#1 Алаев Ян » 27 января 2016, 14:29
История создания лазерного ЧПУ своими руками
Содержание проекта:
1. Небольшая предыстория /viewtopic.php?p=5318#p5318
2. Переходник под пульт AG-CNC-1 /viewtopic.php?p=5320#p5320
3. Направляющие валы из карниза /viewtopic.php?p=6481#p6481
4. А вал то не провернуть!!! /viewtopic.php?p=6751#p6751
5. Сборка конструкции оси Z /viewtopic.php?p=7776#p7776
6. Каретка оси Х /viewtopic.php?p=7869#p7869
7. Каретка оси Y /viewtopic.php?p=7874#p7874
8. Установка станка на шипы /viewtopic.php?p=8530#p8530
9. Установка ременного привода /viewtopic.php?p=8541#p8541
10. Примеры работы, выполненных с помощью выжигателя /viewtopic.php?p=9947#p9947
11. Проверка работы механики оси Y /viewtopic.php?p=11107#p11107
12. GRBL 9600 нам не подойдет... /viewtopic.php?p=11179#p11179
13. Продувка для лазерной резки /viewtopic.php?f=74&t=241&p=14545#p14545
14. Короб для лазерного ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18572#p18572
15. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
16. Изготовление крепежных уголков /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18682#p18682
17. Сборка короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18683#p18683
18. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18733#p18733
19. Трафарет с помощью лазера /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18739#p18739
20. Раструб для вентиляции /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18766#p18766
21. Прижимы для строительной пленки /viewtopic.php?f=74&t=241&start=140#p18783
22. Терминал для электрических подключений /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18788#p18788
23. Предупреждающая маркировка станка /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18819#p18819
24. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=19166#p19166
Применяемые комплектующие:
1. Разъемы для подключения шаговых двигателей GX16-4 http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Aviation-Plug-16mm-4 ... m4af93d41ee:g:sYYAAOSwezVWwZ95
2. Шаговые двигатели Nema23 http://www.ebay.com/itm/24V-Nema-23-Stepper-Motor ... m33a8b043c0:g:3AgAAOSwLVZV6T-n
3. Лазерный диод 2Вт 450 нм 12В http://www.ebay.com/itm/Focusable-high-power-2W-4 ... m4d35e48d3a:g:xScAAOSwxp9W9Uug
4. Защитные очки на длину волны 450 нм http://www.ebay.com/itm/Protective-Goggles-for-Vi ... m1c39365467:g:2rYAAOSw0e9Us-ck
5. Крепежный уголок для шагового двигателя Nema23 http://www.ebay.com/itm/For-57mm-NEMA23-Stepper-M ... m35f77bf7b6:g:TpsAAOSwnH1WbE8Y
6. Армированный ремень шириной 6 мм http://www.ebay.com/itm/5-Meter-197-6mm-Width-GT2 ... m43cb91bc4b:g:vr0AAOSwq7JUEday
7. Шкив для ременной передачи http://www.ebay.com/itm/5PCS-lot-GT2-Timing-Pulle ... 46a0:m:mN8y5RI51dnaKfVrGeEKEyA
8. Держатели цилиндрических валов http://www.ebay.com/itm/4pcs-SK10-SK12-SK16-Linea ... 11f0:m:mgaualeopJ430M7mIsL85SQ
9. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
Алаев Ян В сети
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 163 (+164/−1)
Темы: 28
С нами: 3 года 11 месяцев
OWERWATCH Genji Shimada
#81 Алаев Ян » 15 сентября 2016, 19:07
Доска для разделки продуктов
https://cloud.mail.ru/public/8WVL/Dsr4ydxzV
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#82 Алаев Ян » 5 октября 2016, 14:24
Данный проект можно считать завершенным. Станок успешно трудится. Различные работы станка будут выкладываться в группе ВК https://vk.com/alaevlabs дабы не захламлять Форум.
