Модераторы: Алаев Ян, poty
Предыстория проекта
Измерительная часть:
Параметры питания:
Параметры выходных цепей:
Содержание:
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 177 (+178/−1)
Темы: 2
С нами: 4 года 6 месяцев
#161 Алаев Ян » 8 апреля 2018, 23:35
ОК, тогда я делаю плату.
Аватара
Темы: 2
#162 Алаев Ян » 11 апреля 2018, 22:54
Совершенно непередаваемое чувство, когда ты можешь заниматься своими делами, а ЧПУ пилит проект для тебя...
phpBB [media]
Вот такая платка получилась после фрезеровки.
Исходники здесь: https://cloud.mail.ru/public/D5Nz/TRYBZDx6g
Александр, давайте уточним на всякий случай - я правильно запомнил, что все 4 накала - это напряжение порядка 5В?
Аватара
Темы: 2
#163 Алаев Ян » 12 апреля 2018, 18:34
Александр, я помню, что Вы высказывали пожелания собрать данный модуль самостоятельно, но мне нужна рабочая плата для проверки работы транзистора, который будет открываться сигналом с этой платы, а работать с платой с напаянными проводочками ужас как не хочется, поэтому плату я собрал самостоятельно. Светодиоды установил неяркие нейтрального цвета свечения, чтобы они не сильно напрягали Вас своим излучением. :wink:
Схема подключений
Теперь можно двигаться дальше и работать над созданием основной платы ТермоМонитора.
Аватара
Темы: 2
#164 seurf » 12 апреля 2018, 20:13
Все четыре лампы имеют по datasheet напряжение накала 6,3 В, а по факту, из за применения источника тока на накалах мощных ламп 5,1 В, а входных около 5,6 В. Могу точно измерить.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Я могу повлиять на этот процесс? Уже нет. Значит проехали.
Плата будет стоять в подвале самого корректора. Не знаю вообще, что то будет видно? Скорее всего нет. Светодиоды можно будет лицезреть в процессе монтажа и настройки. Ну мож из какой щели. Или, думал об этом, вытащить их на отдельной платке на лицо корректора. Тогда надо будет думать над внешним оформлением. Пока не знаю.
Аватара
Репутация: 39 (+39/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Темы: 7
С нами: 2 года 4 месяца
#165 Алаев Ян » 12 апреля 2018, 20:33
seurf писал(а):Все четыре лампы имеют по datasheet напряжение накала 6,3 В, а по факту, из за применения источника тока на накалах мощных ламп 5,1 В, а входных около 5,6 В. Могу точно измерить.
не нужно, мне этого достаточно.
seurf писал(а):Или, думал об этом, вытащить их на отдельной платке на лицо корректора. Тогда надо будет думать над внешним оформлением. Пока не знаю.
нет смысла на них смотреть, это нужно только чтобы убедиться, что все правильно подключили и входной ток течет через оптроны.
Аватара
Темы: 2
#166 Алаев Ян » 17 апреля 2018, 8:07
Александр, а что у нас с размерами под основную плату ТермоМонитора? Хотелось бы прикинуть по ширине, длине и особенно высоте. У меня есть большое желание модуль Bluetooth и FTDI разместить вертикально.
Аватара
Темы: 2
#167 seurf » 17 апреля 2018, 9:41
Высота корпуса в подвале 83 мм!
Вычитаем 7 мм на монтажные стойки и 5 мм до дна. Остаётся 71 мм. Ну 5 мм можно убрать из вычитания, если это принципиально повлияет на решение вопроса. Тогда 83-7= 76мм. Или оставить 2 мм. Не знаю о каких порядках цифр идёт речь.
Площадка 100 x154 мм. При желании 154 мм может легко трансформироваться в 200 мм. Это снизу у меня такие пустые аэродромы. Как знал, берег!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Упомянул 7 мм стойки на автомате. Надо глянуть, если есть 5 мм, то ....
