Модераторы: Алаев Ян, poty
Предыстория проекта
Измерительная часть:
Параметры питания:
Параметры выходных цепей:
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 177 (+178/−1)
Темы: 2
С нами: 4 года 6 месяцев
#121 Алаев Ян » 5 апреля 2018, 0:41
ТЗ_ТМ_контроллер питания корректора.docx
Темы: 2
#122 seurf » 5 апреля 2018, 9:07
Профессиональное ТЗ!
Соответствует всем нашим предварительным договоренностям и длительным обсуждениям.
Короткая информация: вчера перед выключением корректора, поставил тестер на измерение анодного напряжения и обесточил разом и анодные трансформаторы и накальные. Анодное напряжение слетело менее, чем за 10 сек. То есть набранной температуры накалов, достаточно, что бы опустить анодное напряжение.
Будем считать, виртуально подписал ТЗ!
Репутация: 39 (+39/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Темы: 7
С нами: 2 года 4 месяца
#123 Алаев Ян » 5 апреля 2018, 9:49
seurf писал(а):Анодное напряжение слетело менее, чем за 10 сек
Мне нужно внести в ТЗ изменения? Сейчас там указано, что нужно выждать 30 секунд, прежде чем отключить накалы.
Темы: 2
#124 seurf » 5 апреля 2018, 10:56
Получается без разницы. Что 30, что 10. Я сегодня ещё раз хочу при выключении повторить эту проверку. Вечером отпишусь.
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Что то в моей проверке пошло не так, засомневался. Повторно включать не стал.
Темы: 7
#125 seurf » 5 апреля 2018, 22:31
Итак, повнимательнее измерял.
После выключения одновременно и анодки и накалов, анодное напряжение упало до 60 В, что вполне можно считать за сброс до безопасного уровня напряжения, за 9,26 сек.
То есть без подогрева катодов, а используя инерционное медленное их остывание.
Полное снижение анодного напряжения примерно за 20 сек. Упало до 1 В. Без подогрева катодов, на инерции.
Считаю 30 сек, правильно выбранное время, на сброс анодного напряжения, до выключения накального напряжения.
В случае одновременного обесточивание и анодного, и накального напряжений, никакого криминала для сокращения срока службы ламп нет!
Добавлено 5 апреля 2018, 22:25:
9,26 сек
9,26 сек=60 градусов
Темы: 7
#126 Алаев Ян » 5 апреля 2018, 23:34
ОК, значит ТЗ оставляем без изменений.
Я подготовил схему к изготовлению на ЧПУ.
Модуль блокировки анодного напряжения (вер. 1)
Александр, вопрос к Вам, есть ли какие-то пожелания по размерам платы, ориентации разъемов, способу крепления?
Чтобы я мог это учесть при трассировке.
Темы: 2
#127 seurf » 6 апреля 2018, 8:42
Я уже думал о её размещении. У меня места в корректоре совсем нет, но есть пятачёк, между выходными клеммами.
Поэтому высота должна быть менее 60 мм ( внутренняя высота коробки корректора), лучше 50, и в ширину, тоже по минимуму. Провода в клеммы должны входить перпендикулярно плате. То есть плату поставлю вертикально, провода входят/выходят горизонтально. В общем минимальные габариты требуются.
Ищу на дисках фото внутрянки корректора. Что бы подтвердить свои фантазии. Вытаскивать корректор из стойки не хочется.
Хотя можно крутнуть плату по плоскости и тогда входа/ выхода проводов с платы окажутся на вертикальных ребрах. Тогда без разницы вертикально или горизонтально провода выходят. Вот как видим плату на чертеже, так и стоять должна.
Темы: 7
#128 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 9:10
Нарисуйте, пожалуйста, эскиз от руки на листочке и сфотографируйте. Я немного путаюсь с Вашими формулировками... не уверен, что правильно понимаю написанное.
seurf писал(а):Провода в клеммы должны входить перпендикулярно плате.
Что это значит? Нужен разъем типа такого, как на фото? Синий...
Я заложил в схему другие разъемы. У них ввод параллельно плате.
EHK508 https://saratov.terraelectronica.ru/product/60560
Темы: 2
#129 seurf » 6 апреля 2018, 11:52
Крутим плату, как на фото выше, на 90 градусов по часовой стрелке и становится без разницы конструктив разъёмов и направление проводов. Только один объединённый справа платы, второй слева. Вот и вся не долга.
Главное высота платы, в таком виде что бы получилась менее 60 мм!
Кстати разъемы у меня есть кучка. Могу сам поставить.
Темы: 7
#130 poty » 6 апреля 2018, 12:15
Если всё сделать на SMD, то плата получится очень маленькой.