Добавлено 5 октября 2016, 12:43:
Алаев Ян писал(а):Речь идет о том, что при попытке нарисовать стробометки (черные точки) на каком-то этапе набегает ошибка и в конечном итоге станок теряет ноль. Т.е. это либо шаги пропускаются, либо люфты осей набирают погрешность, либо еще что-то. Вариантов много.
Справедливости ради - нужно попробовать на новом станке выполнить ту же работу, что озвучивалась здесь /viewtopic.php?p=5318#p5318
Добавлено 5 октября 2016, 12:45:
Алаев Ян писал(а):Стоит отметить, что я добавил туда индикатор выходной мощности лазера. Я собрал его на базе Arduino Nano. Индикация в диапазоне 10-100% - это очень удобно, чтобы не на глаз настраивать мощность излучения, а на точный режим. Когда надо будет непрорезать насквозь, а, например, на нужную глубину, или сделать нужный оттенок серого, я точно оценю этот индикатор по достоинству. У меня используется синий лазерный диод, поэтому я и индикатор мощности лазера сделал синим .
Код скетча далек от совершенства, но, тем не менее, работает и удобство использования индикатора при выставлении уровня мощности просто не передать словами.
power_indicator_laser.7z
Добавлено 5 октября 2016, 12:50:
Алаев Ян писал(а):автономный контроллер AG-CNC-1
В конечном итоге этот контроллер пошел в мусорное ведро. Сколько я не бился с ним, стабильной работы я получить не смог. Регулярно вылазили сбои, ошибки, глюки и так далее... Этот контроллер был заменен на MicroNC http://micronc.ru/ который уже давно стабильно и уверенно выполняет свои задачи.
Добавлено 5 октября 2016, 12:51:
Алаев Ян писал(а):пришлось городить переходник, чтобы можно было оперативно менять источник сигнала управления.
тоже ушел в ведро...
Добавлено 5 октября 2016, 14:24:
Алаев Ян писал(а):В наше время делать ЧПУ станок весьма накладно. К примеру, каленые полированные валы стоят от 1500 р. за метр, а надо их немало, на каждую ось по две штуки... Я долго искал альтернативные варианты, хотелось что-то дешевое и в то же время, чтобы можно было безболезненно заменить при необходимости. Выбор пал на карниз двухрядный длиной 1.6 м, хромированный с диаметром труб 16 мм.
Как я ни старался, мне все равно пришлось заменить карнизные трубки на полированные каленые валы, так как из-за даже незначительной кривизны трубок станок могло в любой момент заклинить.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Алаев Ян писал(а):К сожалению, не удалось по простому изготовить подвижную каретку для оси Х полностью из капролона или фторопласта, поэтому, пришлось идти обходным путем - изготовить все из алюминия Д16 и запрессовать туда втулки из капролона, выполняющие роль подшипников скольжения.
Позже капролоновые втулки были заменены на линейные подшипники.
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#83 Егор » 7 января 2017, 21:36
Добрый день, убив кучу времени в поисках хоть чего то внятного по моему вопросу, нашел ваш форум, очень надеюсь на вашу помощь, суть вопроса в том: есть небольшой фрезерный хоббийный станок чпу, работает отлично, нареканий нет, хочу повесить на него лазерный выжигатель, заказал у друзей китайцев лазерный модуль 12Вольт 15W 3A, собрался это подключить и понял, что в этой области моих ЧПУшных знаний не достаточно, не могли бы вы просветить меня, как подключить лазер с TTL к уже имеющемуся станку под управлением Mach3, и какой блок питания оптимально подойдет к модулю, какое ПО используется для лазера?
Егор
Репутация: 0 (+0/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
С нами: 1 год 1 месяц
#84 Алаев Ян » 8 января 2017, 11:28
Егор писал(а):Добрый день, убив кучу времени в поисках хоть чего то внятного по моему вопросу, нашел ваш форум, очень надеюсь на вашу помощь
Добрый день! Чем сможем - поможем!