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Нашёл 6 мм.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И даже 5 мм. Есть в тумбочке.
Аватара
Темы: 7
#168 Алаев Ян » 17 апреля 2018, 18:08
ОК. Высота модуля Bluetooth и FTDI, будучи установленными вертикально - приблизительно 45 мм, будем считать, что не более 50 с учетом небольшого запаса. Модуль FTDI я планирую передать Вам, чтобы иметь возможность оперативно и удаленно изменить прошивку устройства, если это потребуется в ходе тестирования/эксплуатации.
Аватара
Темы: 2
#169 seurf » 17 апреля 2018, 21:26
Значит по высоте проблем нет. Отлично.
То есть я буду в процессе тестирования перепрограммировать контроллер? Класс!
Но конечно под Вашим руководством и Вашими инструкциями.
Аватара
Темы: 7
#170 Алаев Ян » 17 апреля 2018, 22:47
seurf писал(а):Значит по высоте проблем нет. Отлично.
Я думаю, что самая высокая часть может быть радиатор источника тока, но мы что-нибудь придумаем... надо прикинуть, какое там тепловыделение будет. Я завтра этим займусь. Скорее всего радиатор потребуется небольшой.
seurf писал(а):То есть я буду в процессе тестирования перепрограммировать контроллер? Класс!
В идеале нет, но если вдруг появится такая необходимость я решил, что лучше иметь такую возможность, нежели не иметь ее.
Аватара
Темы: 2
#171 Алаев Ян » 18 апреля 2018, 13:30
На всякий пожарный еще раз перепроверил предложенную схему CCS.
CCS_for_TM.pdsprj
У меня получились параметры токов 94 мА/75 мА против 83 мА/65 мА, которые просимулировал Владислав.
Разные программы, разная симуляция, но я больше доверяю LTSpice в данном случае.
По рассеиваемой мощности - на транзисторе максимум 0,21 Вт, на токозадающем резисторе 0,15 Вт максимум.
Наверное, под BD139 можно предусмотреть мааааааленький радиаторчик.
Аватара
Темы: 2
#172 poty » 18 апреля 2018, 13:58
Для таких случаев бывает полезно параллельно R1 и R4 предусмотреть резервное место под резисторы. Можно будет немного потюнить.
Аватара
Репутация: 79 (+79/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
#173 Алаев Ян » 18 апреля 2018, 16:16
poty писал(а):Для таких случаев бывает полезно параллельно R1 и R4 предусмотреть резервное место под резисторы. Можно будет немного потюнить.
ок
Проверил платку блокировки анодного напряжения.
На 4 переходах КЭ падает 0,25В. Управляющий транзистор IRLL110 стабильно открывается.
Алаев Ян писал(а):Наверное, под BD139 можно предусмотреть мааааааленький радиаторчик.
пожалуй, я просто сделаю под него полигон на печатной плате, уж слишком маленькая рассеиваемая мощность.
Аватара
Темы: 2
#174 Алаев Ян » 19 апреля 2018, 16:29
Закончил с принципиальной схемой.
На согласование...
Я внес несколько доработок:
1. Вывел на контроллер статус модуля Bluetooth. Некоторые модули поддерживают сигнал статуса. Я не проверял, но если работает, то можно будет как-то проинформировать пользователя о том, что модуль Bluetooth успешно повязался с внешним устройством (планшет/смартфон).
2. Добавил контроль входного напряжения, контроль стабилизированного напряжения и контроль внешнего напряжения подаваемого на вентилятор.
Учитывая тот факт, что данное устройство выступает в роли защитного, то неплохо сообщить пользователю, что, например, напряжение на вентилятор не поступает и крутиться он не будет, даже если подан сигнал на включение. Конечно, от этого защитит уставка перегрева, но были свободные пины контроллера и я решил их чем-нибудь загрузить.
Функции можно не задействовать, если в них нет необходимости.
