Модераторы: Алаев Ян, poty
Предыстория проекта
Измерительная часть:
Параметры питания:
Параметры выходных цепей:
Репутация: 62 (+62/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 4 месяца
#101 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 11:47
seurf писал(а):Важен сам факт запуска системы подогрева накалов. До включения анодного питания.
так и будет, речь идет о том, чтобы сделать аппаратную защиту не позволяющую физически включить анодное напряжение раньше накального. Мы предложили свои варианты, они вполне жизнеспособны, осталось понять какой входной сигнал Вы нам можете дать для выполнения поставленной задачи.
seurf писал(а):Накальный разъём почти весь занят
а с разъема нельзя вывести нужные провода??
seurf писал(а):Более того, не вижу особого смысла, контролировать все 4 накала одновременно
если делать честно, то нужно контролировать все накалы, а дальше уже можно делать как угодно, если Вы готовы с этим примириться.
seurf писал(а):Где то 5,1-5,5 В по факту.
Вот это напряжение и нужно нам передать наружу
seurf писал(а):Можно даже до LM317 снимать, там 10 с копейками вольт.
до нельзя, так как нет гарантии того, что это напряжение дошло до ламп. Самый честный вариант в данном случае - снимать напряжение непосредственно с панелек ламп.
Темы: 1
#102 seurf » 4 апреля 2018, 13:35
Но если с панелек, то есть возможность снять его с 3 ламп. Так как имеем 6 свободных пинов в разъёме и завести их обратно в блок питания.
Добавлено 4 апреля 2018, 11:56:
В самом блоке питания, с выходов плат накала можно вывести все 4 накала, но это будет не совсем честно. А вдруг какой " разява " забудет воткнуть разъём накалов в корпус корректора. Мне однажды такой встречался!
Но тогда возможен компромис: три лампы контролируются из корректора и четвёртая непосредственно из блока питания.
Добавлено 4 апреля 2018, 12:02:
Из блока питания идёт разъём " папа". С него выводить нет никакого смысла, проще с выходов плат. Если он не соединён с " мамой" на корпусе корректора, контроль этого не обнаружит. А вот с " мамы" с корпуса корректора, используя 6 пинов, это уже контроль соединения и подачи накалов на ламповые панельки!
Там далее идёт Толстая не разрывная моножила в тефлоновой изоляции до самих панелек.
Добавлено 4 апреля 2018, 12:08:
На этом фото, в процессе апгрейда под медный экран, отчётливо видна организация накалов ламп.
Нет тут никаких причин, сомневаться в неразрывности проводов от входного разъёма до панелек.
Добавлено 4 апреля 2018, 12:13:
Фото накального разъёма
Разъём накала катодов ламп
Медный апгрейд корпуса корректора
Репутация: 37 (+37/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Темы: 6
С нами: 2 года 2 месяца
#103 poty » 4 апреля 2018, 13:53
Мои предложения - выше. Сверху- как сделано у меня, снизу - что предлагаю.
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 3 месяца
#104 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 13:57
Идея хороша. Я поддерживаю. Остается только дождаться мнения Александра, сможет ли он подцепиться к накалам своих четырех ламп. Я так понимаю, что оптроны с разъемами надо на отдельной платке разместить.
Темы: 1
#105 poty » 4 апреля 2018, 14:10
Да, никакого дополнительного питания им не нужно, для сигнализации достаточно будет одного провода (второй подцепить на землю).
Немного прокомментирую то, как сделано в моём фонокорректоре. У меня было три задачи:
- проконтролировать, чтобы высокое не появлялось на разъёме БП, если кабель не подключен;
- проконтролировать, что напряжение накала доходит до блока усиления;
- обеспечить задержку включения высокого.
То, что получилось, ровно это и делает. Я беру 6,3В из блока усиления и одним проводом возвращаю его в блок питания. Если кабель не подключен - в блоке питания не сработает SSR и заблокирует передачу высокого на разъём. Если кабель подключен, но 6,3В по каким-то причинам недоступно - в блоке питания не сработает SSR и заблокирует передачу высокого на разъём. Если кабель подключен и 6,3В есть в блоке усиления, конденсатор на входе в SSR начинает заряжаться через Rб. Примерно через 10-12 секунд напряжение на конденсаторе достигает напряжения срабатывания SSR и оно включает высокое. Естественно, Rб и ёмкость конденсатора могут быть выбраны исходя из любого времени задержки.
Темы: 1
#106 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 14:13
poty писал(а):Да, никакого дополнительного питания им не нужно, для сигнализации достаточно будет одного провода (второй подцепить на землю).
не совсем понимаю, как быть с управляющим транзистором, получается, что у него земля приподнята на 4 перехода КЭ. Или в качестве управляющего мы тоже поставим оптрон? Пятый в цепочке.
Темы: 1
#107 seurf » 4 апреля 2018, 14:21
Да, Обе идеи хороши. А по току ( там наверное совсем не много), я могу банально подстроечником добавить, забранное на оптрон.
Но второй вариант по одному проводу позволяет контролировать все 4 накала одномоментно.
Без разницы, но нижний чуть по интересней!
Темы: 6
#108 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 14:23
seurf писал(а):А по току ( там наверное совсем не много), я могу банально подстроечником добавить, забранное на оптрон
оптрон для надежного срабатывания обычно просит порядка 6-8 мА.
Темы: 1
#109 seurf » 4 апреля 2018, 14:58
У меня на выходных лампах по Datasheet 900 mA ( по факту 820), на входных лампах 200 мА ( по факту 185 выставил). То есть 6-8 мА потребления, можно даже не заморачиваться. Гляну ток для проформы, но не повлият по факту.