Добавлено 8 января 2017, 11:11:
Егор писал(а):есть небольшой фрезерный хоббийный станок чпу, работает отлично, нареканий нет, хочу повесить на него лазерный выжигатель
технически это сделать можно, но не нужно - я проверил это на собственном опыте. У меня был фрезерный станок, который я хотел и переделал в лазерный. В начале темы есть информация об этом. Если кратко - то у фрезерного станка подачи "силовые", а у лазерного "скоростные" - это два разных мира и когда Вы поставите лазер на фрезер, он, конечно, будет работать, но будет работать крайне медленно, а Вы очень быстро захотите бОльшего от того, что получите и в конечном счете будете неудовлетворены результатом, поэтому я сразу рекомендую бросить идею переделки фрезера в лазер, а заняться изготовлением другого станка под поставленные цели.
Добавлено 8 января 2017, 11:14:
Егор писал(а):заказал у друзей китайцев лазерный модуль 12Вольт 15W 3A
Кидайте ссылку на модуль, который заказали - посмотрим. Вас не смущают цифры 12В 15Вт 3А? Тут либо Вт, либо А не соответствуют друг другу, так как обычно питание лазерного модуля осуществляется от 12В.
Добавлено 8 января 2017, 11:16:
Егор писал(а):и какой блок питания оптимально подойдет к модулю
Импульсный БП с выходным напряжением 12В и выходной мощностью бОльшей потребляемой с небольшим запасом, например, в 1.2-1.5 раза.
Добавлено 8 января 2017, 11:18:
Егор писал(а):какое ПО используется для лазера?
персонально под лазер никакого ПО нет. Есть ПО, которое управляет станком, собственно всеми перемещениями и включением/выключением лазера. Если Вы нацелились на Mach3, то и лазером должен управлять Mach3.
Добавлено 8 января 2017, 11:26:
Егор писал(а):как подключить лазер с TTL к уже имеющемуся станку под управлением Mach3
Лазер с TTL - это лазер, который имеет управление мощностью с помощью ШИМ. ШИМ формирует сигнал напряжения 0-5В, который и воспринимается лазером как уровень выходной мощности. С точки зрения станка - ему все равно, что Вы подключите в качестве исполнительного органа, будь то шпиндель или лазер. Суть одинаковая, лазер будет менять мощность излучения от минимума до максимума, шпиндель будет менять обороты от минимума до максимума. Вот тут есть пояснение, как настроить ШИМ в Mach3. Сам я не рекомендую использовать программное управление ШИМ. Я использую аппаратный ШИМ созданный с помощью внешнего генератора. Т.е. я сам вручную задаю нужный уровень мощности, а уже сигнал Enable (включение/выключение) приходит программно. Мне так удобнее.
Алаев Ян В сети
Темы: 28
Было - Стало
#85 Алаев Ян » 10 января 2017, 13:14
Под НГ наводил порядок в делах и нашел старые коды программ на которых ранее все тестировал. Разумеется, попробовал для получения сравнительного результата, который очень порадовал. У меня в прошлом не сходились окружности, дефект был выражен в потере шагов, который мог проявляться как со стороны механики, так и со стороны электроники. Сейчас, после всех проведенных модернизаций и доработок, станок работает как часы.
Было
Было
Стало
Стало
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#86 Алаев Ян » 13 марта 2017, 14:10
Для того, чтобы разрезать деталь, например, фанеру, обязательно нужна продувка сжатым воздухом, иначе образуется окалина, которая закупоривает рез и выступает в роли теплового сопротивления для лазерного луча. Окалину нужно выдувать из зоны реза. Давно я хотел это попробовать, но без соответствующих специфических деталей в этом деле не обойтись. А вот запуск в работу 3D-печати очень способствует /viewtopic.php?f=74&t=307 их самостоятельному изготовлению. В выходные был на рынке и в разделе ни то аквариумов, ни то дачных принадлежностей купил шланги и переходники для их подключения.
Шланги разного диаметра
Тройник и штуцеры
Предполагаемая сборка тройника
Установка на крышку от 5 литровой бутылки
Все соединения сделал через ФУМ-ленту (хотя давление там будет мизерное - все равно сделал герметично). В качестве ресивера планируется использовать 5 литровую бутылку от питьевой воды. Этого объема воздуха достаточно, даже с избытком.
