Модераторы: Алаев Ян, poty
Предыстория проекта
Измерительная часть:
Параметры питания:
Параметры выходных цепей:
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 177 (+178/−1)
Темы: 2
С нами: 4 года 6 месяцев
#141 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 13:09
seurf писал(а):То есть я использую только свой трансформатор? Для вентилятора. И для ТермоМонитора тоже?
Вы писали, что там есть некоторая обвязка (диодный мост, конденсаторы...) которые формируют 12В. Если нужно, то можно схему ТермоМонитора нарисовать с учетом подключения сразу двух переменок от трансформатора. Вы ранее писали, что у трансформатора две обмотки. Одну обмотку мы нагружаем на вентилятор, вторую на ТермоМонитор.
poty писал(а):Я не уверен в необходимости разъёмов как таковых, это для начала. Вполне можно просто впаять провода в плату.
Если рассматривать разъёмы, то для чего делать ещё и разъёмным соединение провода и разъёма? Почему именно винт? Обжимка, припайка... Зато можно реально сделать достаточно миниатюрно, да хоть бы и на стандартных микропроцессорных, типа https://www.chipdip.ru/catalog-show/pin-connector ... &x.697=YGa&x.698=ZGQ&x.698=teQ
Владислав, я совсем не против. Я лишь предложил решение. Пусть это будет на откуп Александра. Как скажет, так и сделаем.
Темы: 2
#142 seurf » 6 апреля 2018, 13:20
Да, у трансформатора 2х12 В. Стоит платка с двумя диодными мостами и сглаживающими конденсаторами.
Мои голубые разъемы мне нравятся. Люблю навалиться весом всего тела на ключик 32/36!
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
12 вольт мы имеем переменки с трансформатора. 12х1,41 =около 17 В! Постоянки. Далее у меня ток идёт на вторую плату, где стоит один источник тока на вентилятор на LM317.
Репутация: 39 (+39/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Темы: 7
С нами: 2 года 4 месяца
#143 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 14:22
seurf писал(а):Стоит платка с двумя диодными мостами и сглаживающими конденсаторами.
эта платка остается или ее нужно заменить?
seurf писал(а):Далее у меня ток идёт на вторую плату, где стоит один источник тока на вентилятор на LM317.
вот эта плата будет не нужна. На плате ТермоМонитора будет свой источник тока.
Темы: 2
#144 seurf » 6 апреля 2018, 14:31
Да без разницы. Там стоят пара комповых счетверенных ( в одном корпусе) диодные моста и конденсатора. Ан нет. На ней стоит ещё трансформатор, а он не имеет монтажных ушек, крепится к плате пайкой. Там же сетевой предохранитель. В общем оставляем, что бы с нуля не начинать длинную историю. Поставлю пару конденсаторов на второй канал и баста.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Он будет один и на автоматику и на вентилятор? Или два отдельно?
Темы: 7
#145 poty » 6 апреля 2018, 14:38
seurf писал(а):12 вольт мы имеем переменки с трансформатора. 12х1,41 =около 17 В! Постоянки.
минус 2х1В - падение напряжения на диодном мосту = 15В
минус потери на конденсаторе (зависит от ёмкости)
Итого - хорошо если там 13В постоянки будет при нормальном сглаживании.
Репутация: 79 (+79/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
#146 Алаев Ян » 6 апреля 2018, 15:43
seurf писал(а):Он будет один и на автоматику и на вентилятор? Или два отдельно?
на автоматику не нужен источник тока, только на вентилятор. Модуль ТермоМонитора будет питаться от источника напряжения.
Темы: 2
#147 seurf » 6 апреля 2018, 19:36
Вот у меня сейчас на вентиляторе в аккурат 13 В. Делал источник тока, считал, проверял. Потом забыл про него. Когда скакнуло, вообще не знаю.
Темы: 7
DG306-50 vs EHK508V-02P
#148 Алаев Ян » 7 апреля 2018, 18:58
seurf писал(а):DG306-50
я сравнил футпринты разъемов, предложенных Александром и те, что заложил в схему я EHK508V-02P
https://www.dinkle.com/ru/terminal/outpagepdf.php?dpid=692
DG306-50
EHK508 V-02P
Итог:
1. Расстояние между выводами в обоих вариантах 5 мм.
2. Расстояние от цента вывода до края разъема в обоих вариантах 2.5 мм, т.е. крепление в замок дадут одинаковые смещения выводов.
3. Размер вывода 0,6х1.0 у DG306-50 и 0.7х1.1 у EHK508V-02P - в нашем случае незначительные отличия.
4. Габаритные размеры 10х7.6 у DG306-50 и 10х11.2 у EHK508V-02P - EHK508V-02P немного крупнее.
Разъемы идентичны по посадочным отверстиям, поэтому, я схему оставлю без изменений, заложу разъемы EHK508V-02P, а запаять можно и DG306-50, так как они немного меньше в своих габаритных размерах.
