#1 Алаев Ян » 11 октября 2017, 13:20
1. Начало /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17669#p17669
2. Подвижная каретка оси Х /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17900#p17900
3. Крепление для шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362#p18077
4. Крепление двигателя NEMA17 оси Z /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18096#p18096
5. Приехали движки 17HS4401 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18096#p18248
6. Погрешность фрезеровки из-за соединительной муфты /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18269#p18269
7. Собираем станину ЧПУ-фрезера /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18306#p18306
8. Лицевая сторона. Часть 2 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18313#p18313
9. Задняя сторона станины /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18322#p18322
10. Задняя сторона станины. Часть 2. /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18333#p18333
11. Стол для станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18337#p18337
12. Соединяем половинки лицевой и задней стороны станины между собой /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18378#p18378
13. Крепление двигателя к оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18392#p18387
14. Примерка ходового винта оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18392#p18392
15. Фрезы для печатных плат /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18452
16. Электроника для станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18461#p18461
17. Стол ЧПУ-фрезера /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18500
18. Радиаторы для DRV8825 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18598#p18598
19. Сверла для печатных плат /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18657#p18657
20. Шпиндель для гравировки /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18699#p18699
21. Печатаем на пределе физических возможностей /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18750
22. Линейные подшипники LM16UU /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18764#p18764
23. Трещина!!! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18773#p18773
24. Фрезы для обработки ПП по контуру /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18781#p18781
25. Запрессовка линейных подшипников /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18784#p18784
26. Прижимы для удержания печатной платы /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18795#p18795
27. Злополучная деталь /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18873#p18873
28. Этап пройден! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18885#p18885
29. Контроллер шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18891#p18891
30. Если нельзя, но очень хочется или как впихнуть невпихуемое!!! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18921#p18921
31. Продолжаем сборку станка... /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18932#p18932
32. Запрессовываем опорный подшипник оси Х /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18947#p18947
33. Ограничители выхода вала /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18949#p18949
34. Ходовая часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18959#p18959
35. Монтируем ходовую часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18977#p18977
36. Установка стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18984#p18984
37. Повышаем жесткость конструкции /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18998#p18998
38. Концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19007#p19007
39. Делаем крепления для гибкого кабель-канала /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19035#p19035
40. Укрепляем ось Х и устанавливаем шпиндель /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19038#p19038
41. Контроллер шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19079#p19077
42. Гибкий кабель-канал для оси Х /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19091#p19091
43. Гибкий кабель-канал для оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19168#p19168
44. Ходовая гайка с компенсатором люфта /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19203#p19203
45. Сборка механики станка завершена /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19215#p19215
46. ПО для управления станком /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19217#p19217
47. Z-probe для прощупывания поверхности стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19224#p19224
48. Некоторые особенности работы со шпинделем /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19232#p19232
49. Подключаем шпиндель и концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19244#p19244
50. Перед первым запуском! Важно! /viewtopic.php?p=19259#p19259
51. Подготовка печатной платы под фрезеровку /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19278#p19278
52. Моя первая фрезеровка печатной платы /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19294#p19294
53. Причесываем электронику /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19386#p19386
54. Крепление заготовки на столе станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19424#p19424
55. Удаление стружки и пыли во время работы станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19442#p19442
56. Турбина и кожух для нашего пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19550#p19550
57. Получился знатный ветродуй /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19590#p19590
58. Циклон или прямое отделение мусора в емкость /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19612#p19612
59. Переход для подключения турбины к циклону /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19656#p19656
60. Снижаем шум и вибрации пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19666#p19666
61. Удаление стружки/пыли из зоны реза /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19820
62. Подключение электроники станка ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19947
Репутация: 60 (+60/−0)
Лояльность: 173 (+174/−1)
С нами: 4 года 3 месяца
  • 1
#41 X-Ray » 11 января 2018, 18:04
Для ПП лучше двухстороннего скотча ни чего ни придумано. Как бы его не прижали он от инструмента гуляет вверх вниз и фрезеровка получается неравномерная. Я клею на полоски 2 см с пропуском 2 см. при гравировке заливаю силиконовой густой смазкой чтобы не летала вредная пыль.
X-Ray
Репутация: 1 (+1/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
С нами: 6 месяцев 2 дня
#42 Алаев Ян » 11 января 2018, 18:57
Спасибо за Ваш интерес к данной теме.
X-Ray писал(а):Для ПП лучше двухстороннего скотча ни чего ни придумано. Как бы его не прижали он от инструмента гуляет вверх вниз и фрезеровка получается неравномерная.
Я не понял этого сообщения, так как первое противоречит второму??? Двухсторонний скотч хорош, но гуляет и фрезеровка получается неравномерная. Как Вас понять?
Какой скотч Вы используете? Тонкий? Толстый? Какой фирмы? Что за смазка силиконовая? Как выглядит? Марка...
