ЧПУ-станок для фрезеровки печатных плат и гравировки
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ЧПУ станки/Конструирование
Описание: ЧПУ/Станки/Различные конструкторские задачи
Модератор: Алаев Ян
#1 Алаев Ян » 11 октября 2017, 13:20
Содержание:
1. Начало /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17669#p17669
2. Подвижная каретка оси Х /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17900#p17900
3. Крепление для шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362#p18077
4. Крепление двигателя NEMA17 оси Z /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18096#p18096
5. Приехали движки 17HS4401 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18096#p18248
6. Погрешность фрезеровки из-за соединительной муфты /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18269#p18269
7. Собираем станину ЧПУ-фрезера /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18306#p18306
8. Лицевая сторона. Часть 2 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18313#p18313
9. Задняя сторона станины /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18322#p18322
10. Задняя сторона станины. Часть 2. /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18333#p18333
11. Стол для станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18337#p18337
12. Соединяем половинки лицевой и задней стороны станины между собой /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18378#p18378
13. Крепление двигателя к оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18392#p18387
14. Примерка ходового винта оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18392#p18392
15. Фрезы для печатных плат /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18452
16. Электроника для станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18461#p18461
17. Стол ЧПУ-фрезера /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18500
18. Радиаторы для DRV8825 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18598#p18598
19. Сверла для печатных плат /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18657#p18657
20. Шпиндель для гравировки /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18699#p18699
21. Печатаем на пределе физических возможностей /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18750
22. Линейные подшипники LM16UU /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18764#p18764
23. Трещина!!! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18773#p18773
24. Фрезы для обработки ПП по контуру /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18781#p18781
25. Запрессовка линейных подшипников /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18784#p18784
26. Прижимы для удержания печатной платы /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18795#p18795
27. Злополучная деталь /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18873#p18873
28. Этап пройден! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18885#p18885
29. Контроллер шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18891#p18891
30. Если нельзя, но очень хочется или как впихнуть невпихуемое!!! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18921#p18921
31. Продолжаем сборку станка... /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18932#p18932
32. Запрессовываем опорный подшипник оси Х /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18947#p18947
33. Ограничители выхода вала /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18949#p18949
34. Ходовая часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18959#p18959
35. Монтируем ходовую часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18977#p18977
36. Установка стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18984#p18984
37. Повышаем жесткость конструкции /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18998#p18998
38. Концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19007#p19007
39. Делаем крепления для гибкого кабель-канала /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19035#p19035
40. Укрепляем ось Х и устанавливаем шпиндель /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19038#p19038
41. Контроллер шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19079#p19077
42. Гибкий кабель-канал для оси Х /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19091#p19091
43. Гибкий кабель-канал для оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19168#p19168
44. Ходовая гайка с компенсатором люфта /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19203#p19203
45. Сборка механики станка завершена /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19215#p19215
46. ПО для управления станком /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19217#p19217
47. Z-probe для прощупывания поверхности стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19224#p19224
48. Некоторые особенности работы со шпинделем /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19232#p19232
49. Подключаем шпиндель и концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19244#p19244
50. Перед первым запуском! Важно! /viewtopic.php?p=19259#p19259
51. Подготовка печатной платы под фрезеровку /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19278#p19278
52. Моя первая фрезеровка печатной платы /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19294#p19294
53. Причесываем электронику /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19386#p19386
54. Крепление заготовки на столе станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19424#p19424
55. Удаление стружки и пыли во время работы станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19442#p19442
56. Турбина и кожух для нашего пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19550#p19550
57. Получился знатный ветродуй /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19590#p19590
58. Циклон или прямое отделение мусора в емкость /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19612#p19612
59. Переход для подключения турбины к циклону /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19656#p19656
60. Снижаем шум и вибрации пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19666#p19666
61. Удаление стружки/пыли из зоны реза /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19820
62. Подключение электроники станка ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19947
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 62 (+62/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 4 месяца
#21 Алаев Ян » 5 декабря 2017, 10:21
Евгений Михеев писал(а):Просто за неимением 3Д принтера хотел реализовать из металла.
Сейчас 3D-принтером никого не удивишь. Уверен, что почти в каждой типографии он есть. Плюс, есть много сайтов, где можно заказать печать моделей и получить их потом по почте. Буду рад помочь, если будут вопросы по конструкции.
Аватара
Темы: 1
#22 Евгений Михеев » 5 декабря 2017, 10:48
Аватара
Репутация: 54 (+54/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 11
С нами: 3 года 1 месяц
#23 poty » 5 декабря 2017, 12:54
Товарищи, моё сообщение можно удалить, но если кто будет собирать такой станок, имейте в виду и меня тоже! Расходы, соответственно, за мной.
Добавлено 5 декабря 2017, 12:53:
Я бы, если честно, попробовал бы и станок для гравировки (печатные платы делать не планирую, в основном хочу попробовать делать надписи на передних панелях из алюминия) - наверняка им можно и отверстия сверлить достаточно точно, но, боюсь, по размерам его мне деть будет уже некуда...
Аватара
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 3 месяца
#24 Алаев Ян » 5 декабря 2017, 14:14
poty писал(а):Товарищи, моё сообщение можно удалить, но если кто будет собирать такой станок, имейте в виду и меня тоже! Расходы, соответственно, за мной.
Владислав, там делОв то не много... Я принтер свой оживлю и ради интереса (да и мне, наверное, пригодится) распечатаю такой станочек. Месяц потерпите?
poty писал(а):Я бы, если честно, попробовал бы и станок для гравировки (печатные платы делать не планирую, в основном хочу попробовать делать надписи на передних панелях из алюминия) - наверняка им можно и отверстия сверлить достаточно точно, но, боюсь, по размерам его мне деть будет уже некуда...
Я на первом экземпляре собираю допущенные ошибки и недочеты. Второй и последующий можно будет сделать лучше, чем первый и, что самое главное, можно будет точно знать объем необходимых вложений.
Аватара
Темы: 1
#25 poty » 5 декабря 2017, 14:14
Да не вопрос! :-)
Аватара
Темы: 1
#26 Алаев Ян » 7 декабря 2017, 18:41
Вот этим я собираюсь "грызть" текстолит.
V-образная фреза из карбида вольфрама.
Аватара
Темы: 1
#27 Алаев Ян » 8 декабря 2017, 14:44
В связи с тем, что пока мы не можем заниматься механикой станка, будем мучить электронику станка. Вот, что мне недавно пришло:
Посылка
Arduino UNO
Шилд для ЧПУ
драйвера DRV8825
Несколько комментариев и рекомендаций.
Прежде, чем все это включать, я рекомендую внимательно осмотреть платы и при необходимости пройтись по ним паяльником/чистящим средством, особенно по шилду. Очень часто там бывает либо непропай, либо места, которые вот-вот замкнут и тому подобное. Это избавит вас от многих проблем в будущем. Применительно к плате Arduino UNO - я купил версию, где выходные контакты запараллелены - если присмотреться, то можно увидеть, что рядом с разъемами PBS идет ряд дырочек - это то же самое, что выведено на разъем, только свободное. Очень удобно туда лезть осциллом или мультиметром или запаяться при необходимости, при этом не трогая разъемное соединение. Рекомендую. Про плату шилда будет отдельный разговор. Шилд как "нахлобучка" ставится поверх платы ардуино. Драйвера DRV8825, пожалуй, лучшие из тех, что я знаю такого форм-фактора, поэтому их я и купил. Они поддерживают микрошаг 1/32. К сожалению, у них совершенно неподходящие радиаторы, то, что идет в комплекте надо заменять на радиаторы большего размера и организовывать им принудительное охлаждение, греются они сильно, хотя даже без принудительного охлаждения они работают стабильно, но мне не нравится такой режим, поэтому я поставлю вентилятор охлаждения. Драйвера, соответственно, ставятся поверх шилда.
Несколько слов по качеству того, что пришло. Плата ардуино и драйвера нормальные, а вот плата шилда - это что-то с чем-то. Я начал пропаивать выводы и чистить плату и постоянно видел, что откуда не возьмись берутся небольшие металлические кусочки, отлично замыкающие дорожки между собой. Я сначала не мог понять откуда они. Потом увидел - ушлые китайцы запаяли всю плату, потом, чтобы кусачками выводы не резать - шлифанули плату на каком-то станке, по срезу выводов это отлично видно и так как движение среза было боковое, то на многих выводах остались крохотные кусочки металла, как стружка, которые не слетели с выводов и которые так и норовят что-нибудь замкнуть. В общем, пришлось все выводы "почикать" кусачками и пропаять плохозапаянные. Качеством сборки шилда, я, конечно, не доволен. В следующий раз куплю отдельно плату и сам все спаяю.
