отдельная задача, вряд ли она имеет место здесь быть из-за однополярного питания.
Что касается примеров - то они многократно появлялись. Допустим, здесь. Посмотрите на IC3/D3. В этом примере, кстати, применён стабилитрон - как вариант решения, что я предлагал.
Добавлено 2 апреля 2018, 15:58:
Вот моё моделирование ситуации на одном транзисторе:
Для тока 65 мА
Для тока 83 мА
Один вывод процессора отвечает за +5В (представлен V2). В логической 0 транзистор закрыт, вентилятор не вращается. В логической 1, вентилятор вращается. Скорость вращения зависит от состояния вывода 2 процессора, подключенного к левому выводу R4. Для тока 83мА нужно, чтобы этот вывод был в 3-ем состоянии (разомкнут). Для тока на 65 мА достаточно перевести этот выход процессора из 3-его состояния в 0.
Как видим, сопротивление CCS в таком включении 30к для 65мА и 32к для 83мА - вполне достаточно для таких применений. Если посмотреть на V1, то изменение напряжения на 1В даёт изменение тока всего на 32мкА для 65мА и 30мкА для 83мА.
Да, здесь возможны тепловые дрифты, но небольшие (в пределах 5%). И нам непринципиально, будет ли у нас ток 65мА или 62мА.
Ни капли не настаиваю.
Аватара
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 3 месяца
#83 Алаев Ян » 2 апреля 2018, 17:05
Ваше решение более простое - это хорошо. Мне только не очень нравится резистор в эмиттерной цепи номиналом 16 Ом. Я применил 10 Ом и был уже на грани порога регулирования. При 16 Ом мы должны выйти из области регулирования при 12В входного напряжения.
Аватара
Темы: 1
#84 poty » 2 апреля 2018, 17:46
Алаев Ян писал(а):При 16 Ом мы должны выйти из области регулирования при 12В входного напряжения.
Я ориентировался на:
seurf писал(а):Проверил и замер от неожиданности:
13,5????/117,4.??? 52?
Я не знаю, какие там пульсации (поэтому и хотел, чтобы была предоставлена оригинальная схема) и работает ли источник тока сейчас (а это - минимум 1,25+1,5=2,75В сверху). Частично напряжение сэкономилось за счёт уменьшения расчётного тока с 87,7 до 83мА (4,7мА на 120В дают чуть больше полувольта экономии). Опять же, не знаю, что стоит в фильтрации, но можно немного повысить ёмкость конденсатора и приподнять напряжение питания. Тогда можно добиться и нормального запаса при падении входного напряжения питания.
Вот - напряжения:
Напряжения
Аватара
Темы: 1
#85 poty » 3 апреля 2018, 8:52
Вчера писал на работе, не всё в описании упомянул. Ток в цепи базы я взял 10мА. Я не знаю, насколько этот ток приемлем для вывода процессора.
Аватара
Темы: 1
#86 Алаев Ян » 3 апреля 2018, 9:34
poty писал(а):Ток в цепи базы я взял 10мА. Я не знаю, насколько этот ток приемлем для вывода процессора.
потянет.
Аватара
Темы: 1
#87 poty » 3 апреля 2018, 9:54
poty писал(а):Нужно также уменьшить полосу усиления, так как мы фильтруем лишь 50-100Гц.
Что предлагаете для этого сделать?
Нужно добавить интегрирующую цепочку в обратную связь. Например, зашунтировать конденсатором эмиттерный резистор. Частоту среза выбрать в районе 1-2кГц, чтобы прихватить основные гармоники выпрямления.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Я так понимаю, у нас будет стабилизатор на 5В. Если его сделать немного мощнее, то можно не беспокоиться по поводу недостаточного напряжения в питании вентилятора. Для этого, общим проводом сделать минус 5В, а минус 12В подключить к плюс 5В.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Я ещё схему спрашивал по причине того, что предполагаю использование трехногого регулятора в качестве источника тока для вентилятора. Если adj заземлен, то можно коммутировать токозадающий резистор out-adj и не заморачиваться с самодельными источниками тока.
Аватара
Темы: 1
#88 Алаев Ян » 3 апреля 2018, 23:30
seurf писал(а):В процессе всех согласований, упустил очень важную мысль. Раз пошла такая пьянка, в ламповом устройстве, с использованием автоматики, обязана быть защита от "дурака".
