Начало положено.
[upd=1471861337][/upd]
С декоративной фронтальной панелью
То, как получилось, я доволен. Пока "доработка дизайна" остановится на этом.
Но, при перемещении усилителя в процессе съемки панель отвалилась. Выскочили крепежные гайки - не выдержал клей. Нужно переделать.
На этом фотосессию пришлось приостановить.
"Вид сзади"
Вчера делал фотографию, чтобы показать коммутацию новых кабелей и подумал: раз уж комплект мох усилителей я задумал привести к единому дизайну, стоит и на моноблоки изготовить задние шильды, по образу преда и корректора. Сделать это не сложно, но вот установить их можно будет только при разборке. Поэтому, я помечаю эту идею здесь. На будущее.
В копилочку...
Нужно как-то повысить жесткость корпусов. Для борьбы с вибрацией трансформаторов.
Как идея - подобная накладка из алюминия: На двусторонний скотч и винты изнутри.
А не начнет ли такая конструкция резонировать еще больще, когда от температуры двухсторонний скотч перестанет держать? (что не точно).
Где резонанс живет? Я имею ввиду вы пробовали нажимать на корпус рукой?
Если предположить, что корпуса хлипкие - может их заменить? Если же нет - то, мне кажется, надо развязывать трансформаторы с корпусами.
Я так свой на вшивость и проверял (гитарник), но там сталь 1мм - мало совсем, потому и шумело, хотя в гитарнике это не критично и учитывая полное зарытие фанерным корпусом - не слышно совсем.
Просто нажимал на площать около трансформатора. Развязал, не помню уже чем - прокладки какие-то нашел. Но шумели и крышки еще. Это я решил проложив изоленту между крышкой и пластиной в месте соприкосновения.
Я на эту накладку обратил внимание потому, что в случае предполагаемой разборки усилителей, планирую наклейку на верхнюю панель шильды под алюминий. Это для того, чтобы повысить зрительное ощущение прозрачности сквозь перфорацию кожухов. Для большего единства с электростатами. Эстетика.
Конечно, панель из алюминия обойдется дороже, но я решил положить изображение в копилочку, чтобы не забылось.
Может отхромировать крышки трансформаторов?
Вроде бы решил сохранить внешний вид (узнаваемость) от OddWatt. Но, Евгений высказал видение, что при установке на вибро-развязывающие сайлент-блоки, трансформаторы не красиво повиснут в воздухе. Загибы ножек будут торчать.
Напрашивается решение, опилить их по радиусу сайлент-блоков. Будет аккуратнее, но придется подкрашивать... В общем, так или иначе, а не без дополнительных хлопот...
Вот и приходит снова мысль, а не купить ли неокрашенные крышки с целью покрытия зеркальным хромом. Логотип "Edcor" нанести шелкографией (можно синим шрифтом). И по верхней панели положить зеркальную пластину. На всю поверхность, под лампы и под трансформаторы.
Только не могу я нужные крышки выбрать. Не пойму, какие нужны.
https://www.edcorusa.com/end-bells
Помогите?!
Помогите?!
Договорился на счет хромирования. Буду заказывать крышки.
типа такой) и так же покрыть хромом в зеркало. Не знаю, как это все получится, но представляю себе красиво.
Есть одно "но". Крышки полировать придется. Как бы не заставили меня отрезать установочные ушки, что внизу загнуты. Тогда какой-то другой способ установки нужно будет придумать. Может уголки. На том же сайте Edcor есть - https://www.edcorusa.com/br125-ll-0h
Нужно только размеры проверить. Те или не те...
Думаю, еще на всю верхнюю панель пластину вырезать из стали 3 мм. (Есть одно "но". Крышки полировать придется. Как бы не заставили меня отрезать установочные ушки, что внизу загнуты. Тогда какой-то другой способ установки нужно будет придумать. Может уголки. На том же сайте Edcor есть - https://www.edcorusa.com/br125-ll-0h
Перемерил
Что же, рискну. Попробую купить их.
К Евгению Михееву, в чьи руки доверяется переделка моноблоков)))
Данные фирменные "уголки" предназначены для горизонтальной установки этих трансформаторов. Для моей цели не подойдут. Коротковаты.Роман Мирошниченко писал(а):Есть одно "но". Крышки полировать придется. Как бы не заставили меня отрезать установочные ушки, что внизу загнуты. Тогда какой-то другой способ установки нужно будет придумать. Может уголки. На том же сайте Edcor есть - https://www.edcorusa.com/br125-ll-0h
Если у крышек отрезать "ушки", то для установки трансформаторов можно использовать другие - https://www.edcorusa.com/br150-ll-0h
Их размер подходит. Я предполагаю, что эти уголки можно будет установить под крышку. И тем самым компенсировать отрезанный крепеж.
Уголки не дешевые, но резать и гнуть самому 16 штук такой мелочевки - будет геморойнее. Разве, что совсем другую идею предложите.
Но!!!
Ушки все равно придется обпиливать (обтачивать) под радиус сайлент-блока.
И наверное красить, хоть из балончика в черный цвет. Ибо оцинковка рядом с хромом будет смотреться не хорошо.
Евгений, что скажете по этой идее. И посильна ли задача доработать эти уголки. Они стальные с оцинковкой.
Вечерок подумаю....
[upd=1527698960][/upd]
А зачем мы у крышек отрезаем уши и делаем новые уши в виде уголков?
ПРосто у уголков что... Нижний вырез под винт в виде овала - режем, получаем вилку с двумя рогами.
А что если просто мои прессованые шайбы красного цвета перекрасить в синий? Или в чёрный (если крышки - хром).
Вот и я все думаю-думаю...
Почему и акцентирую веимание - боюсь держать будет всю переделку.
Только, очень хочется попробовать такую отделку сделать. Получится или нет.
Доставка зараза дорогая получается. Дороже самих крышек.
[upd=1527699274][/upd]
Я с телефона...
Обрезаем потому, что не получится полировать после хромирования это место.
Возможно, не получится.
Это будет ясно, когда крышки покажу мастеру. По фотографии он сказал, что «ушки» мешают.
[upd=1527699767][/upd]
Про то, что получится «вилка» после обпиливантя я тоже подумал. Можно, конечно, самому эти уголки сделать. Нужного размера и с округлым «ушком».
[upd=1527699876][/upd]
Дешевле это не получится. Но, точно не будет хуже. И Вам меньше возни.
Я с телефона...