Сопло для продувки
Сопло для продувки
Смакетировал сопло для продувки сжатым воздухом. В этой конструкции важно, чтобы сжатый воздух подавался так же вертикально, как и луч лазера. Конструкцию сделал с учетом фокусного расстояния. Кстати, она имеет дополнительный плюс - в линзу лазера не будут попадать продукты горения и она не будет от этого тускнеть, что продлит ее срок службы и не будет приводить к потере мощности.
Produvka.stl
Produvka.pdf
Produvka.m3d
Штуцер
Штуцер
Штуцер.stl
Штуцер.pdf
Штуцер.m3d
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#87 Алаев Ян » 14 марта 2017, 9:22
"Продувка", напечатанная из PLA.
Продувка
Продувка
Продувка
Продувка
Чтобы воздух не сквозил сквозь радиатор лазера - ставим уплотнитель между линзой лазера и нашей "продувкой".
Устанавливаем герметизирующий уплотнитель
Затем монтируем "продувку" и выравниваем ее, чтобы луч выходил наружу, а не проделал дырку в нашем изделии.
Монтируем "продувку"
Проверка проходимости луча
Штуцер получился так себе... Я предполагал, что не нужно делать ребра для крепления шланга (там получается очень тонкая стенка - слабое место).
На самом деле распечаталось все хорошо, просто в тот момент, когда я рассверливал отверстие, сверло нагрелось и расплавило тонкую стенку. Переделывать было лениво, поэтому я доработал штуцер напильником и вставил металлическую трубку из залежей непонятных запчастей.
Штуцер
Штуцер
Штуцер
Я предположил, что, возможно, прикручу штуцер винтами к "продувке", но в конечном итоге просто приклеил его суперклеем к корпусу.
Приклеил штуцер
Продувка для лазера в собранном виде - можно попробовать что-нибудь отрезать. :twisted:
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#88 Алаев Ян » 5 октября 2017, 8:40
Какая-то лажа началась с лазерным ЧПУ.
Пропускает шаги по оси Х. Не могу найти причину... Все проверил, все, кажется, нормально, но результат на лицо...
Пропуск шагов по оси Х
Симулятор кода проблем не видит
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#89 Алаев Ян » 16 ноября 2017, 16:56
Алаев Ян писал(а):Пропускает шаги по оси Х. Не могу найти причину... Все проверил, все, кажется, нормально, но результат на лицо...
В конечном итоге причина была найдена - это резонанс шаговых двигателей.
Явление необыкновенно неприятное, так как оно то появляется, то нет. Больше всего непонятно, почему резонанс вдруг проявил себя и не появлялся ранее. Хотя, я припоминаю, что игрался с настройками токов управления и, возможно, выставил другие значения параметров на драйверах управления двигателями. Неисправность помогла отыскать собака, которая начала странно себя вести в присутствии работающего станка. По ее поведению я тоже начал прислушиваться и услышал очень высокочастотный писк, который исходил от двигателя (одного или нескольких). Это было самовозбуждение где-то на пороге слышимости и с небольшой интенсивностью, но оно вносило свой вклад в точность позиционирования двигателей, чем вызывало ошибку в положении лазера при работе станка. Сейчас проблема полностью устранена.
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#90 Константин.З » 22 ноября 2017, 17:36
Здравствуйте. Можно узнать поподробнее применяемую электронику?
Собрал лазерный гравер на 2.5ваттном лазере на RAMPS 1.4 - очень удобно пользоваться, но проблема - видимо не хватает скорости обработки, т.е на скоростях выше 200мм/мин появляются артефакты - при построчном - хвостики от того что лазер выключается позже чем нужно, а при контурной - разрывы контуров.
Константин.З
Репутация: 1 (+1/−0)
С нами: 3 месяца 1 день
#91 Алаев Ян » 22 ноября 2017, 18:49
Добрый вечер!
