Сообщение Роман Мирошниченко » 19 сен 2018, 20:58
Евгений Михеев писал(а):Если не до декабря)
Я не хотел "накаркать"... :wink:
А так-то, вполне может быть, что и до декабря.
Нужно же и по преду решать с переделкой.
poty писал(а):Отписал на Евгения.
Отлично!
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2018, 14:44
Вообщем вести с полей :-)
Электролиты все 100uF заменил - посадочные не подвели)
А вот 0.22uF не влазит вместо 0.1uF.
В качестве выхода вижу крепление этажом выше резисторов, как на фото, в параллель большому пленочнику.
Пленочнику кстати как я и хотел разместил.
Возражения или другие мысли есть по размещению?
Второй вопрос - крепление панелек.
Делаем крепеж видимым и крепким панельку снаружи либо крепим внутри и панельку в плоскость с пластиной?
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 сен 2018, 21:28
Евгений Михеев писал(а):Второй вопрос - крепление панелек.
Я, честно сказать, не думал о возможности внутреннего крепления. Но, давайте остановимся на запланированном НАРУЖНЕМ креплении. На мой взгляд, это хоть как-то визуально сбалансирует поднятые на демпферы трансформаторы.
Евгений Михеев писал(а):Электролиты все 100uF заменил - посадочные не подвели)
Черненькие на синенькие? :-)
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2018, 21:33
Роман Мирошниченко писал(а):Черненькие на синенькие?
именно так!)
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 сен 2018, 22:03
Конеденсаторы, конденсаторами... а что на счет других идей, решение по которым должно было быть вынесено, после того, как "пощупаете своими руками"? Я не все могу разложить по полочкам, но речь шла о каких-то стабилизаторах и т.п.
В качестве ориентиров по теме:
1) Здесь мы последний раз начали обсуждать этот апгрейд. Если поднимать тему, то с 31-ой страницы. :wink:
Но, в начале идет обсуждение выбора конденсаторов и замеры места под них. Можно не лезть туда уже - все куплено.;
2) Была идея у меня установить посередине корпуса две распорки (от дна до верха) из стоек, чтобы жесткость увеличить. Евгений, что скажете на этот счет? На Ваше усмотрение. Только на верхнюю панель их не нужно выводить, если только в потай под хромированной пластиной винт спрятать. Или приклеить изнутри... Не хочу лишние винты снаружи.;
3) Здесь начался разговор про замену подстроечного резистора. Упоминалась и замена источника тока... Но, побольшому счету меня устроит, если на него будет установлена ручка-крутилка. С подстройкой у меня проблем нет.
4) О стабилизаторе на драйвер здесь.
5) Здесь рецепт лечения моей проблемы с разной яркостью ламп (износ!).
Евгений, что скажете на фронт работ и экспериментов?
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2018, 22:30
По пункту 2 - в процессе. Хочу разрешить вопрос с трансами и потом всё в пленку замотать перед экспериментами. Насчёт отсутствия сверловок я понимаю :-)
Пункт три
Стаб на плату не влезет прям стопудово, но под него можно нарыть место в корпусе и выполнить на отдельной плате. Не забываю это!
Пятый пункт - по ходу вернемся
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 сен 2018, 02:53
Прикольно ручка от PICCOLO на балансировке!!!
:razz:
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2018, 09:17
Да я как-то без задней мысли просто взял и установил, она сама туда просилась :-)
Оставляем?
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 сен 2018, 09:41
А как вал-то удлинили?
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2018, 11:03
Да не удлиннял я его :-)
Просто перенес потенциометр на заднюю стенку.
Переделка кстати остановилась.
Прошёлся по в ни магазинам с крепежом - нигде нет того, что надо. Есть на 50 что много, есть на 40 что мало. А на 45 нет. Надо заказывать.
Роман, киньте ссылку где брали сороковки.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 сен 2018, 13:29
Это до компа добраться нужно.
Я думаю, что пока можно родными винтами собрать. А позже заменить, как купим.
Чтобы не стоять.
https://www.ebay.com/usr/gbt-fastener?_ ... 2749.l2754
Здесь крепеж брал.
Евгений Михеев писал(а):Просто перенес потенциометр на заднюю стенку.
Блин, сроду не додумался бы. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2018, 17:35
Хром смотрится круто.
Между корпусом и фальш пластиной ничего прокладывать не стал - креплений винтами вполне достаточно. Ничего не дребезжит не резонирует.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 сен 2018, 18:09
Ну, я лишь пожелания высказал. Спорить не буду.
Конечно, трехмиллиметровая фальш-панель на корпусе толщиной в миллиметр... Должно быть достаточно жестко. И трансы теперь развязаны.
Теперь (наверное) больше за микрофонный эффект на колбах ламп стоит переживать, нежели за передачу вибраций через корпус. :think:
Да и то, вряд ли.
Евгений Михеев писал(а):Хром смотрится круто.
Хоть его и выполнили не на уровне моих требований к качеству, но это все-таки классическое решение для лампового усилителя в открытом дизайне.
Я надеюсь, что и сквозь перфорированные кожухи смотреться будет достойно. Рядом с электростатами.
Для того и задумано - viewtopic.php?p=17443#p17443
Евгений Михеев писал(а):Роман, киньте ссылку где брали сороковки.
Там есть никелированный винты и такие же гайки.
Как Вам смотрится в целом, может такие заказать? Но, тогда уж и на уголок к демпферу менять нужно.
Раз уж все равно заказывать, стоит заморочиться?
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2018, 08:34
Роман, а можно опять таки ссылки попрошу)
Я не против переигровки. Да и в любом случае, чтобы стянуть трансформатор надо будет выкручивать с уголка к демпферу
Я просто не смог найти те, о которых Вы говорите
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 окт 2018, 09:52
Я же положил ссылку на магазин, где брал в сообщении выше (#773) :spy:
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2018, 10:45
Я понимаю. Я к тому, что не нашел в этом магазине нужного нам размера 4*45.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 окт 2018, 15:25
Евгений Михеев писал(а):Я к тому, что не нашел в этом магазине нужного нам размера 4*45.
Ок. Я посмотрю, может мне повезет. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 02 окт 2018, 10:33
Сегодня закреплю плату.
И начну прикидывать соединения между панельками.
Мы изменили градус креплений, с обратной стороны были панельки.
Сообщение poty » 02 окт 2018, 11:30
Лампа выслана Брюсом. Договариваюсь о стоимости.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 окт 2018, 12:30
Да-да, я про это знал. Но считал, раз никто не возражает. Я выкладывал фото этих панелек изнутри корпуса... :sad:
