Модератор: Алаев Ян
#1 Алаев Ян » 11 октября 2017, 13:20
Содержание:
1. Начало /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17669#p17669
35. Монтируем ходовую часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18977#p18977
36. Установка стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18984#p18984
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 56 (+56/−0)
Лояльность: 162 (+163/−1)
Темы: 26
С нами: 3 года 10 месяцев
  • 1
#41 X-Ray » 11 января 2018, 18:04
Для ПП лучше двухстороннего скотча ни чего ни придумано. Как бы его не прижали он от инструмента гуляет вверх вниз и фрезеровка получается неравномерная. Я клею на полоски 2 см с пропуском 2 см. при гравировке заливаю силиконовой густой смазкой чтобы не летала вредная пыль.
X-Ray
Наблюдатель
Наблюдатель
Аватара
Репутация: 1 (+1/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
С нами: 1 месяц 6 дней
#42 Алаев Ян » 11 января 2018, 18:57
Спасибо за Ваш интерес к данной теме.
X-Ray писал(а):Для ПП лучше двухстороннего скотча ни чего ни придумано. Как бы его не прижали он от инструмента гуляет вверх вниз и фрезеровка получается неравномерная.
Я не понял этого сообщения, так как первое противоречит второму??? Двухсторонний скотч хорош, но гуляет и фрезеровка получается неравномерная. Как Вас понять?
Какой скотч Вы используете? Тонкий? Толстый? Какой фирмы? Что за смазка силиконовая? Как выглядит? Марка...
Аватара
Темы: 26
#43 Алаев Ян » 12 января 2018, 8:52
Алаев Ян писал(а):К сожалению, во время запрессовки линейного подшипника треснул пластик
Похоже, я неправильно вычислил размеры, придется переделать...
Переделал, скорректировал размеры на +2%. Сейчас все запрессовалось как надо.
Аватара
Темы: 26
Злополучная деталь
#44 Алаев Ян » 13 января 2018, 13:36
Направляющая снова треснула, но на этот раз по другой причине. Из-за деламинации края немного выгнулись и деталь треснула из-за изгибающего момента.
Вот тут видно, что плоскость потеряна.
Деламинация краев
При затяжке крайнего крепления направляющая треснула...
Трещина
Трещина
Я попробовал при печати сделать большую "юбку", результат получился лучше, но отклонения от плоскости есть все равно...
Большая "юбка" при печати
Даже не знаю, пробовать еще раз или попробовать затянуть то, что получилось.
По всей видимости, при печати нужно иначе располагать деталь, чтобы внутренние деформации не затронули ответственную плоскость затяжки.
Можно напечатать деталь вертикально или вверх ногами. Буду пробовать.
Аватара
Темы: 26
#45 Алаев Ян » 13 января 2018, 19:54
Ради любопытства я попробовал запрессовать подшипники в направляющую, сделанную с большой юбкой.
Получилось почти нормально, хотя некий намек на трещину проявил себя.
Я понял причину своих неудач - другой производитель клея ПВА, который я использую для подложки печати. Я обратил внимание, что используемый сейчас ПВА плохо прилепает к стеку и снимается почти как пленка. В связи с этим пластик плохо держится на стекле и подвержен деформациям. Подложку для ПВА я сменю и на всякий пожарный напечатаю детали вот так, вверх тормашками. Думаю, что это исправит ситуацию.
Аватара
Темы: 26
Этап пройден!
#46 Алаев Ян » 14 января 2018, 19:08
Не знаю уже после какой попытки. Но принятые меры были эффективны. Все запрессовалось и собралось без трещин и перекосов.
Двигаемся дальше.
Ровная опорная плоскость
Сборка
Последняя удачная версия G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/DUAJ/yxeB1uEUU
Аватара
Темы: 26
#47 X-Ray » 15 января 2018, 10:29
Жду не дождусь окончания проекта. По результатам хочу повторить но только из фанеры.
X-Ray
Наблюдатель
Наблюдатель
Аватара
Контроллер шпинделя
#48 Алаев Ян » 15 января 2018, 16:53
Тут немножко осталось. Сам в нетерпении.
Для регулировки оборотов шпинделя заказал вот такой девайс. Думаю, что к его приходу я буду уже готов что-нибудь просверлить.
Контроллер шпинделя
https://ru.aliexpress.com/item/12V-80V-digital-go ... l?spm=a2g0s.9042311.0.0.pXysz6
Аватара
Темы: 26
#49 Алаев Ян » 18 января 2018, 13:21
За год эксплуатации 3D-принтера я научился многому по части изобретательности и придумыванию способов, как же напечатать эту "долбанную" деталь, которая никак не хочет печататься. Но в данный момент передо мной встала задача, которая на первый взгляд казалась совершенно нерешаемой своими силами. Необходимо было напечатать вот такую деталь...