Константин.З писал(а):Можно узнать поподробнее применяемую электронику?
я использую контроллер от micronc http://micronc.ru/engraver/
Константин.З писал(а):но проблема - видимо не хватает скорости обработки, т.е на скоростях выше 200мм/мин появляются артефакты - при построчном - хвостики от того что лазер выключается позже чем нужно, а при контурной - разрывы контуров.
кто Вам мешает работать на той скорости, на которой все хорошо получается?
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#92 Алаев Ян » 23 ноября 2017, 7:57
Константин.З писал(а):видимо не хватает скорости обработки
обмен данными между компом и RAMPS 115200?
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#93 Константин.З » 26 ноября 2017, 16:03
Время обработки, есть же разница работать на 1000мм/мин или 100мм/мин?
Компьютер никак не участвует в работе лазерного гравера. В том и преимущество RAMPS - в автономности - скинул файл на SD карту и запускай.
Под скоростью обработки я имел ввиду - скорость работы "мозгов" ардуино, т.е. когда прямая линия - скорости хватает, а когда начинаются кривые не хватает скорости обсчитывания координат.
Думаю - что не скорости обсчитывания координат, а скорости выдачи ШИМ сигнала, там ведь сама ардуино его выдает, а не отдельная какая-то плата.
Константин.З
#94 Алаев Ян » 26 ноября 2017, 16:30
У меня небольшой опыт работы с RAMPS, я достаточно быстро перешел на автономный контроллер, с ним подобных проблем не наблюдал, поэтому, не знаю, что Вам посоветовать. А RAMPS на каком контроллере? Atmega 2560?
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#95 Константин.З » 26 ноября 2017, 16:34
Да - Atmega 2560, вот и смотрю какие еще решения есть по автономным контролерам.
Константин.З
#96 poty » 26 ноября 2017, 20:00
ШИМ сигналом в таких больших контроллерах занимается отдельный чип - это не расходует процессорное время основного чипа. Теоретически возможно, что не хватает производительности для обсчёта, но тогда это, по большому счёту, - программная заморочка. Например, если нет возможности передвинуть каретку, можно просто выключить лазер, чтобы не засвечивать поверхность лишнее время. Т.е., нужно править в коде/обращаться к его разработчикам.
С моей точки зрения - проблема как раз в механической части. Например, инерция, недостаточная мощность двигателей, жёсткость компонентов... Всё это приводит к тому, что команды отдаются верно и вовремя, но механическая система не может при тех силах и жёсткостях, отработать эти команды в точности. Насколько я понимаю, и в Вашем варианте обратная связь отсутствует?
Репутация: 66 (+66/−0)
Лояльность: 41 (+42/−1)
Темы: 3
С нами: 3 года 10 месяцев
#97 Алаев Ян » 26 ноября 2017, 20:24
poty писал(а):Насколько я понимаю, и в Вашем варианте обратная связь отсутствует?
Я думаю, Владислав, что она во всех вариантах отсутствует. Я ни разу в жизни не видел станков с обратной связью.
Алаев Ян В сети
Темы: 28
#98 Константин.З » 26 ноября 2017, 22:15
poty писал(а):ШИМ сигналом в таких больших контроллерах занимается отдельный чип - это не расходует процессорное время основного чипа.
Ну какой отдельный чип в ардуино?
Константин.З
#99 poty » 26 ноября 2017, 23:11
А причём здесь Ардуино? Я говорю об аппаратной части процессора Atmel. То, что Вы заливаете туда загрузочный код Arduino не изменяет аппаратную архитектуру.
Темы: 3
#100 Константин.З » 27 ноября 2017, 8:30
Алаев Ян писал(а):Продувка для лазера в собранном виде - можно попробовать что-нибудь отрезать. :twisted:
Продувкой пользуетесь? Ведь и на обычном выжигании тоже есть смысл использовать - удаляется дым из зоны выжигания и рисунок должен получиться более чистым?
Константин.З
Пред.След.