Репутация: 79 (+79/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
#131 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 12:36
seurf писал(а):Кстати разъемы у меня есть кучка. Могу сам поставить.
какие у Вас разъемы? Фото, пожалуйста, и название.
Темы: 2
#132 seurf » 6 апреля 2018, 12:39
Наглость- второе счастье. Ян! А одну, объединённую плату, под два стабилизатора на LM317 под вентилятор и ТермоМонитор попросить изготовить на чудо станке возможно. Платка с двумя мостовыми выпрямителями и конденсаторами уже стоит. А вот под вентилятор, я собрал на монтажке. Не комильфо.
SMD готов сам напаять. Мне опыт надо нарабатывать. Даже смотрю на Али на паяльные пинцеты!
Темы: 7
#133 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 12:43
poty писал(а):Если всё сделать на SMD, то плата получится очень маленькой.
основное место занимают разъемы и панелька DIP16 с оптроном/оптронами. Я в местном магазине нашел только один счетверенный оптрон TLP521-4, у него корпус DIP16. Можно поставить и 4 отдельных оптрона, но все равно посредством панельки. Оптроны иногда горят (при неправильном включении и невнимательности) и такой способ замены был бы удобен.
4 разъема сцепленных в замки (так они физически крепче держатся и не болтаются) имеют общую длину чуть более 40 мм, по моей линейке 41 мм. Поэтому, высоту платы планирую сделать порядка 50 мм, но точно не более 60 мм.
4 разъема соединенных замками
Темы: 2
#134 seurf » 6 апреля 2018, 12:47
Про маркировку, это передоз, много лет назад покупал. Фото, измерения, это пожалуйста.
По наружным граням тройного терминала.
Темы: 7
#135 poty » 6 апреля 2018, 12:47
А зачем такие гигантские разъёмы? Токи - миллиамперные, напряжения - единицы вольт.
Темы: 1
#136 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 12:48
seurf писал(а):Наглость- второе счастье. Ян! А одну, объединённую плату, под два стабилизатора на LM317 под вентилятор и ТермоМонитор попросить изготовить на чудо станке возможно. Платка с двумя мостовыми выпрямителями и конденсаторами уже стоит. А вот под вентилятор, я собрал на монтажке. Не комильфо.
Так Вам уже не понадобится плата собранная на монтажке под вентилятор. Источник тока, к которому будет подключен вентилятор будет стоять на плате ТермоМонитора, к нему Вы и подцепите вентилятор.
seurf писал(а):Про маркировку, это передоз, много лет назад покупал.
сбоку на разъеме не написано?
Темы: 2
#137 seurf » 6 апреля 2018, 12:49
Один, двойной, по наружным сторонам ножек 5,8 мм
Темы: 7
#138 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 12:52
poty писал(а):А зачем такие гигантские разъёмы? Токи - миллиамперные, напряжения - единицы вольт.
могу поставить любые, я такие разъемы выбрал исключительно из-за механической прочности, когда прижал и уверен в контакте. Маленькие разъемы - прижал и сорвал резьбу китайского винта...
seurf писал(а):Один, двойной, по наружным сторонам ножек 5,8 мм
надо мерить по центрам, должно быть 5,08
Темы: 2
#139 seurf » 6 апреля 2018, 12:55
Лупа, фонарик, с третьего раза саму надпись разглядел :
DG306-50
https://www.tme.eu/ru/details/dg306-5.0-2p12/klem ... ctronics/dg306-50-02p-12-00ah/
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
По центрам, это будет примерно. Тогда смотрим штангельциркулем диаметр и вычитаем. 5,8- 0,98 примерно. Показания сильно зависят от силы приложения к штангельциркулю.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
То есть я использую только свой трансформатор? Для вентилятора. И для ТермоМонитора тоже?
Темы: 7
#140 poty » 6 апреля 2018, 13:04
Алаев Ян писал(а):я такие разъемы выбрал исключительно из-за механической прочности, когда прижал и уверен в контакте. Маленькие разъемы - прижал и сорвал резьбу китайского винта...
Я не уверен в необходимости разъёмов как таковых, это для начала. Вполне можно просто впаять провода в плату.
Если рассматривать разъёмы, то для чего делать ещё и разъёмным соединение провода и разъёма? Почему именно винт? Обжимка, припайка... Зато можно реально сделать достаточно миниатюрно, да хоть бы и на стандартных микропроцессорных, типа https://www.chipdip.ru/catalog-show/pin-connector ... &x.697=YGa&x.698=ZGQ&x.698=teQ
Темы: 1
Пред.След.
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя
