Экспериментальный двухтактный (SIPP) на 12AX7/KT88/5Ц3С
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ Аналоговая аудиотехника Оконечные усилители
Модераторы: Алаев Ян, poty
#1 Алаев Ян » 17 июля 2017, 8:16
SIPP tube power amplifier 12AX7/KT88/5Ц3С
1. Предварительное прослушивание /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16525#p16525
2. Накал радиоламп (макет) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16527#p16527
3. ЦАП MCP4725 12 bit с энергонезависимой памятью /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16533#p16533
4. Смещение сеток ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16533#p16541
5. Смещение КТ88 с помощью источника тока (CCS) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16547#p16547
6. Измерение тока через катоды ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16561#p16561
7. ТН51-220-50 (возвращаемся к вопросу накала ламп) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16581#p16581
8. Модель (шаблон) ТН51 для компьютерного моделирования корпуса /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16618#p16618
9. Кабель Premier PC-03 OFC Power Cable /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16671#p16671
10. Схема соединений накалов ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16685#p16685
11. Источник тока (CCS) на LM317HV - бюджетный вариант /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16691
12. Источники тока (CCS) с улучшенными техническими характеристиками /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16722#p16722
13. Соображения по использованию CCS Потапова В.И. /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16744#p16744
14. Модуль ЦАП MCP4725 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16827#p16827
15. Независимое управление модулями ЦАП MCP4725 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16844#p16844
16. Проект ПП для Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16899#p16899
17. Перечень элементов для сборки дежурного БП /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16909
18. Управляемый источник тока с функцией автобалансировки выходного каскада SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16929#p16929
19. Управляемый источник тока с функцией автобалансировки выходного каскада SIPP версия 2 /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16992
20. Дежурный блок питания для моноблока SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17053#p17053
21. Защита высоковольтных цепей /viewtopic.php?f=90&t=352&start=60#p17074
22. Принципиальная схема дежурного БП для моноблока SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17151#p17151
23. ПП для Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17322
24. Источник тока для катодного смещения на базе LM317HV /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17392#p17392
25. Схемы подключений Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17409#p17409
26. Уточненный перечень элементов под рабочую сборку Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17464#p17464
27. Bluetooth для передачи диагностической информации /viewtopic.php?f=90&t=352&start=100#p17665
28. Приехали ТОРы красавцы! /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18135#p18135
29. Анодные трансформаторы ТТП-200 вместо ТА-245 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18188#p18188
30. Моноблоки глазами тепловизора /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18188#p18882
31. Крепление для анодного трансформатора ТТП-200 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19184#p19184
32. Крепление для анодного трансформатора (c TB-2504L) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19357#p19357
33. Примерка крепления TB-2504L /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19371#p19371
34. Анодные трансформаторы ТТП-200 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=20224#p20224
35. Модуль выпрямителей с поддержкой двух кенотронов /viewtopic.php?f=90&t=352&start=120#p20245
Тематическое содержание:
1. Накал радиоламп:
2. Катодное смещение выходных ламп с помощью источников тока:
3. Дежурный блок питания:
4. Анодный блок питания:
5. Сервис и диагностика:
Развитие проекта:
1. Накал радиоламп:
Изначально в макете использовался накальный трансформатор ТН42-127/220-50 /viewtopic.php?f=90&t=352#p16527 с выпрямительным кенотроном 5Ц3С, для чистовой сборки проекта использовался ТН51-220-50 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16581#p16581, который способствовал зарождению идеи использования широкого ряда кенотронных выпрямителей /viewtopic.php?f=90&t=352&start=20#p16581. На данный момент для цепей накала заказан тороидальный трансформатор ТТП-70 (5Вх6А, 2х6,3Вх2А, 2х6,3Вх1А), который должен стать окончательным в данной разработке /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18135#p18135.
2. Источники тока:
Первоначально источники тока на базе LM317HV были собраны на основе классической схемы включения. Было установлено, что радиатор сильно греется и необходимо лучше распределить тепло, для чего была разработана печатная плата /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17322 бюджетного варианта источников тока на LM317HV с распределенным охлаждением. Сейчас узел источников тока разделился на 4 версии: бюджетный вариант на LM317HV /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16691 и три версии CCS с улучшенными техническими характеристиками /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17392.
3. Анодный блок питания:
Трансформаторы ТА-245 заменены на ТТП-200.
Репутация: 58 (+58/−0)
Лояльность: 171 (+172/−1)
Темы: 31
С нами: 4 года 1 месяц
#101 poty » 23 сентября 2017, 11:20
Что такое стабилизатор тока? Это - стабилизатор напряжения на токозадающем резисторе! :-)
Репутация: 70 (+70/−0)
Лояльность: 41 (+42/−1)
Темы: 3
#102 Евгений Михеев » 23 сентября 2017, 11:33
Алаев Ян писал(а):Евгений, а у Вас LM317 на одном радиаторе стоят?