Деталь для продолжения проекта над станком
Ее габаритные размеры 200х157х19 мм. Проблема в том, что область печати 3D-принтера, заявленная изготовителем, это окружность диаметром 230 мм.
Размер стола - окружность диаметром 240 мм, но даже это не поможет, так как деталь выходит за габаритные размеры стола. Выходит не сильно, где-то на 7-10 мм, но по воздуху печатать я не умею, а главное, там уже нет возможности перемещать печатающую головку.
Выход детали за границы стола (диаметр 240 мм)
Я начал внимательно изучать конструкцию принтера на предмет возможных доработок, чтобы все же напечатать эту деталь своими силами и вот что я обнаружил. Если снять нижние ограничители (упоры) для линейных подшипников и позволить им опуститься ниже еще миллиметров на 5-10, так, чтобы гарантировать, что сам подшипник не соскочет с рельсы, то можно здорово расширить область печати.
Нижние ограничители
Мне удалось напечатать деталь по всей плоскости стола диаметром 240 мм. Если расположить деталь при печати таким образом, чтобы выступающие углы были приблизительно по середине между башнями осей X, Y, Z (там принтеру печатать проще всего из-за наименьших перекосов тяг), то печатающая головка при условии сдвинутых ограничителей выходит за пределы диаметра 240 мм, что мне и было нужно.
Дело оставалось за малым, немного расширить область печати, для чего был сделан небольшой жертвенный стол.
Расширяем область печати
3D-модель и G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/DJW9/jeRFY4C5a
Саму деталь я сверху покрыл клеем ПВА, чтобы печать осуществлялась на пленку, а не на пластик и было проще потом разъединить детали. Ну а теперь пробуем...
Пошло-поехало!!!
Пошло-поехало!!!
3D-модель и G-code детали здесь: https://cloud.mail.ru/public/3F2R/11eoF4pKc
Все получилось как надо!!!
Аватара
Темы: 26
#50 Алаев Ян » 19 января 2018, 11:51
Соединяем детали между собой.
Сборка
Конструкция начинает обретать облик.
Примерка
Примерка
Следующим важным шагом будет обрезка каленых направляющих валов в размер. Это нужно сделать точно, иначе геометрия боковых стенок портала будет нарушена. Я пробовал резать направляющие болгаркой навесу..., сразу могу сказать, что это не самая лучшая идея. Я купил "приблуду" для удержания болгарки, она, конечно, вся из себя хлипкая, но на несколько резов ее должно хватить.
Для распила направляющих
Аватара
Темы: 26
#51 Алаев Ян » 20 января 2018, 17:48
Запрессовываем опорный подшипник (608ZZ) оси Х.
На него будет опираться ходовой винт оси Х.
Аватара
Темы: 26
#52 Алаев Ян » 21 января 2018, 8:54
Для того, чтобы соблюсти правильную геометрию конструкции, мы должны точно в размер отрезать направляющие валы и зафиксировать их с помощью ограничителей. Нам потребуется 8 шт. таких деталей.
3D-модель и G-code можно найти здесь: https://cloud.mail.ru/public/BkJN/8FKNs5Jpr
Тем временем станок начал обретать форму! Что не может не радовать!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Аватара
Темы: 26
Ходовая часть оси Y
#53 Алаев Ян » 22 января 2018, 13:20
Для передачи движения на ось Y нам потребуется вот такая деталь.
3D-модель и G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/6oJX/43RQqBPZP
Устанавливаем гайку ходового винта.
Для этого нам понадобятся:
Винт М3х20 - 4 шт.
Гайка М3 - 4 шт.
Гайка ходового винта THSL-400-8D (диаметр 8 мм, шаг 2 мм) - 1 шт.
Аватара
Темы: 26
#54 Алаев Ян » 23 января 2018, 13:12
Для закрепления этого узла мне потребовалось:
Винт М6х40 - 4 шт.
Гайка М6 - 4 шт.
Шайба под винт М6 - 8 шт. (использовались для обеспечения необходимого зазора при сборке).
Ходовой винт THSL-400-8D (диаметр 8 мм, шаг винта 2 мм, длина 400 мм) - 1 шт.
Аватара
Темы: 26
Установка стола
#55 Алаев Ян » 24 января 2018, 8:51
Решил для установки стола использовать потайные винты, чтобы ничего не мешалось при перемещении резца вдоль заготовки.
Использовал винты М6х35 мм в количестве 12 шт. (ну и 12 гаек М6 для ответной части). Заодно установил ограничители на направляющие оси Y.
Вид спереди
Вид сзади
Аватара
Темы: 26
Пред.
