Модератор: Алаев Ян
#1 Алаев Ян » 11 октября 2017, 13:20
Содержание:
1. Начало /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17669#p17669
35. Монтируем ходовую часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18977#p18977
36. Установка стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18984#p18984
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 162 (+163/−1)
Темы: 26
С нами: 3 года 10 месяцев
Начало
#3 Алаев Ян » 16 октября 2017, 11:38
Фрезеровка печатных плат - очень интересное направление ЧПУ, так как позволяет изготавливать штучные прототипы печатных плат для первоначальной отладки разрабатываемого устройства. Так как для такого станка требуется хорошая жесткость и небольшие габаритные размеры, то проще изготовить новый, отдельный станок под эти задачи, нежели пытаться фрезер для работ по дереву дорабатывать под тонкие задачи фрезеровки печатных плат.
Прежде, чем мы начнем, хочется отметить, что путей изготовления подобного станка много. Можно, вообще, купить готовый и сразу начать фрезеровать печатные платы. Мы же воспользуемся имеющимися у нас ресурсами и сделаем станок с применением 3D-принтера и сравнительно дешевых комплектующих.
Итак, начнем! :wink:
Аватара
Темы: 26
#4 Алаев Ян » 12 ноября 2017, 20:29
3D-модель и G-code.
phpBB [media]
Время печати впечатляет...
Время печати - чуть более 32 часов. Весьма сложная и крупногабаритная деталь.
Монтаж гайки ходового винта оси Х
На данной операции нам потребовались:
Ходовой винт THSL-400-8D (диаметр 8 мм, шаг винта 2 мм, длина 400 мм) - 1 шт.
Гайка ходового винта THSL-400-8D (диаметр 8 мм, шаг 2 мм) - 1 шт.
Винт М3х25 - 4 шт.
Гайка М3 - 4 шт.
Шайба стопорная под винт М3 - 4 шт.
Позже мы еще вернемся к этой детали, когда будем запрессовывать линейные подшипники.
Аватара
Темы: 26
#5 Алаев Ян » 13 ноября 2017, 18:16
Крепление рассчитано на шпиндель диаметром 52 мм.
3D-модель и G-code:
Для возможности осевого перемещения шпинделя (ось Z) по валам диаметром 10 мм и длиной 180 мм, в крепление запрессовываем линейные подшипники LM10UU и устанавливаем гайку ходового винта и сам винт THSL-150-8D.
Линейные подшипники LM10UU (внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 19 мм, длина 29 мм) - 4 шт.
Закаленные полированные валы диаметром 10 мм и длиной 180 мм - 2 шт.
Ходовой винт THSL-150-8D (диаметр 8 мм, шаг винта 2 мм, длина 150 мм) - 1 шт.
Гайка ходового винта THSL-150-8D (диаметр 8 мм, шаг 2 мм) - 1 шт.
Винт М3х20 - 4 шт.
Гайка М3 - 4 шт.
3D-модель и G-code:
Винт М6х40 - 6 шт.
Гайка М6 - 6 шт.
Шайба под винт М6 - 6 шт.
Стопор для направляющих валов
3D-модель и G-code:
Винт М3х16 - 4 шт.
Гайка М3 - 4 шт.
Шайба под винт М3 - 4 шт.
Аватара
Темы: 26
#6 Алаев Ян » 14 ноября 2017, 11:57
Крепление состоит из двух частей:
Часть 1
3D-модель и G-code:
Часть 2
3D-модель и G-code:
Соединительная алюминиевая муфта с переходом диаметра 8 на 5 мм (диаметр 19 мм, длина 25 мм) - 1 шт.
Винт М3х16 (под внутренний шестигранник) - 6 шт.
Винт М3х20 (под внутренний шестигранник) - 6 шт.
Гайка М3 - 12 шт.
Дочь посмотрела на мою работу и сказала, что папа делает танк... :-)
На этом мы сделаем небольшую паузу в ожидании нового пластика и деталей.
Аватара
Темы: 26
#7 Алаев Ян » 23 ноября 2017, 13:04
Рабочий ток 1.7А на фазу, крутящий момент 0.42 Н*м.
Аватара
Темы: 26
Монтаж двигателя оси Z
#8 Алаев Ян » 24 ноября 2017, 8:32
Винт М3х15 - 4 шт.
Для завершения этого узла осталось дождаться прибытия и запрессовки линейных подшипников LM16UU.
Аватара
Темы: 26
#9 Алаев Ян » 24 ноября 2017, 14:34
Появились сомнения по поводу адекватной работы соединительной муфты в оси Z. Конструкция муфты имеет разрезы и дает небольшой люфт за счет возможности сжиматься и растягиваться, как небольшая пружина. Не совсем мне понятно, скажется ли это на результате фрезеровки и не придется ли мне менять эту муфту на жесткую сцепку??? Надо подумать... Есть у кого-то опыт использования подобных муфт в таких конструкциях?
Аватара
Темы: 26
#10 Алаев Ян » 26 ноября 2017, 20:22
В этом проекте /viewtopic.php?f=74&t=359 мы прибегали к привлечению дополнительного оборудования (ЧПУ-фрезер), без которого изготовление станка было бы невозможно, например, здесь /viewtopic.php?p=17810#p17810.
В данном случае, было решено обойтись без привлечения дополнительного оборудования и все сделать на 3D-принтере. В связи с этим, крупноформатные детали пришлось делать разборными. При сборке станины ЧПУ-фрезера, лицевую и заднюю панели пришлось разбивать на две части и печатать их по отдельности. Вот так это выглядит.
