Содержание:
- Спойлер
- 1. Начало /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17669#p17669
35. Монтируем ходовую часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18977#p18977
36. Установка стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18984#p18984
37. Повышаем жесткость конструкции /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18998#p18998
38. Концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19007#p19007
39. Делаем крепления для гибкого кабель-канала /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19035#p19035
40. Укрепляем ось Х и устанавливаем шпиндель /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19038#p19038
41. Контроллер шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19079#p19077
42. Гибкий кабель-канал для оси Х /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19091#p19091
43. Гибкий кабель-канал для оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19168#p19168
44. Ходовая гайка с компенсатором люфта /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19203#p19203
45. Сборка механики станка завершена /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19215#p19215
46. ПО для управления станком /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19217#p19217
47. Z-probe для прощупывания поверхности стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19224#p19224
48. Некоторые особенности работы со шпинделем /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19232#p19232
49. Подключаем шпиндель и концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19244#p19244
50. Перед первым запуском! Важно! /viewtopic.php?p=19259#p19259
51. Подготовка печатной платы под фрезеровку /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19278#p19278
52. Моя первая фрезеровка печатной платы /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19294#p19294
53. Причесываем электронику /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19386#p19386
54. Крепление заготовки на столе станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19424#p19424
55. Удаление стружки и пыли во время работы станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19442#p19442
56. Турбина и кожух для нашего пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19550#p19550
57. Получился знатный ветродуй /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19590#p19590
58. Циклон или прямое отделение мусора в емкость /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19612#p19612
59. Переход для подключения турбины к циклону /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19656#p19656
60. Снижаем шум и вибрации пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19666#p19666
61. Удаление стружки/пыли из зоны реза /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19820
62. Подключение электроники станка ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19947