#43 Алаев Ян » 12 января 2018, 8:52
Алаев Ян писал(а):К сожалению, во время запрессовки линейного подшипника треснул пластик
Похоже, я неправильно вычислил размеры, придется переделать...
Переделал, скорректировал размеры на +2%. Сейчас все запрессовалось как надо.
Злополучная деталь
#44 Алаев Ян » 13 января 2018, 13:36
Направляющая снова треснула, но на этот раз по другой причине. Из-за деламинации края немного выгнулись и деталь треснула из-за изгибающего момента.
Вот тут видно, что плоскость потеряна.
Деламинация краев
При затяжке крайнего крепления направляющая треснула...
Трещина
Трещина
Я попробовал при печати сделать большую "юбку", результат получился лучше, но отклонения от плоскости есть все равно...
Большая "юбка" при печати
Даже не знаю, пробовать еще раз или попробовать затянуть то, что получилось.
По всей видимости, при печати нужно иначе располагать деталь, чтобы внутренние деформации не затронули ответственную плоскость затяжки.
Можно напечатать деталь вертикально или вверх ногами. Буду пробовать.
#45 Алаев Ян » 13 января 2018, 19:54
Ради любопытства я попробовал запрессовать подшипники в направляющую, сделанную с большой юбкой.
Получилось почти нормально, хотя некий намек на трещину проявил себя.
Я понял причину своих неудач - другой производитель клея ПВА, который я использую для подложки печати. Я обратил внимание, что используемый сейчас ПВА плохо прилепает к стеку и снимается почти как пленка. В связи с этим пластик плохо держится на стекле и подвержен деформациям. Подложку для ПВА я сменю и на всякий пожарный напечатаю детали вот так, вверх тормашками. Думаю, что это исправит ситуацию.
Этап пройден!
#46 Алаев Ян » 14 января 2018, 19:08
Не знаю уже после какой попытки. Но принятые меры были эффективны. Все запрессовалось и собралось без трещин и перекосов.
Двигаемся дальше.
Ровная опорная плоскость
Сборка
Последняя удачная версия G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/DUAJ/yxeB1uEUU
#47 X-Ray » 15 января 2018, 10:29
Жду не дождусь окончания проекта. По результатам хочу повторить но только из фанеры.
X-Ray
Контроллер шпинделя
#48 Алаев Ян » 15 января 2018, 16:53
Тут немножко осталось. Сам в нетерпении.
Для регулировки оборотов шпинделя заказал вот такой девайс. Думаю, что к его приходу я буду уже готов что-нибудь просверлить.
Контроллер шпинделя
https://ru.aliexpress.com/item/12V-80V-digital-go ... l?spm=a2g0s.9042311.0.0.pXysz6
#49 Алаев Ян » 18 января 2018, 13:21
За год эксплуатации 3D-принтера я научился многому по части изобретательности и придумыванию способов, как же напечатать эту "долбанную" деталь, которая никак не хочет печататься. Но в данный момент передо мной встала задача, которая на первый взгляд казалась совершенно нерешаемой своими силами. Необходимо было напечатать вот такую деталь...
Деталь для продолжения проекта над станком
Ее габаритные размеры 200х157х19 мм. Проблема в том, что область печати 3D-принтера, заявленная изготовителем, это окружность диаметром 230 мм.
Размер стола - окружность диаметром 240 мм, но даже это не поможет, так как деталь выходит за габаритные размеры стола. Выходит не сильно, где-то на 7-10 мм, но по воздуху печатать я не умею, а главное, там уже нет возможности перемещать печатающую головку.
Выход детали за границы стола (диаметр 240 мм)
Я начал внимательно изучать конструкцию принтера на предмет возможных доработок, чтобы все же напечатать эту деталь своими силами и вот что я обнаружил. Если снять нижние ограничители (упоры) для линейных подшипников и позволить им опуститься ниже еще миллиметров на 5-10, так, чтобы гарантировать, что сам подшипник не соскочет с рельсы, то можно здорово расширить область печати.
Нижние ограничители
Мне удалось напечатать деталь по всей плоскости стола диаметром 240 мм. Если расположить деталь при печати таким образом, чтобы выступающие углы были приблизительно по середине между башнями осей X, Y, Z (там принтеру печатать проще всего из-за наименьших перекосов тяг), то печатающая головка при условии сдвинутых ограничителей выходит за пределы диаметра 240 мм, что мне и было нужно.
Дело оставалось за малым, немного расширить область печати, для чего был сделан небольшой жертвенный стол.
Расширяем область печати
3D-модель и G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/DJW9/jeRFY4C5a
Саму деталь я сверху покрыл клеем ПВА, чтобы печать осуществлялась на пленку, а не на пластик и было проще потом разъединить детали. Ну а теперь пробуем...
Пошло-поехало!!!
Пошло-поехало!!!
3D-модель и G-code детали здесь: https://cloud.mail.ru/public/3F2R/11eoF4pKc
Все получилось как надо!!!
#50 Алаев Ян » 19 января 2018, 11:51
Соединяем детали между собой.
Сборка
Конструкция начинает обретать облик.
Примерка
Примерка
Следующим важным шагом будет обрезка каленых направляющих валов в размер. Это нужно сделать точно, иначе геометрия боковых стенок портала будет нарушена. Я пробовал резать направляющие болгаркой навесу..., сразу могу сказать, что это не самая лучшая идея. Я купил "приблуду" для удержания болгарки, она, конечно, вся из себя хлипкая, но на несколько резов ее должно хватить.
Для распила направляющих
#51 Алаев Ян » 20 января 2018, 17:48
Запрессовываем опорный подшипник (608ZZ) оси Х.
На него будет опираться ходовой винт оси Х.
#52 Алаев Ян » 21 января 2018, 8:54
Для того, чтобы соблюсти правильную геометрию конструкции, мы должны точно в размер отрезать направляющие валы и зафиксировать их с помощью ограничителей. Нам потребуется 8 шт. таких деталей.
3D-модель и G-code можно найти здесь: https://cloud.mail.ru/public/BkJN/8FKNs5Jpr
Тем временем станок начал обретать форму! Что не может не радовать!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Ходовая часть оси Y
#53 Алаев Ян » 22 января 2018, 13:20
Для передачи движения на ось Y нам потребуется вот такая деталь.
3D-модель и G-code здесь: https://cloud.mail.ru/public/6oJX/43RQqBPZP
Устанавливаем гайку ходового винта.
Для этого нам понадобятся:
Винт М3х20 - 4 шт.
Гайка М3 - 4 шт.
Гайка ходового винта THSL-400-8D (диаметр 8 мм, шаг 2 мм) - 1 шт.
#54 Алаев Ян » 23 января 2018, 13:12
Для закрепления этого узла мне потребовалось:
Винт М6х40 - 4 шт.
Гайка М6 - 4 шт.
Шайба под винт М6 - 8 шт. (использовались для обеспечения необходимого зазора при сборке).
Ходовой винт THSL-400-8D (диаметр 8 мм, шаг винта 2 мм, длина 400 мм) - 1 шт.
Установка стола
#55 Алаев Ян » 24 января 2018, 8:51
Решил для установки стола использовать потайные винты, чтобы ничего не мешалось при перемещении резца вдоль заготовки.
Использовал винты М6х35 мм в количестве 12 шт. (ну и 12 гаек М6 для ответной части). Заодно установил ограничители на направляющие оси Y.
Вид спереди
Вид сзади
#56 Алаев Ян » 25 января 2018, 13:19
Буквально "на ходу" появилась идея вместо пластиковых торцевых заглушек использовать держатели для вала типа SHF16.
Это должно повысить жесткость конструкции, благо один из валов я еще не успел пустить под распил.
SHF16
Вот так я планирую их закрепить
#57 Алаев Ян » 26 января 2018, 8:32
Устанавливаем концевые выключатели и упоры для них для автоматического поиска ноля (базы) и защиты станка от случайных бабах!
Концевик оси Х и упор для него
Концевик оси Y
Концевик оси Z и упор для него
Упор оси Х:
Упор оси Х
Упор оси Х 3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/2scz/7QkjSnxY6
Упор оси Y не требуется.
Упор оси Z:
Упор концевика оси Z
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/E5E8/tmbXLAZ9a
#58 Алаев Ян » 27 января 2018, 16:58
Крепления для гибкого кабель-канала оси Х:
Крепление кабель-канала оси Х
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/MUgi/bFt5cFwZt
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/G6BX/Lqjch3qEW
Крепления для гибкого кабель-канала оси Y:
Крепление кабель-канала оси Y
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/5UWd/jvKa1kyAv
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/Jmvv/eNpiCtvYL
Крепления для гибкого кабель-канала оси Z:
Крепление кабель-канала оси Z
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/8pXf/FnzxTwbkA
#59 Алаев Ян » 28 января 2018, 15:35
Укрепляем ось Х
Укрепляем ось Х
Шпиндель
Шпиндель
Шпиндель
Изготавливаем гибкий кабель-канал
#60 Алаев Ян » 30 января 2018, 11:28
Печать сегментов
Печать сегментов
Гибкий кабель-канал
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/C7iY/SbSeU1SXR
Концевой сегмент (папа):
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/Gwrz/JrjMzr4P8
Концевой сегмент (мама):
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/A5DR/5CBZMvxAz
Для изготовления гибкого кабель-канала оси Z потребовалось 10 промежуточных сегментов и по одному концевому (мама и папа).
Обратил внимание, что гайка Т8 на ходовом винте заметно люфтит... :sad:
Похоже, придется принять какие-то меры
Может это мне поможет https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initi ... 41&SearchText=T8 Anti Backlash
https://ru.aliexpress.com/popular/acme-nut.html
acme nut (ключевое слово)
Пред.След.