Лицевая сторона. Часть 1
3D-принтер печатает на пределе своих физических возможностей. Стол полностью занят деталью. Печатаю такие крупные детали впервые.
3D-модель и G-code.
Аватара
Темы: 26
#11 Алаев Ян » 27 ноября 2017, 8:00
Лицевая сторона. Сборка
3D-модель и G-code.
Аватара
Темы: 26
#12 Алаев Ян » 28 ноября 2017, 13:18
В лицевую панель запрессовываем подшипник 608zz, который будет опорным для ходового винта оси Y и переходим к сборке задней панели.
Запрессовка подшипника
Интересно, как на фото играют свет и тени - кажется, что вся конструкция волнистая, но это не так, там все ровно.
По образу и подобию лицевой стороны - разбиваем на две детали заднюю сторону и печатаем их по отдельности.
Задняя сторона. Часть 1
3D-модель и G-code.
Аватара
Темы: 26
#13 Алаев Ян » 28 ноября 2017, 19:37
Задняя сторона. Часть 2
3D-модель и G-code.
Задняя сторона
Задняя сторона
Аватара
Темы: 26
Стол для станка
#14 Алаев Ян » 29 ноября 2017, 16:25
Вот как ни крути, а все равно, без помощи дополнительного оборудования обойтись не удалось. Можно, конечно, и вручную выпилить стол и дырок насверлить, но, как-то не очень это технологично. Я уже привык к точной механике и с трудом смотрю на ручной труд.
Стол для станка ЧПУ
Стол для PCB.frw
Стол для PCB под резку.frw
Стол для PCB под резку.dxf
Аватара
Темы: 26
#15 Алаев Ян » 2 декабря 2017, 20:12
Я хоть и остался временно без 3D-принтера - работы меньше не стало...
Сегодня навестил строительный магазин!
Стоит отметить, что винты М3 под внутренний шестигранник - золотые винты!!! Их днем с огнем не найдешь. Буду централизованно закупать за границей.
Аватара
Темы: 26
#16 Алаев Ян » 3 декабря 2017, 14:47
Для этой задачи нам потребовались винты М3х16 с внутренним шестигранником (10 шт.).
Первая примерка станины.
Направляющие валы имеют длину 500 мм, сегодня пустим их под болгарку. Необходимая длина 400 мм.
Заранее заготовил крепежные метизы для стола:
1. Винт М6х40 - 12 шт.
2. Гайка М6 - 12 шт.
3. Шайба под винт М6 - 12 шт.
Аватара
Темы: 26
Крепление двигателя оси Y
#17 Алаев Ян » 4 декабря 2017, 7:45
Двигатель оси Y мы будем крепить с помощью вот такой детали:
3D-модель и G-code.
На данном этапе нам потребовались 4 винта М3х10 под внутренний шестигранник для закрепления двигателя.
Аватара
Темы: 26
#18 Алаев Ян » 5 декабря 2017, 7:36
Упорный подшипник KFL08
Для установки ходового винта нам потребовалось:
1. Bearing with support KFL08 - 1 шт.
2. Винт М4х30 - 2 шт.
3. Гайка М4 - 2 шт.
4. Шайба под винт М4 - 2 шт.
5. Соединительная алюминиевая муфта с переходом диаметра 8 на 5 мм (диаметр 19 мм, длина 25 мм) - 1 шт.
Аватара
Темы: 26
#19 Евгений Михеев » 5 декабря 2017, 8:59
Ян, здравствуйте!
Я долго прикидывал, в какой теме задать вопрос, и решил в этой.
Я решил собрать себе мини сверлильный станок для плат и прочей мелочи, так как у моего нынешнего есть биения да и точным его не назвать - это, скорее, тяжёлая артиллерия. То, что есть на рынке мне не подходит по разным причинам.
Вопрос мой следующего рода:
Сообщение "крепление для шпинделя". У Вас там показаны на фото подшипники и цилиндрические направляющие - где такие вещи заказывали? Просто Ваш опыт в "движении по осям" больше моего, думаю, есть уже много наблюдений.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Второй вопрос по диаметру направляющих. Условия - длина двух валов до 30 см. Достаточно лёгкий мотор. То есть скажем так - тепличные условия. На какой диаметр стоит ориентироваться? На вскидку.
Эксперт
Эксперт
Аватара
Репутация: 46 (+46/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 7
С нами: 2 года 8 месяцев
#20 Алаев Ян » 5 декабря 2017, 9:11
Евгений Михеев писал(а):Ян, здравствуйте!
Доброго времени суток!
Евгений Михеев писал(а):Вопрос мой следующего рода:
все это есть на Ali и на ebay. Если Вы скажете более предметно, я подскажу ссылками, где это купить. А вообще, по вопросу
Евгений Михеев писал(а):Я решил собрать себе мини сверлильный станок для плат и прочей мелочи
я бы рекомендовал сделать что-то подобное, таких решений очень много в интернете
https://www.thingiverse.com/thing:1846582
Евгений Михеев писал(а):Второй вопрос по диаметру направляющих. Условия - длина двух валов до 30 см. Достаточно лёгкий мотор. То есть скажем так - тепличные условия. На какой диаметр стоит ориентироваться? На вскидку.
Это вертикальные направляющие? Ось Z. Если так, то я бы рекомендовал 10 мм - для легких нагрузок и 16 мм, если там будет что-то серьезное.
Аватара
Темы: 26
#21 Евгений Михеев » 5 декабря 2017, 10:10
Ян, именно приведенное по ссылке Вами я и планирую! там даже мотор, кажется, 775 - какой я и присмотрел. Просто за неимением 3Д принтера хотел реализовать из металла.
Эксперт
Эксперт
Аватара
Темы: 7
След.
