Печатаем ЧПУ-фрезер на 3D-принтере
#1 Алаев Ян » 3 сентября 2017, 19:06
Я долго вынашивал идею "станок должен создавать станок", но по ряду причин не был к ней готов. Сейчас, когда я добился определенных успехов в 3D-печати как по метрологии изготавливаемых деталей, так и по качеству их изготовления, я решил, что готов для того, чтобы попробовать напечатать полноценный проект. Мне никогда не нравилось, что станок может простаивать, я считаю, что бОльшую часть своего жизненного цикла станок должен работать, поэтому, я запускаю в печать давно отложенный и сохраненный "на будущее" крупный проект по изготовлению ЧПУ 3D-фрезера на базе деталей, напечатанных на 3D-принтере.
Очень важным моментом этого проекта является мое отстраненное участие. Детали печатаются долго и независимо от меня, поэтому здесь требуется только время, проект печатается, а я работаю. Друг другу мы не мешаем. Можно сказать, что устройство создается с моим минимальным участием.
1. ЭТАП 1. Печатаем крепление оси Y /viewtopic.php?f=74&t=359&p=17120#p17148
2. ЭТАП 2. Подвижная каретка оси Y /viewtopic.php?f=74&t=359&p=17359#p17359
3. Шпиндель для ЧПУ-фрезера /viewtopic.php?f=74&t=359&start=20#p17664
4. ЭТАП 3. Держатель шагового двигателя оси Y /viewtopic.php?p=17733#p17733
5. ЭТАП 4. Изготовление деталей, требующих фрезеровки на другом станке /viewtopic.php?f=74&t=359&p=17801#p17801
6. ЭТАП 5. Сборка X side pannel /viewtopic.php?f=74&t=359&start=20#p17828
7. ЭТАП 6. Сборка конструкции оси Z /viewtopic.php?f=74&t=359&p=18118#p18118
8. Фрезы для деревообработки /viewtopic.php?f=74&t=359&p=18184#p18184
9. Крепление шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=359&p=18314#p18314
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 162 (+163/−1)
Темы: 26
С нами: 3 года 10 месяцев
#3 Алаев Ян » 4 сентября 2017, 20:09
phpBB [media]
Крепление оси Y:
Крепление оси Y (правое)
Y Axis Bar Mount 1'x1' 3mm Mirror.STL
Технически деталь весьма сложная:
В слайсере
Внутри есть сложный канал под электропроводку. Шесть скрытых отверстий под установку внутренней гайки для повышенной жесткости крепежа. Ребристая поверхность для крепления приводного ремня. Шестигранные пазы под крепежные гайки и ниша под концевой выключатель.
Время изготовления детали с разрешением 0,15 мм и заполнением 50% (5 периметров сплошного слоя) - 15 часов.
Себестоимость детали приблизительно 115 р. Для станка потребуется две таких детали.
Темы: 26
#4 Алаев Ян » 5 сентября 2017, 14:38
phpBB [media]
Крепление оси Y - правое
Темы: 26
#5 Алаев Ян » 8 сентября 2017, 9:49
Алаев Ян писал(а):Для станка потребуется две таких детали.
Итак, готово! Две детали в комплекте есть.
Крепления оси Y - правые
G-code для печати детали:
Y Axis Bar Mount 1'x1' 3mm Mirror.zip
G-код для печати
Следующая деталь, над которой мы будем работать - зеркальная копия предыдущей.
Все то же самое, только концевые выключатели будут слева, а не справа.
Крепление оси Y (левое)
Y Axis Bar Mount 1'x1' 3mm STD.STL
Таких деталей тоже потребуется две. Работаем.
Темы: 26
#6 Алаев Ян » 15 сентября 2017, 10:38
Пока мы тут печатаем сложные детали, подоспела партия подшипников 608zz (60 шт.).
Партия подшипников 608zz
Темы: 26
#7 Алаев Ян » 16 сентября 2017, 17:02
Я завершил печать всех креплений оси Y. Выкладываю фото и код.
Крепления оси Y - левые
Все крепления вместе. Два левых (слева) и два правых (справа)
G-code:
Y Axis Bar Mount 3mm STD.zip
Алюминиевая труба квадратная
Следующая деталь, которая нам понадобится - алюминиевая труба квадратного профиля с размерами 25х25х1.5 мм.