Темы: 6
#110 poty » 4 апреля 2018, 16:15
Алаев Ян писал(а):как быть с управляющим транзистором, получается, что у него земля приподнята на 4 перехода КЭ. Или в качестве управляющего мы тоже поставим оптрон? Пятый в цепочке.
Я начинаю путаться. Выскажу своё мнение:
1. (мой любимый) убрать транзистор и реле и прикрутить SSR (пятое в цепочке).
2. оставить транзистор, все четыре выхода оптрона поставить между выводом процессора и затвором (базой) транзистора, обеспечив примерно 1 мА тока (расчёт сопротивления резистора между затвором (базой) и землёй).
3. подобрать оптроны (или реле) и напрямую запитаться, без транзистора.
4. поставить вместо реле п.1 ещё один оптрон (пятым) и управлять реле им, через транзистор или напрямую (слишком затратно).
Темы: 1
#111 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 16:31
poty писал(а):Я начинаю путаться. Выскажу своё мнение:
Согласно Вашей схеме, что Вы привели ранее, 4 оптрона включены таким образом, что пропускают через себя ток обмотки реле анодного напряжения (порядка 20 мА). Открытие 4-х выходных транзисторов обеспечивается аппаратно напряжением, поступаемым от накала ламп, скажем так это сигналы разрешения включения, но не включения. Меня интересует вопрос, где стоит ключ, который открывается сигналом от микроконтроллера. Тот самый, что дает команду на включение/выключение реле? Т3 вот здесь /viewtopic.php?p=19827#p19827
poty писал(а):1. (мой любимый) убрать транзистор и реле и прикрутить SSR (пятое в цепочке).
не рассматриваем, используем электромеханическое реле
poty писал(а):2. оставить транзистор, все четыре выхода оптрона поставить между выводом процессора и затвором (базой) транзистора, обеспечив примерно 1 мА тока (расчёт сопротивления резистора между затвором (базой) и землёй).
пока не понимаю это решение
poty писал(а):3. подобрать оптроны (или реле) и напрямую запитаться, без транзистора.
а кто будет управлять включением/выключением реле в таком случае?
poty писал(а):4. поставить вместо реле п.1 ещё один оптрон (пятым) и управлять реле им, через транзистор или напрямую (слишком затратно).
не уверен, что правильно понял, то похоже только этот путь мне понятен.
Темы: 1
#112 poty » 4 апреля 2018, 17:45
Для того, чтобы понять вариант 2 нужно было нарисовать решения, которые я предложил после схемы версии 2.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Алаев Ян писал(а):кто будет управлять включением/выключением реле в таком случае?
Ещё один оптрон.
Темы: 1
#113 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 19:30
Владислав, я никак понять не могу, почему затвор на Вашей картинке к земле притянут? Почему она отличается от земли контроллера и вентилятора?
Можно применить 2N7002 https://www.chipdip.ru/product/2n7002-fairchild у них пороговое напряжение открытия очень низкое.
Темы: 1
#114 poty » 4 апреля 2018, 19:32
Эту землю я нарисовал, чтобы обеспечить соответствие с предыдущей картинкой распределения между корпусами. К реальной земле она относится опосредованно.
Добавлено 4 апреля 2018, 19:31:
Нам особенно низкое напряжение не нужно, падение на 4-х открытых оптронах будет всего 0,8В.
Темы: 1
#115 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 19:52
Ну тогда получается вот такая финальная схема.
poty писал(а):Нам особенно низкое напряжение не нужно, падение на 4-х открытых оптронах будет всего 0,8В.
Я посмотрел оптроны, которые есть у меня в наличии, у них 0.4В. Какие оптроны Вы смотрели?
Надо сразу счетверенный оптрон поставить.
Темы: 1
#116 poty » 4 апреля 2018, 20:06
Я смотрел на чипе: https://www.chipdip.ru/catalog/optocouplers?sort=priceup
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Схема ОК, хоть я ориентировался на использование одного из межблочных проводов совместно. Но если два провода не проблема, то почему бы и нет?
А какой ток срабатывания реле? Транзистор точно нужен?
Темы: 1
#117 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 20:24
poty писал(а):хоть я ориентировался на использование одного из межблочных проводов совместно. Но если два провода не проблема, то почему бы и нет?
это к Александру вопрос, сможет ли он обеспечить двухпроводную связь...
poty писал(а):А какой ток срабатывания реле? Транзистор точно нужен?
У того реле, что применял я - порядка 20 мА. Обмотка 600 Ом. Напряжение 12В.
Темы: 1
#118 poty » 4 апреля 2018, 20:33
Это легко держится выходом оптрона, насколько я могу судить. Ну, тут уже вопрос вкусовщины.
Если не жалко, можно поставить индикаторные светодиоды последовательно с входными цепями оптронов, которые будут показывать, есть напряжение накала или нет на каждой лампе.
Темы: 1
#119 Алаев Ян » 4 апреля 2018, 20:53
poty писал(а):Если не жалко, можно поставить индикаторные светодиоды последовательно с входными цепями оптронов, которые будут показывать, есть напряжение накала или нет на каждой лампе.
не жалко, думаю их нужно заложить в схеме, а уж будут их использовать или зашунтируют резистором - оставим на усмотрение пользователя.
Темы: 1
#120 seurf » 4 апреля 2018, 23:05
Писал выше, есть шесть свободных пинов, 2 провода из корректора в блок питания тянуться легко.
Внутри корректора цветомузыка без надобности. Если для проекта надо, я не против.
Темы: 6
Пред.След.