То есть отключение анодного напряжения при отсутствии накального подогрева! Или невозможность его включения, если катоды не греются.
И тут уже ТермоМонитор самое то! Понимаю, что наворачиваю количество задач.
Предлагаю рассмотреть такое решение.
Небольшое пояснение по схеме.
Bat1 и Bat2 - это источники питания накала катодов. R1, R2 - это накалы катодов. CCS1, CCS2 - источники тока. Предлагаю параллельно каждому катоду подключить оптопару (LED1 T1, LED2 T2). Как только будет сформирован ток через лампы, на них образуется некоторое напряжение, которое сформирует на выходе оптопар логические единицы, которые мы заводим на AND1. Выход мы заводим вместе с сигналом от микроконтроллера на AND2. Таким образом, управляющий сигнал может быть подан на реле только в том случае, если этого хочет МК и это ему разрешает аппаратная логика "И". Если любой из сигналов в этой цепочке не дойдет до назначения, реле анодного напряжения не будет включено. В качестве логического элемента можно использовать, например, 74HC08.
Аватара
Темы: 1
#89 poty » 3 апреля 2018, 23:52
От чего это защищает?
Аватара
Темы: 1
#90 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 7:16
poty писал(а):От чего это защищает?
от ложного срабатывания реле.
В моей практике были случаи неправомерного включения реле. Вероятность небольшая, но теоретически это возможно, начиная от зависания контроллера и заканчивая ошибкой в коде. Допустим, я допустил неявную ошибку в коде, которая проявляется редко, спустя 4 дня непрерывной работы и приводит к тому, что контроллер, находящийся в ждущем режиме почему-то дает команду на включение реле анодного напряжения. А у Александра там супер дорогие подобранные лампы и получится, что ТермоМонитор загубил их подав анодное напряжение на холодные лампы. Такая аппаратная защита подобную ситуацию исключит, даже если контроллер сойдет с ума и даст сигнал на включение реле анодного напряжения (по любой из причин), если не придет дублирующий аппаратный сигнал о том, что на лампы подано накальное напряжение, реле не будет включено. Я думаю, что это может решить проблему неправомерной подачи анодного напряжения. Лучше, конечно, контролировать ток через кенотрон, чтобы можно было диагностировать тот факт, что, например, накал в обрыве, но так и до паранойи дойти не долго, все же не на атомную станцию прибор делаем. Я лишь предложил, выбор за Александром. Это его было пожелание, которое на мой взгляд весьма справедливое.
Вот тут я сталкивался с проблемой подачи ложного сигнала на реле анодного напряжения /viewtopic.php?f=54&t=128&start=140#p16397
Аватара
Темы: 1
#91 poty » 4 апреля 2018, 7:24
Извините, вчера писал уставший, вечером, не расшифровал...
Чем это включение отличается от монитора напряжения? Подключены накалы или нет-напряжение будет в любом случае. Здесь это не так явно видно, но если источник тока не сможет заставить ток заданного значения протекать по цепи, напряжение на нем снизится, и здесь уже могут погореть оптроны.
Надеюсь, накалы не прямонакальные?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Считаю, что логику можно сделать непосредственно на оптронах, соединив их последовательно по выходу. Я бы, конечно, поставил SSD вместо обычного реле, но так как, насколько я понимаю, вы стараетесь от этого уйти, то можно оставить и реле через транзистор.
Аватара
Темы: 1
#92 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 7:36
poty писал(а):Чем это включение отличается от монитора напряжения?
Здесь только пороговая логика, по принципу есть напряжение/нет напряжения. В мониторе питания, что я планирую сделать отдельной разработкой (если Вы о нем говорили) - у меня стоят развязанные АЦП и там привязка идет к измеренным значениям токов и напряжений. Понятно, что данная схема не решает всех проблем, но исключает подачу одного напряжения без наличия другого, что, возможно, достаточно для защиты от ложного срабатывания.
poty писал(а):и здесь уже могут погореть оптроны
ну это надо уже аппаратно подгонять под схемотехнику Александра. Если правильно выбрать ограничительный резистор у оптрона, наверное, ничего плохого не будет, вряд ли у него там большой запас входного напряжения.
poty писал(а):Надеюсь, накалы не прямонакальные?