Да, но равноудалены от центра радиатора. Таким образом я попытался поделить площадь радиатора между схемами, чтобы они обе не грели одну точку.
Евгений Михеев В сети
Репутация: 52 (+52/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 9
С нами: 2 года 11 месяцев
#103 Алаев Ян » 23 сентября 2017, 12:02
poty писал(а):Что такое стабилизатор тока? Это - стабилизатор напряжения на токозадающем резисторе!
это так, но я по прежнему считаю, что такое включение неправомерно.
Темы: 31
Высокое напряжение!
#104 Алаев Ян » 25 сентября 2017, 9:20
Заказал в типографии наклейки для аппаратуры, чтобы соблюсти все необходимые требования безопасности.
Так как попробовать было негде, а было интересно проверить качество наклеек - приклеил предупреждающие знаки на дежурные блоки питания для SIPP.
Знак "Осторожно высокое напряжение!"
Темы: 31
#105 Алаев Ян » 26 сентября 2017, 23:55
poty писал(а):Так собранный-то вариант работает?
Вот теперь работает как надо!
Темы: 31
#106 Алаев Ян » 27 сентября 2017, 13:30
1. Печатная плата Simple CCS ver.1.0 – 1 шт.
2. Радиатор 530002B02500G - Теплоотвод, квадратный, на ПП, с радиальными лепестками, TO-220, 2.6 °C/Вт, 63.5 мм, 41.91 мм – 2 шт.
http://ru.farnell.com/aavid-thermalloy/530002b025 ... :ru-RU/Element14_Russia/search
3. Разъем EK500A-02P – 2 шт.
https://www.chipdip.ru/product/ek500a-02p
4. Резистор 10 Ом 2 Вт – 1 шт.
https://www.chipdip.ru/product0/18529
5. Стабилизатор LM317HV – 2 шт.
https://www.chipdip.ru/product/lm317hvt-nopb
6. Резистор 0 Ом 2010 – 1 шт.
http://www.ebay.com/itm/100PCS-0-ohm-Ω-0R-5-3-4W- ... T&_trksid=p2057872.m2749.l2649
7. Резистор 20 Ом 2010 – 2 шт.
http://www.ebay.com/itm/50pcs-2010-SMD-Resistor-3 ... m3ad2cc3fd6:g:K~wAAOSwpONZRInC
8. Резистор 47 Ом (43 Ом) 2010 – 2 шт.
http://www.ebay.com/itm/100PCS-22-ohm-22R-5-2010- ... m5b3dc70c2d:g:x3QAAOSw~bFWNigP
9. Реле FTR-B4CB4.5Z или IM43TS (TE) – 1 шт.
https://www.chipdip.ru/product/5-1462037-8-dpdt
10. Разъем XH2.54 и ответная часть – 1 шт.
http://www.ebay.com/itm/10Sets-XH2-54-2Pin-1007-2 ... m2816b6122f:g:fQoAAOSwVllXHdUA
11. Винт М3х8 - 2 шт.
12. Гайка М3 - 2 шт.
13. Изоляционные шайбы 3 мм - 4 шт.
Темы: 31
#107 Алаев Ян » 4 октября 2017, 19:08
Новый источник тока расположился в макете.
Темы: 31
#108 Алаев Ян » 11 октября 2017, 22:09
Отлаживая технологический усилитель, я пришел к выводу, что разного рода индикаторы мне нужны и они очень полезны, но по задуманному плану в моноблоках не должно быть индикаторов, кроме универсального светодиода на передней панели. Я нашел выход из сложившейся ситуации. В блоке управления будет встроенный модуль Bluetooth, питание которого будет активироваться только в сервисном режиме, чтобы можно было получить всю необходимую диагностическую информацию (температура во всех зонах, рабочие токи и напряжения, точность балансировки и все все все, что будет необходимо). Идею проверил на макете. Диагностическую информацию можно выводить куда угодно. Хоть на планшет, хоть на ПК или смартфон.
phpBB [media]
Темы: 31
#109 poty » 12 октября 2017, 11:43
Как сервисная функция - круто! Но также требует действий по отключению блоков внутри усилителя в те моменты, что не используется сервисный режим.
Темы: 3
#110 Алаев Ян » 16 ноября 2017, 16:01
ТТП-200 (470Вх0.4А)
ТТП-70 (5Вх6А, 2х6.3Вх2А, 2х6.3Вх1А)
Темы: 31
#111 Алаев Ян » 17 ноября 2017, 16:53
ТТП-200 (470Вх0.4А) планируется использовать вместо ТА-245.