Длина трубы зависит от габаритов изготавливаемого станка. Я для начала купил длиной 1 м, конструкция изготавливаемого станка такова, что в любой момент длину направляющих можно изменить, соответственно, изменив рабочее поле станка.
Алюминиевая труба квадратного профиля с размерами 25х25х1.5 мм
Труба была куплена в местном магазине Касторама https://www.castorama.ru/ за 150 р./шт.
С помощью ацетона или другого растворителя, трубу нужно очистить от всех наклеек и следов скотча, чтобы поверхность была чистой и гладкой.
Конструкция, которая получается, достаточно крупная, поэтому целиком с трудом умещается в кадр фотоаппарата.
Соединяем алюминиевые трубы и крепления
Следующая деталь, которая нам понадобится - это прижимная пластина, которая будет фиксировать и удерживать приводной ремень.
Прижимная пластина для приводного ремня
Y Gantry Box Section Belt Clamp.STL
Таких деталей нам понадобится 4 шт. (по одной на каждое крепление оси Y)
Деталь простая и их удобно распечатать сразу комплектом.
В слайсере
Себестоимость изготовления одной такой детали приблизительно 11 р.
G-code:
Y Gantry Box Section Belt Clamp.zip
Крепление прижимной пластины:
По метизам, нам понядобятся:
1. Гайка под винт М4 - 24 шт.
2. Винт или болт М4х22 - 24 шт.
3. Шайба под винт/болт М4 - 24 шт.
На этом первый этап завершен и мы переходим ко второму этапу, где будем делать подвижную каретку оси Y.
Темы: 26
#8 Алаев Ян » 17 сентября 2017, 15:08
Box Section Linear Guild STD.STL
G-code:
Box Section Linear Guild STD.zip
Деталь технически сложная.
В слайсере
Себестоимость порядка 100 р.
Таких деталей нам потребуется 8 шт.
Темы: 26
#9 Алаев Ян » 18 сентября 2017, 9:21
Темы: 26
Собираем подвижную каретку оси Y
#10 Алаев Ян » 18 сентября 2017, 20:31
phpBB [media]
Я в своей версии сборки добавил гроверные шайбы для предотвращения возможного разбалтывания креплений.
Устанавливаем болты М8х25 в соответствующие пазы
Устанавливаем подшипники 608zz
Для сборки одной каретки нам понадобилось:
Болт М8х25 - 4 шт.
Шайба под болт М8 - 8 шт.
Гайка М8 - 4 шт.
Подшипник качения 608zz - 4 шт.
Граверная шайба под болт М8 - 4 шт.
Темы: 26
Сборка крепления оси Y и прижимной пластины
#11 Алаев Ян » 29 сентября 2017, 18:53
Соединяем крепление оси Y и прижимные пластины.
Темы: 26
#12 Тракторист » 2 октября 2017, 4:45
Хорошо получается. Ян, а не анализировал трубы эти алюминиевые(я так понял обычные с строит. магазина) ровные? Какие отклонения/биения будут при катании по ним подшипников? Тоже подумываю сделать станочек для начала простенький сверлильный. Куча подшипников и моторов от HDD лежит, вот и думаю их тоже задействовать.. Как эти все алюминиевые профиля/уголки\т по ровности интересно.
Тракторист
Интересующийся
Интересующийся
Репутация: 9 (+9/−0)
Лояльность: 14 (+14/−0)
С нами: 8 месяцев 13 дней
#13 Алаев Ян » 2 октября 2017, 8:18
phpBB [media]
Считаю, что тут тоже надо предусмотреть элементы для предотвращения самоотвинчивания гаек.
Тракторист писал(а):Ян, а не анализировал трубы эти алюминиевые(я так понял обычные с строит. магазина) ровные?
Да, обычные, купил в строительном магазине. На удивление, они достаточно ровные. Я как раз вчера попробовал собрать подвижную каретку и был очень удивлен, что люфта нет вообще. Скажем так, нет ощущаемого рукой люфта. Ничего не болтается и все перемещения проходят ровно и гладко.
Тракторист писал(а):Какие отклонения/биения будут при катании по ним подшипников?
Трудно сказать. Если брать в расчет, что рабочее поле метр на метр, то биение порядка 0,1 мм при таких габаритах, наверное, не имеет большого значения. Ощутимого рукой люфта не наблюдаю.
Тракторист писал(а):Как эти все алюминиевые профиля/уголки\т по ровности интересно.
Они достаточно ровные.
Несколько прикидочных фоток:
Конструкция получается достаточно громоздкой и не помещается в объектив фотоаппарата целиком:
phpBB [media]
Темы: 26
#14 Тракторист » 2 октября 2017, 9:34
Гайки которыми поджимается верхняя коретка, можно взять самоконтрующиеся, поджал и они никуда не денутся
Тракторист
Интересующийся
Интересующийся
#15 Алаев Ян » 2 октября 2017, 9:38
Идея интересная, спасибо. Я пока только "прицеливаюсь". Затягивать буду позже, когда вся механика будет перед глазами.
Темы: 26
#16 Тракторист » 9 октября 2017, 8:43
Был в магазине, попробовал на прочность такой квадрат метровый. Жесткий зараза. Ян, так на станке с такими деталями, алюминий/медь, можно обрабатывать? Или фанера/пластик?
Тракторист
Интересующийся
Интересующийся
#17 Алаев Ян » 9 октября 2017, 9:07
Основное назначение, конечно же, мягкие материалы. Но я уверен, что если Вы сделаете небольшую подачу и будете снимать тонкий слой, порядка 0,2 мм за проход - и медь и аллюминий ему будут под силу.
Я на выходных закончил печать всех подвижных кареток. Даже надоело уже одно и то же печатать. В ближайшее время выложу фото и приступим к следующему этапу.
Темы: 26
  • 1
#18 Тракторист » 9 октября 2017, 9:56
Сделал анализ на сколько прогнется такая деталь(узнать бы из какого конкретно сплава алюминия они сделаны) под тяжестью фрагмента(25*100мм) по середине 1кг/см2. Получается на данную площадь фрагмента давит 25 кг.
Надо еще попробовать именно когда полу-ромобом давит нагрузка.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Алаев Ян писал(а):сновное назначение, конечно же, мягкие материалы. Но я уверен, что если Вы сделаете небольшую подачу и будете снимать тонкий слой, порядка 0,2 мм за проход - и медь и аллюминий ему будут под силу.
там где красным смещение на 1.14мм. Разумеется такая кривизна для наглядности, показать как будет прогибаться конструкция.
Тракторист
Интересующийся
Интересующийся
#19 poty » 9 октября 2017, 10:43
Термех... Только очень отдалённо помню. :-) "Откупился" в своё время программой для ЭВМ по расчёту эпюр напряжений для кандидатской препода методом конечных элементов. Неделю считал! :-)
Репутация: 66 (+66/−0)
Лояльность: 41 (+42/−1)
Темы: 3
#20 Алаев Ян » 9 октября 2017, 11:22
Тракторист писал(а):Надо еще попробовать именно когда полу-ромобом давит нагрузка.
да, это очень важный момент! Направляющая специально стоит ребром к нагрузке и в этой плоскости ее продавить сложнее всего.
Тракторист писал(а):Сделал анализ на сколько прогнется такая деталь
Очень круто! Серьезный подход!
Темы: 26
  • 1
#21 Тракторист » 9 октября 2017, 12:14
Алаев Ян писал(а):Очень круто! Серьезный подход!
Это разработчикам SolidWorks спасибо за такой гениальный софт, за 5 мин можно провести такие анализы..))
Позвонил в фирму которая изготавливает этот профиль. Сказали делают из сплава АД31Т5. Говорят он с искусственным старением(помягче), для более простой обработки/сварки. Так что Ян, если не будет хватать прочности можно взять более жесткий сплав, или со стенками по 2мм у ентой-же фирмы.
Если я правильно нашел в инете, то аналог ад31т5 за рубежом это сплав 6063-T5. В солиде он есть, можно точнее сравнить профиля..
Тракторист
Интересующийся
Интересующийся
След.
