Туго идет восстановление навыков работы с "Компас 3D".
Могу однозначно сейчас сказать: ASUS (UX430U с win10) это не Macbook Pro. Хоть и превосходит последнего по параметрам...
Очень я разочарован. Надеялся, что удастся заменить. Увы...
Такая вот, модель накладки на верхнюю панель. Идея подхвачена с увиденного.
Но, предполагаю, что будет смотреться построже. Надеюсь удастся ее качественно изготовить и покрыть хромом "в зеркало".
Хотел сделать толще, но уже при 5-ти мм. получается дисгармония во внешнем виде усилителя. Это на мой вкус.
Главная сложность - снимать размеры с собранного устройства. Которое, еще к тому же, в дюймовой системе выполнено. Поэтому предусмотрел небольшие припуски. Надеюсь, основное совпадет. Если нет, рассчитываю, что Евгений сможет подпилить корпус.
Больше всего переживаю за вентиляционные прорези.
Предполагаю, что эта накладка прижмется к корпусу в местах крепления ламповых панелей и трансформаторов. Хотелось бы, дополнительно, посадить ее на какой-нибудь вязкий клей. Например, жидкие гвозди.
Помимо красоты, я рассчитываю, что это усилит корпус и послужит дополнительным средство борьбы с вибрацией от трансформаторов.
Не получится так сделать. Высоты демпферных опор не хватает.Роман Мирошниченко писал(а):С другой стороны, определенный плюс от "уголков" можно извлечь, если их повернуть на 180 градусов. Установочной площадкой вверх!
Тогда резиновые демпферы не поднимут трансформатор (уйду от "избушки на куриных ножках).
Не факт...
Я вроде сегодня все нарисовал по этой теме. С горем пополам, но получилось.
Завтра проверю размеры и буду договариваться с резкой/гибкой. Как и когда это получится - не известно...
С хромированием более понятно...
Но, в итоге я бы еще хотел на хромированные крышки нанести шелкофграфией логотип Edcor.
Месяц точно уйдет на все про все.
Однако, я думаю, что сами моноблокия я Вам отправлю раньше, чем будет готова отделка.
Если в этом есть смысл конечно.
Кое-что уже вырезано и согнуто:
В этот раз получилось ГОРАЗДО быстрее, чем с корпусами FOREM и POEMA'NU.
Даже, мелькнула мысль, а не сделать ли корпуса под "блоки питания" самому. Не заказывать китайцам...
Очень мне нравится, когда видишь в металле то, что на экране создал.
[upd=1532335298][/upd]
Теперь жду от слесарей, когда обрежут "ушки" у крышек трансформаторов. И в гальванику.
Могут возникнуть проблемы из-за царапин и вмятин на поверхности металла. Тут уж исхожу из того материала, что есть у исполнителя.
Марку не назову, но это "сталь".
Ее придется шлифовать. Потом многократно полировать, после каждого нанесенного слоя. Грунтовка не подходит здесь...
Как я понял, для хромирования сначала наносятся другие металлы. Медь и т.п. Это все полируется до блеска...
Пока тема не познанная. Продвигаюсь, как получается. Делаю шаг, не зная, какой будет следующий. Не зная, достигну ли финиша.
В том, что вибрация от трансформатором не будет передаваться на корпус - я уверен.
Не будут ли теперь трансформаторы трястись, как лихорадочные.
[upd=1532357212][/upd]
С крепежом я кое-где ошибся.
Плюс, появились новые идеи (это похоже бесконечная тема )
Евгений, не подскажете, как такие "проставки" для трансформатора поискать?
Я бы черные хотел.
[upd=1532357257][/upd]
И мне не нравится гравер под винтом. Может большего диаметра взять?
Я бы черные хотел.