Схема коммутации обмоток трансформатора ТА-245
Трансформатор ТА-245 использовался на каждый канал усилителя. Данные, приведенные на схеме выше, сняты на холостом ходу при входном напряжении 220В (устанавливалось ЛАТРом). На выходе каждого транса (после группировки обмоток) получалось 3 обмотки: анодная и две по 25В.
Темы: 31
#112 Алаев Ян » 14 января 2018, 15:36
Решил провести разведку боем с помощью тепловизора по макету моноблоков.
Левый канал имеет небольшой радиатор, поэтому пришлось установить тихоходный вентилятор, дабы все не спалилось там. Левый канал для меня не очень информативен, но тем не менее его я тоже просветил...
Рабочий ток через выходные лампы - 70 мА, анодное напряжение 500В.
Левый моноблок
Карта нагрева левого моноблока
По фото видно, что даже тихоходный вентилятор хорошо опускает температуру охлаждаемой зоны. Там почти все синее.
В правом канале, где нет принудительного охлаждения картина не такая радостная. Смотрим.
Правый моноблок
Карта нагрева правого моноблока
Правда и режим работы ламп существенно более жесткий. Рабочий ток через выходные лампы - 90 мА, анодное напряжение 500В.
Видно, что лампы существенно горячее.
Посмотрим еще, что как нагрелось:
Анодный трансформатор
Кенотрон 5Ц3С
Источник тока с распределенным охлаждением
Стабилизатор анодного напряжения. Зона каскода.
Стабилизатор анодного напряжения. Зона RC-фильтра
Стабилизатор драйвера
Надо попробовать перевести источник тока во второй режим, где ток 60 мА на лампу и повторить измерения.
Итак, моноблок был переведен на режим 60 мА на лампу, анодное напряжение 500В. Правда, он был уже хорошенько прогрет и я выждал минут 15 после переключения на другой ток, поэтому все остывало достаточно медленно. Смотрим.
Видно, что выходные лампы существенно остыли в таком режиме.
Общая карта распределения температуры
Анодный трансформатор остыть не успел. Возможно, он еще в режиме собственного прогрева. А вот кенотрон температуру сбросил.
Кенотрон 5Ц3С
Анодный стабилизатор с большим радиатором тоже не особо изменил свою температуру, возможно, сам еще не вышел на температурный режим.
Нагрев резистора в RC-фильтре уменьшился (уменьшился ток потребления от БП).
Анодный стабилизатор. Зона каскода
Анодный стабилизатор. Зона RC-фильтра
Источник тока немного остыл. На фото стабилизатора драйвера видно, что немного прогрелся трансформатор накала. Он на заднем плане.
Источники тока с распределенным охлаждением
Темы: 31
#113 Алаев Ян » 13 февраля 2018, 19:25
Для анодного трансформатора
Темы: 31
#114 Алаев Ян » 3 марта 2018, 10:33
Решил немного доработать крепление для анодного трансформатора - установить винтовые колодки TB-2504L для фиксации проводов трансформатора.
TB-2504L
Модель крепления
Файлы проекта: https://cloud.mail.ru/public/KBGq/eA9j7Wyhy
Темы: 31
#115 Алаев Ян » 5 марта 2018, 10:20
Темы: 31
#116 Алаев Ян » 23 апреля 2018, 0:24
Доделал крепления анодных трансформаторов ТТП-200. Все провода трансформатора пропустил через дополнительную изоляцию и убрал все в гибкий спиральный кембрик от 3D-принтера.
Выводы 1, 2 - сеть 220В.
Выводы 3, 4 - анодная обмотка 470В.
Темы: 31
#117 Евгений Михеев » 23 апреля 2018, 8:52
470 без выпрямления? Вы с каким анодным планируете работать?
Темы: 9
#118 Алаев Ян » 23 апреля 2018, 10:22
Да, все верно, 470В переменки. В рабочем режиме у меня B+ (стабилизированное) 500В.
Вот тут кусочек схемы БП, что сейчас установлен в рабочем макете. Не знаю, удастся там что-то увидеть или нет.
Максимальное напряжение на холостом ходу у меня 740В при входном сетевом 245В.
Схема будет немного видоизменяться и я по мере продвижения выложу ее в нормальном читаемом виде.
Темы: 31
#119 Евгений Михеев » 23 апреля 2018, 12:58
Алаев Ян писал(а):Максимальное напряжение на холостом ходу у меня 740В
О, серьёзные цифры.
Темы: 9
#120 Алаев Ян » 23 апреля 2018, 13:13
Сам в шоке... Поэтому такое внимание к изоляции... По этой же причине стабилизатор напряжения пришлось делать с организацией опорного напряжения с помощью источника тока. Обычные схемы стабилизаторов прошли мимо в связи с запредельным входным напряжением.
Темы: 31
Пред.След.
Вернуться в Оконечные усилители
Сейчас этот раздел просматривают: Евгений Михеев и 2 гостя