это к Александру, я про это ничего не знаю
poty писал(а):Считаю, что логику можно сделать непосредственно на оптронах, соединив их последовательно по выходу.
выходные транзисторы каскодом?
Аватара
Темы: 1
#93 poty » 4 апреля 2018, 8:02
Алаев Ян писал(а):выходные транзисторы каскодом?
Ну, я бы каскодом это не назвал, но способ соединения - да, такой.
Аватара
Темы: 1
#94 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 8:12
Вот так?
Блокировка анодного напряжения, вер. 2
Аватара
Темы: 1
#95 poty » 4 апреля 2018, 8:28
Частично. Если +5В на выходные транзисторы оптронов заменить сигналом с процессора, то и оставшийся логический элемент не понадобится.
Аватара
Темы: 1
#96 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 8:33
poty писал(а):Если +5В на выходные транзисторы оптронов заменить сигналом с процессора, то и оставшийся логический элемент не понадобится.
Красивое решение. :wink: А хватит напряжения, чтобы открыть полевик?
Аватара
Темы: 1
#97 poty » 4 апреля 2018, 8:42
Нужно считать, а лучше - пробовать. Обычно для оптронов падение не превышает 1В, в реальности - меньше. Должно хватить.
Как вариант, если не прокатит, - заменить полевик на биполяр.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я бы ещё в цепь затвор-земля поставил небольшой конденсатор, чтобы исключить переходные процессы.
Аватара
Темы: 1
#98 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 8:51
Хорошее решение, Владислав! Спасибо!
Аватара
Темы: 1
#99 poty » 4 апреля 2018, 8:51
Сейчас посмотрел самый дешёвый оптрон - там падение 0,2В. Отстал от жизни...
Аватара
Темы: 1
#100 seurf » 4 апреля 2018, 11:18
Свои 2 копейки вставлю, как же так, свадьба и без меня. В технической части обсуждения принять участие не могу, а вот в информационной, все козыри у меня.
К цоколям накалов самих ламп в корректор тянуться никак не хочется. Хотя возможно. Это же из блока питания придётся 8 контролирующих проводов тянуть в корректор, не иначе отдельный разъём придумывать на корпусе корректора. При трёх имеющихся уже в наличии: 2- анодных, по 4 провода в каждом и 1- накальный, с 8 проводами. Накальный разъём почти весь занят, 14 контактов в самом разъёме, 4х2=8 задействованы, на накалы ламп. На 4 лампы. 14-8=6 свободных осталось. 6- ни туда, ни сюда, на три лампы получается. В раздумье????
У меня в блоке питания стоят 2 платы с 4 источниками тока. Вот с них я первоначально и предполагал снимать сигнал о наличии запуска накала.
Более того, не вижу особого смысла, контролировать все 4 накала одновременно. Хотя по факту у меня их 6. Ещё и накал кенотронов стоит в самом блоке питания. Но я бы про него совсем забыл бы. Там с непосредственного накала кенотрона 400 -416 В снимается. /viewtopic.php?f=16&t=280 Опасно!
Достаточно двух съёмников, с каждого накального трансформатора по одному.
Важен сам факт запуска системы подогрева накалов. До включения анодного питания. Или отключении анодного питания, при ... Выходе из строя, чего? Не знаю пока. Трансформаторов накала? В их выход из строя совсем не верю, очень надёжны. Хотя есть маленькая червоточинка. На одном трансе сидят три вторичных обмотки. Две накал звуковых ламп и одна накал кенотронов. Про запас по изоляции и на пробой в самих трансформаторах ничего мне не известно. И более того, когда я составлял техзадание на них, я планировал выпрямлять косвенный накал кенотрона, а сейчас выпрямляется непосредственный. А это две большие разницы по напряжениям.
Лампы в корректоре с косвенным накалом, с напряжением менее 6 В, выставлен ток, а напряжение, как получится. Где то 5,1-5,5 В по факту.
Можно даже до LM317 снимать, там 10 с копейками вольт.
Последний раз редактировалось seurf 4 апреля 2018, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Аватара
Репутация: 37 (+37/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Темы: 6
С нами: 2 года 2 месяца
Пред.След.