Темы: 2
Модуль блокировки анодного напряжения (вер. 2)
#149 Алаев Ян » 8 апреля 2018, 10:22
Немного изменил принципиальную схему. Функционально все осталось без изменений, изменился только порядок следования каналов для удобства разводки печатной платы.
top
Bottom
Top
Bottom
Темы: 2
#150 seurf » 8 апреля 2018, 12:53
Христос Воскрес!
Ян, а какие габариты платы получились?
Темы: 7
#151 poty » 8 апреля 2018, 14:24
Воистину! :-)
По первому чертежу - 42х56. Я считаю, что можно по длине её существенно уменьшить. Например, перенести левую пару крепежей направо от разъёма, с одновременным ужиманием расстояний между светодиодами. Сами светодиоды могут быть и поменьше, но это уже ворчание.
Микросхему и выходной разъём поставить в вертикальную линию - это съэкономит практически ширину разъёма.
Темы: 1
#152 seurf » 8 апреля 2018, 16:03
Да и сверхзвуковые перегрузки данной плате не грозят. Можно пару монтажных отверстий убрать. Двух достаточно. Не в космос лететь же? Ещё размер сократится.
Темы: 7
#153 Алаев Ян » 8 апреля 2018, 18:34
да я не против! Поправим! Только вот все из Вас клещами доставать приходится... Изначально от Вас один критерий был - влезть в высоту 60 мм. Влезли? Влезли! Это я к тому, что я же не экстрасенс, я только учусь! Откуда мне знать про способ крепления Вашей платы? Какие два из 4-х отверстий убрать, чтобы хорошо было? Чем детальнее информацию предоставите, тем мне и Вам проще будет.
poty писал(а):Сами светодиоды могут быть и поменьше, но это уже ворчание.
меньше только чип, сейчас стоят выводные с расстоянием между ножек 2.54 мм (100 mill). Я применил выводные, так как хотел видеть их со стороны разъемов.
Top
Bottom
Top
Bottom
Темы: 2
#154 seurf » 8 апреля 2018, 22:18
Я планирую вертикально ставить эту плату. Про 60 мм и менее говорил, не отказываюсь. Просто чем меньше плата, тем легче мне её будет вживить. Там все забито, фотку никак не найду. При вертикальном положении платы, без разницы где отверстия. Снизу будет пара, на маленький Al уголок 15х15 прикручу а их к корпусу. У меня корпус фанерный, без разницы где крепить, лишь бы между проводов засунуть.
Добавлено 8 апреля 2018, 20:59:
Рылся в облаках, хранилищах. Откопал фото внутрянки корректора.
Вот в имеющийся треугольник хочу поставить эту плату. Между синими пленочными конденсаторами, стоящими на попа и серыми PIO, справа, с надписями "Л" и "П". Добраться до ламелей входных ламп сейчас будет несколько проблематично.
Фото содержимого подвала корректора
Темы: 7
#155 Алаев Ян » 8 апреля 2018, 22:21
seurf писал(а):При вертикальном положении платы, без разницы где отверстия. Снизу будет пара, на маленький Al уголок 15х15 прикручу а их к корпусу. У меня корпус фанерный, без разницы где крепить, лишь бы между проводов засунуть.
Александр, я правильно понимаю, что предложенный вариант сейчас не подходит (одно отверстие снизу, другое сверху)? Нужно сделать так, чтобы оба отверстия были снизу? Посмотрите на последний вариант платы, может быть будут еще какие-то замечания?
Темы: 2
#156 seurf » 8 апреля 2018, 22:31
На фото не увидел размеров. Но как он позиционировона, провода выходят вбок, именно об этом я и просил. Снизу медный экран, сверху металлическая крышка. Конечно я могу наклеить термопленку, она же изоляция. Но так спокойнее.
Я написал, я по любому её поставлю и закреплю. За время кувыркания с этим корректором, понаделал тьму всяких креплений. Поэтому главный критерий: стоит вертикально, высота менее 60 мм. Я её покручу, может ещё и горизонтально встанет в этот треугольник.
Темы: 7
#157 Алаев Ян » 8 апреля 2018, 22:34
Размер 41х34
Мне нужно понять, устраивает Вас такой вариант или нужно что-то поменять?
Темы: 2
#158 poty » 8 апреля 2018, 22:44
Так как плата получилась по обоим направлениям меньше 60мм, то понятия верх / низ и лево/право становятся взаимозаменяемыми.
Добавлено спустя 1 минуту:
Я бы сделал отверстия по одной линии.
Темы: 1
#159 Алаев Ян » 8 апреля 2018, 22:47
По одной линии снизу? По одной линии вертикально? Нужен конкретный ответ от Александра.
Темы: 2
#160 seurf » 8 апреля 2018, 22:50
С такими размерами я её горизонтально поставлю. Все устраивает! Она не весомая, даже на одном отверстии ни куда не денется. А тут на выбор!
Закрываем этот вопрос.
Темы: 7
Пред.След.