Аватара
Темы: 1
Стол ЧПУ-фрезера
#28 Алаев Ян » 12 декабря 2017, 6:28
Аватара
Темы: 1
#29 Алаев Ян » 18 декабря 2017, 8:21
Удалось найти подходящие радиаторы для DRV8825. Те, что шли в комплекте мне не нравятся совсем (белые).
Новые радиаторы в пару раз больше (черные) и немного выходят за размеры платы драйвера, поэтому, нужно взять кусачки и пообкусывать
выводы пайки по краям платы, чтобы случайно их не замкнуть корпусом радиатора.
Нормальные радиаторы для DRV8825
Аватара
Темы: 1
#30 Алаев Ян » 21 декабря 2017, 16:00
Приехали сверлышки для печатных плат - 0,8 мм с фиксированной длиной хвостовика.
Ими мы будем дырявить наши PCB! :-)
Аватара
Темы: 1
#31 X-Ray » 22 декабря 2017, 23:33
Я склоняюсь к варианту с подвижным столом, так скорость по иксу из за меньшей массы стола можно больше достичь.
X-Ray
Наблюдатель
Наблюдатель
Аватара
Репутация: 1 (+1/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
С нами: 7 месяцев 2 дня
#32 Алаев Ян » 23 декабря 2017, 10:36
Я с Вами в чем-то согласен. Это действительно так, если, например, речь идет о фрезеровке только печатных плат. Но если речь идет о размещении тяжелой заготовки на столе, то тут может и не прокатить такой вариант.
Аватара
Темы: 1
#33 Алаев Ян » 26 декабря 2017, 10:04
Приехал шпиндель для гравировального станка - 300 Вт. Ради интереса сравнил его со шпинделем, купленным для фрезеровки по дереву (400 Вт) /viewtopic.php?f=74&t=359&start=20#p17664.
Слева для гравировки, справа для фрезеровки
Аватара
Темы: 1
Портал оси Y
#34 Алаев Ян » 1 января 2018, 19:31
Изготавливаем подвижный портал оси Y
Весьма сложная деталь - время печати 32 часа!!! Заполнение 50%.
3D-модель и G-code тут: https://cloud.mail.ru/public/4gBh/3XAYVEj39
Аватара
Темы: 1
#35 Алаев Ян » 3 января 2018, 19:13
Детали печатаю на пределе возможностей 3D-принтера.
Детали крупнее просто не помещаются на столе.
Печать на пределе габаритных размеров
Моделирование печати
Сборка с предыдущим элементом
3D-модель и G-code тут: https://cloud.mail.ru/public/3Rb2/AUn7vbhTa
Для соединения деталей между собой потребуются 5 винтов М3х18 под внутренний шестигранник и 5 гаек М3.
ч
3D-модель и G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/LhKk/KeRa4isZN
Аватара
Темы: 1
#36 Алаев Ян » 4 января 2018, 19:36
Наконец-то до меня добрались линейные подшипники LM16UU - они очень сдерживали мою работу.
LM16UU
Печатаем направляющие оси Y (под LM16UU)
Нам потребуется две таких детали.
3D-модель и G-code тут: https://cloud.mail.ru/public/EN1G/mq2d8XNwK
Аватара
Темы: 1
Трещина!!!
#37 Алаев Ян » 6 января 2018, 14:56
К сожалению, во время запрессовки линейного подшипника треснул пластик :sad:
Похоже, я неправильно вычислил размеры, придется переделать...
Треснула направляющая
Разломал конструкцию, чтобы посмотреть, что там да как.
Разломал...
Аватара
Темы: 1
#38 Алаев Ян » 7 января 2018, 9:56
Фрезы "кукуруза"
Этими фрезами мы будем обрабатывать ПП по контуру.
Аватара
Темы: 1
#39 Алаев Ян » 7 января 2018, 17:58
В этом узле все прошло благополучно. Подшипники были запрессованы удачно!!!
Аватара
Темы: 1
#40 Алаев Ян » 9 января 2018, 14:00
Напечатал маленькие прижимы для удержания печатной платы на столе станка
3D-модель и G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/72Yg/6rDz4ych4
Аватара
Темы: 1
Пред.След.
Вернуться в ЧПУ станки/Конструирование
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя
cron