Аватара
Темы: 2
#175 seurf » 19 апреля 2018, 21:27
Любая дополнительная функция, расширяет возможности пользователю более полно использовать устройство. Мы покупаем телефон, к которому существуют сотни тысяч программных приложений в виртуальном магазине ( AppStore например). Это не факт, что пользователь озаботится ими всеми? Но у него появляется возможность выбора. А пользователи имеют разные предпочтения.
Поэтому, если есть возможность, она должна быть реализована. А уж насколько часто она будет востребована конкретным пользователем, пусть даже единожды, выбор остаётся за ним!
Аватара
Темы: 7
OneWireViewer
#176 Алаев Ян » 20 апреля 2018, 16:34
Данный пост мало относится к обозначенной теме, но некоторой стороной все же ее касается, поэтому, чтобы не заводить новой темы, в которой, по сути и обсуждать то нечего - пишу здесь.
Очень частый вопрос - как проверить работоспособность датчиков DS18B20 и как считать с них ID?
Недавно мне попался на просторах сети OneWireViever (просмоторщик устройств, поддерживающих передачу данных по шине OneWire).
Скачать его можно здесь: https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/tmex/index.cfm
Главная идея этой программы - можно обойтись без микроконтроллера и почти напрямую подцепить термодатчик к ПК.
Некоторые мысли о том, как подключить датчики к железу можно найти здесь: https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=459
Я подключил два термодатчика DS18B20 к модулю FTDI232 и решил посмотреть, на что способна представленная выше программа.
Подключение термодатчиков к FTDI
Внешний вид программы OneWireViewer
Сама программа мне не понравилась, у нее много минусов:
1. Работает тормозно и даже если поставить период опроса датчиков 1 раз в секунду - временные интервалы явно больше. Не знаю с чем это связано, но значения обновляются значительно дольше.
2. Я не смог вывести на один график два измеренных значения с двух термодатчиков. Либо один, либо другой. Тоже криво, так подобной прогой могли бы пользоваться те, кто не дружит с контроллерами.
3. Весьма скудные настройки, почти ничего нельзя изменить.
Но есть и плюсы!
1. Можно считать ID термодатчика - левый верхний угол картинки.
2. Можно оперативно убедиться в том, что девайс живой. Мне за время работы над ТермоМонитором удалось загубить один термодатчик, я так и не понял, чем и как я его сломал... :-)
Возможно, кому-то будет полезен данный материал.
Аватара
Темы: 2
#177 Алаев Ян » 21 апреля 2018, 22:47
seurf писал(а):Площадка 100 x154 мм.
Александр, а какие пожелания будут по поводу расположений разъемов? Было бы неплохо, если бы нарисовали эскиз. С какой стороны подвод питания, с какой стороны выходы реле и так далее. По образу и подобию этого /viewtopic.php?p=14398#p14398
Укажите только те расположения разъемов, которые принципиальны для Вас. Остальное я сделаю сам.
Аватара
Темы: 2
#178 seurf » 22 апреля 2018, 10:05
А я и растерялся. Принципиально сделать наиболее короткими и прямыми провода сетевого напряжение. Без петель по корпусу. Поэтому оптимально бы было все сетевые, высокие напряжения, сосредоточить на одной стороне платы. Тогда я бы мог её расположить в корпусе этой стороной к сетевым входам. И провода пойдут наиболее коротким путём. А все сигнальные, управляющие и прочие разъемы допускают тонкие провода, которые не фонят и не требуют особых условий: гни, веди куда и как хочешь!
Аватара
Темы: 7
#179 Алаев Ян » 22 апреля 2018, 10:35
У нас из высокого только два разъема - реле накала, реле анода. Их мы расположим с одной стороны платы. Все остальные разъемы будут на других сторонах платы. Все правильно понял?
Аватара
Темы: 2
#180 seurf » 22 апреля 2018, 13:38
Да, конечно. Это я и хотел озвучить!
Аватара
Темы: 7
Пред.След.
