Использование простого блока питания
Сообщение poty » 24 июн 2018, 03:13
Некоторое время назад у меня вышел из строя блок питания моих электростатов Martin Logan. У меня они начального уровня, поэтому блоки питания внешние. Узнав все необходимые параметры я решил сделать замену сам, сразу для двух АС.
Выпрямительную часть я сделал из двух тороидальных трансформаторов, приобретенных в Чип и Дипе, на перфорированной плате, предоставленной Евгением и "зеленой" плате простого БП, реинкарнированного Яном. Всё получилось как нельзя лучше! Небольшой отчетик:
Вид сверху без крышки
Вид спереди без крышки
Вид спереди
Огромное спасибо за крепежные детали, изготовленные Яном на 3D-принтере, которые позволили эффективно использовать корпус modushop.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 июн 2018, 09:48
Владислав, мое личное спасибо за этот "отчет"!
Ибо, уже был разговор о подобном, когда я знакомился с электростатами.
На протяжении месяца прослушиваний, я отмечал некую составляющую в звуке, что вызывала утомляемость. Это даже останавливало меня от приобретения такой акустике себе.
Сейчас уже все подзабылось, ибо у моих "ML" встроенные б/п (даже чуть-чуть пожалел об этом теперь :wink: ).
Но, эта составляющая реально была. Помнится, при последнем прослушивании (перед возвратом), мы с хозяином тех "логанов" несколько раз переключались с электростатов на мои широкополосники. И пришли к выводу, что возможно виновата повышенная детальность в характере звучания. Что это она, возможно и вызывает утомляемость (по аналогии с четкостью 4К-телевизоров). Только на своих "ML SPIRE", я этого не замечаю. Слушаю часами напролет и балдею от детальности, а не устаю от нее.
Уверен, дело было в блоках питания.
Надеюсь, владельцам подобных электростатов, эта тема будет полезна.
Сделано добротно. Технократично :clap:
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 июн 2018, 12:16
Улыбнуло - логотип МартинЛоган!
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Евгений Михеев » 24 июн 2018, 13:14
О, супер, очень рад что плата пригодилась!
Сообщение poty » 24 июн 2018, 14:01
Алаев Ян писал(а):Только этих деталей совсем не видно...
Согласен. Поправлюсь, надо только теперь снова заставить себя вынуть БП из системы и сфотографировать правильно! Сделаю!
Роман Мирошниченко писал(а):Улыбнуло - логотип МартинЛоган!
Да. :-) Меня дочь заклевала этим логотипом - ну никак не хотела его отрисовывать - типа права и т.п. Но в данном случае - это не говорит о том, что разработано Мартином Логаном, а то, что используется для их продукции.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 июн 2018, 14:38
Логотип получился в тему. :-)
Я просто люблю такие штучки. Не этикетки конечно, а правильно ориентированную легенду надписей.
Блок питания специализированный - логотим уместен. :-)
