Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июл 2018, 21:52
Против такого не возразишь! :-)
Хорошо, если получится.
Боюсь, что с таким медленным развитием событий (что сейчас по моей вине) что-то из идей просто забудется и потеряется... Даже не знаю, как это систематизировать. Хорошо, что есть эта ветка.
К теме износа ламп
#642
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 авг 2018, 10:39
Я предвзято отношусь к этому, ибо уже «обжегся» выходом из строя лампы. Отсюда и мой интерес к автобалансировке.
Так вот, светятся лампы не одинаково. По крайней мере, одна из квартета горит заметно ярче.
Причем, как сразу после включения, так и все остальное время работы усилителя.
Проверил балансировку - расхождение минимальное.
93/92
Поправил:
92,5/92,5
Вот, кажется, в этом же месте с лампой проблема была.
Да, в первый раз проблема проявлялась так же.
Именно в этом же месте лампа светилась ярче.
Но, я слежу за этим. И отмечал позже "неравномерное выцветание ореола". После чего, менял лампы местами.
И пришел к выводу, что усилители не виноваты.
Возможно и вправду, это характеризует качество ламп.
Попробую снова поменять местами лампы в этом моноблоке. И посмотреть переместится ли вместе с лампой яркость ее свечения.
Переставил лампы.
Баланс при этом сильно нарушился. Одна лампа аж до 105 поднялась. Но, диапазона регулировки хватило, чтобы выровнять. Теперь получилось 92,3/92,3
И яркость переместилась вместе с лампой.
И именно у этой лампы наибольшее выцветание ореола. Вероятно, она следующий кандидат «на выход». Интересно на сколько хватит. В принципе, при моей музыкальной активности, это не такие уж маленькие сроки.
P.S. Интересно, облегчает ли активный бас электростатов жизнь моим усилителям. С точки зрения «здоровья» и «увеличения продолжительности жизни» ламп.
Сообщение poty » 08 авг 2018, 11:20
Согласен с Яном. Яркость свечения - механизм, связанный с накалом, это полностью изолированная от других, в частности, анодных, цепей система. Именно ток анодных цепей балансируется в данной конструкции.
Теперь - почему это вообще стало возможным. Брюс в своей конструкции применил "древнюю" лампу в драйверном каскаде. Она оказалась на 12,6В. А мощные лампы - все на 6,3В. Не мудрствуя лукаво Брюс соединил две лампы по 6,3В последовательно и подключил к одному "блоку питания" на 12,6В. Когда лампы подбираются в пары (квартеты...), используется очень ограниченный набор параметров, и тока накала там нет в принципе. Предполагается, что накал будет питаться от блока питания, который "выдаёт" нужное напряжение, не особо реагируя на ток. В данном случае, повышенное потребление одной лампы приводит к уменьшению на ней напряжения ("повышение потребления" - это пониженное сопротивление нити в горячем состоянии; ток у нас через последовательно соединённые цепи не может различаться; напряжение по закону Ома U=I*R, уменьшение R приводит к уменьшению напряжения), и это напряжение полностью "идёт" на другую лампу. Мощность, выделяемая на нити лампы с повышенным потреблением оказывается меньше (P=I*I*R, R - меньше, мощность - меньше), а на другой - больше. На той лампе, что напряжение выше, свечение нити оказывается сильнее. И это действительно может приводить к ускоренному износу/старению лампы.
Размер бедствия можно оценить по тестированию токового питания накала в новой версии гитарного усилителя SLOM Евгения. Там явно разброс превышал пресловутые 10% и Евгению пришлось подстраивать токозадающие цепи.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 авг 2018, 11:43
Алаев Ян писал(а):К балансировке это не имеет отношения.
Вроде бы, теперь и я это понимаю. На чисто эксперементальном опыте.
Спасибо, Ян. :-)
poty писал(а):Теперь - почему это вообще стало возможным.
Думаю, что я понял... :-)
Хочу только уточнить один момент, в плане предстоящей модернизации.
Вы говорили, что "можно поставит на драйвер LR8 в качестве стабилизатора". Коснется ли это улучшение и данной ситуации (прямо или как следствие)?
Сообщение poty » 08 авг 2018, 11:44
А теперь - что делать... Я считаю, что вполне реально немного повысить ток потребления системой накалов и таким образом выровнять напряжения на последовательно соединённых лампах. Это можно сделать достаточно легко, но потребует от Евгения определённой ловкости при пайке. Предлагаю в параллель к накалам ламп поставить вот такой узел:
Шунт
Шунт на большой ток.png (8.1 КБ) 7988 просмотров
Роман Мирошниченко писал(а):Вы говорили, что "можно поставит на драйвер LR8 в качестве стабилизатора". Коснется ли это улучшение и данной ситуации (прямо или как следствие)?
Нет. Это снова разные цепи: LR8 - анодные цепи, а есть ещё накальные.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 авг 2018, 11:48
poty писал(а):Предлагаю в параллель к накалам ламп поставить вот такой узел
Ну, крутяк!!! :-)
poty писал(а):Нет. Это снова разные цепи
Усвоил.
Сообщение poty » 08 авг 2018, 13:13
Транзистор выбирается из достаточно простых правил:
- p-n-p
- напряжение к-э, к-б: >15В
- ток коллектора: >0.8А
- h21э: > 40
- мощность: >10Вт
Потребуется маленький радиатор (ориентировочно речь идёт о максимальном дисбалансе 1,6А*10% = 160мА, что для напряжения 6,3В составляет около 1Вт).
например, https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistor ... x.11=fXU&x.11=JFY&sort=priceup
Необозначенный резистор определяется по принципу достаточности тока через TL431 (ток должен быть больше 0,5мА). Т.о., с учётом минимального падения напряжения на переходе база-эмиттер в районе 0,5В и двухкратного запаса по току (1мА), имеем этот резистор 0,5/0,001=500 Ом или меньше. Точности здесь особой не нужно.
Расчёт резисторов делителя приведён на рисунке. Желательно через делитель ток определить не меньше 1мА тоже, что приводит к решению системы:
R1+R2 < 6,3/0,001=6,3кОм (точность также не требуется)
R1/R2=1,525 (вот здесь желательно хотя бы 1%)
Хотя я бы, допустим, сделал некоторую вольность и пересчитал максимальное напряжение на 6,4В для уменьшения нагрева. Но здесь - на выбор.
Сдохла раритетная лампа (((
#648
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 10:58
Ничто не предвещало беды.
Вчера вечером я еще слушал музыку. А сегодня включаю - одного канала нет.
Смотрю, драйверная лампа не светится.
Переставил лампы на усилителях (с одного на другой), проблема соответсвующе переместилась.
Внешний осмотр выявил пятно у цоколя на неработающей лампе. Не помню, чтобы такое было изначально. На работающей лампе пятна нет.
Обидно!
P.S. Главное, хотел-то на последок послушать, перед упаковкой для отправки на апгрейд.
На вскидку нашел только квартет точно таких же.
https://www.ebay.com/itm/4-PIECES-NOS-NIB-NATIONA ... m5d7bacafa4:g:tGkAAOSw8-tWWnRr
Цена напрягает, мало сказать. :think:
И есть в одном экземпляре (отсюда и дешевле), вроде бы такая же.
https://www.ebay.com/itm/Jan-CNU-12SL7-VT289-Nati ... m5b4b814b82:g:9LcAAOSwAlJbfrIS
Сообщение poty » 17 сен 2018, 11:23
Да, народ изгаляется по полной на старых лампах. И самое главное - непонятно, подделка это или то, что нужно.
Как вариант - попробовать современные 12SL7.
Как второй вариант - попробовать написать Брюсу, но, по-факту, я видел в его ветке, что лампы он не заменяет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 11:36
poty писал(а):И самое главное - непонятно, подделка это или то, что нужно.
Во-во... и я о том же думаю. :think:
Тут самое обидное, что перед апгрейдом. С другими лампами уже не та чистота сравнения получится.
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Евгений Михеев » 17 сен 2018, 18:38
Так и у Вас они редкие - 12sl7 питание от 12-ти вольт. У меня все на 6 вольт.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 20:36
Евгений Михеев писал(а):12sl7 питание от 12-ти вольт. У меня все на 6 вольт.
О, до меня дошла разница в маркировке. :-)
Вот я и смотрю, что 6sl7 полно, а 12-ых мало в предложениях.
Есть надежда, что их и подделывать резона нет?
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 20:40
poty писал(а):Как второй вариант - попробовать написать Брюсу, но, по-факту, я видел в его ветке, что лампы он не заменяет.
Это очень жаль, купить бы у него пару...
Помнится, акцент был, что именно с этими лампами усилители "запели".
Сообщение poty » 19 сен 2018, 09:42
Роман, Брюс готов помочь, я ему описал ситуацию. Пока запросил фото, я ему скинул то, что последнее в ветке. Ждём.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 сен 2018, 11:21
poty писал(а):Роман, Брюс готов помочь, я ему описал ситуацию.
Владислав, сказать, что я Вам благодарен - это ничего не сказать. Вы мой ангел-хранитель!
Спасибо!!!
:pray:
poty писал(а):Пока запросил фото, я ему скинул то, что последнее в ветке.
Я эту лампу не стал Евгению отправлять. Она у меня. Если, что-то с ней нужно сделать (сфотографировать или измерения произвести) - я готов.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 сен 2018, 11:25
А тем временем, моноблоки и предусилитель готовы к отправке Евгению.
Сегодня забрал и шильды, теперь собрано все для переделок.
Сообщение poty » 19 сен 2018, 18:36
Роман, скиньте личным сообщением адрес, куда лампу направлять.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 сен 2018, 19:18
Я вот думаю, что ее лучше Евгению направлять. :think:
Усилители наверное до ноября-то точно в Ухте будут. На апгрейде. Так, чтоб не с одной лампой.
А по деньгам, я переведу сколько нужно.
Надо же, как Брюс к Вам благосклонен. И трансы нам заменил тогда, и вот теперь лампа...
Сообщение Евгений Михеев » 19 сен 2018, 20:34
Если не до декабря)
Сообщение poty » 19 сен 2018, 20:49
Отписал на Евгения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
