Экспериментальный двухтактный (SIPP) на 12AX7/KT88/5Ц3С
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ Аналоговая аудиотехника Оконечные усилители
Модераторы: Алаев Ян, poty
#1 Алаев Ян » 17 июля 2017, 8:16
SIPP tube power amplifier 12AX7/KT88/5Ц3С
1. Предварительное прослушивание /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16525#p16525
2. Накал радиоламп (макет) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16527#p16527
3. ЦАП MCP4725 12 bit с энергонезависимой памятью /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16533#p16533
4. Смещение сеток ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16533#p16541
5. Смещение КТ88 с помощью источника тока (CCS) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16547#p16547
6. Измерение тока через катоды ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16561#p16561
7. ТН51-220-50 (возвращаемся к вопросу накала ламп) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16581#p16581
8. Модель (шаблон) ТН51 для компьютерного моделирования корпуса /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16618#p16618
9. Кабель Premier PC-03 OFC Power Cable /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16671#p16671
10. Схема соединений накалов ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16685#p16685
11. Источник тока (CCS) на LM317HV - бюджетный вариант /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16691
12. Источники тока (CCS) с улучшенными техническими характеристиками /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16722#p16722
13. Соображения по использованию CCS Потапова В.И. /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16744#p16744
14. Модуль ЦАП MCP4725 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16827#p16827
15. Независимое управление модулями ЦАП MCP4725 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16844#p16844
16. Проект ПП для Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16899#p16899
17. Перечень элементов для сборки дежурного БП /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16909
18. Управляемый источник тока с функцией автобалансировки выходного каскада SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16929#p16929
19. Управляемый источник тока с функцией автобалансировки выходного каскада SIPP версия 2 /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16992
20. Дежурный блок питания для моноблока SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17053#p17053
21. Защита высоковольтных цепей /viewtopic.php?f=90&t=352&start=60#p17074
22. Принципиальная схема дежурного БП для моноблока SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17151#p17151
23. ПП для Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17322
24. Источник тока для катодного смещения на базе LM317HV /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17392#p17392
25. Схемы подключений Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17409#p17409
26. Уточненный перечень элементов под рабочую сборку Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17464#p17464
27. Bluetooth для передачи диагностической информации /viewtopic.php?f=90&t=352&start=100#p17665
28. Приехали ТОРы красавцы! /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18135#p18135
29. Анодные трансформаторы ТТП-200 вместо ТА-245 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18188#p18188
30. Моноблоки глазами тепловизора /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18188#p18882
31. Крепление для анодного трансформатора ТТП-200 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19184#p19184
32. Крепление для анодного трансформатора (c TB-2504L) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19357#p19357
33. Примерка крепления TB-2504L /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19371#p19371
34. Анодные трансформаторы ТТП-200 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=20224#p20224
35. Модуль выпрямителей с поддержкой двух кенотронов /viewtopic.php?f=90&t=352&start=120#p20245
36. Блок фильтрации, коммутации и стабилизации выходного напряжения /viewtopic.php?f=90&t=352&p=21015#p21015
Тематическое содержание:
1. Накал радиоламп:
2. Катодное смещение выходных ламп с помощью источников тока:
3. Дежурный блок питания:
4. Анодный блок питания:
5. Сервис и диагностика:
Развитие проекта:
1. Накал радиоламп:
Изначально в макете использовался накальный трансформатор ТН42-127/220-50 /viewtopic.php?f=90&t=352#p16527 с выпрямительным кенотроном 5Ц3С, для чистовой сборки проекта использовался ТН51-220-50 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16581#p16581, который способствовал зарождению идеи использования широкого ряда кенотронных выпрямителей /viewtopic.php?f=90&t=352&start=20#p16581. На данный момент для цепей накала заказан тороидальный трансформатор ТТП-70 (5Вх6А, 2х6,3Вх2А, 2х6,3Вх1А), который должен стать окончательным в данной разработке /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18135#p18135.
2. Источники тока:
Первоначально источники тока на базе LM317HV были собраны на основе классической схемы включения. Было установлено, что радиатор сильно греется и необходимо лучше распределить тепло, для чего была разработана печатная плата /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17322 бюджетного варианта источников тока на LM317HV с распределенным охлаждением. Сейчас узел источников тока разделился на 4 версии: бюджетный вариант на LM317HV /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16691 и три версии CCS с улучшенными техническими характеристиками /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17392.
3. Анодный блок питания:
Трансформаторы ТА-245 заменены на ТТП-200.
Репутация: 62 (+62/−0)
Лояльность: 174 (+175/−1)
С нами: 4 года 3 месяца
#81 poty » 5 сентября 2017, 11:26
В схеме какая-то странность. От каждой половинки - только один выход, половинки не соединены...
А на чём держится защита?
Алаев Ян писал(а):у меня длительности переходного процесса получаются почти одинаковыми.
В первом случае (с обычными диодами) шумы переключения - более высокочастотные и продолжаются 15 мкс. Во втором случае - только два выброса и умещаются в 10 мкс.
Последующие колебания - это уже при закрытых диодах колебания системы паразитной индуктивности трансформатора - ёмкость диодов. От них переход на Шоттки не спасает.
Я ещё посмотрел повнимательнее: на второй осциллограмме этой ветки, где работа демпфирующей цепочки, фронт сильно затянут. Возможно, что передемпфировали конструкцию.
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
#82 Алаев Ян » 5 сентября 2017, 13:34
poty писал(а):В схеме какая-то странность. От каждой половинки - только один выход, половинки не соединены...
я придерживался нумерации изготовленной печатной платы SPS. Для плюсовых выводов на плате есть соответствующие отверстия. Для минусовых нет, поэтому и нет точки подключения минуса на схеме. Половинки между собой не соединены. Минусовой потенциал нужно будет припаивать либо к минусу электролитов, либо к анодам диодного моста.
poty писал(а):А на чём держится защита?
приклеена клеем "момент" в нескольких точках, при желании легко отрывается не оставляя следа.
poty писал(а):В первом случае (с обычными диодами) шумы переключения - более высокочастотные и продолжаются 15 мкс. Во втором случае - только два выброса и умещаются в 10 мкс.
Спасибо, Владислав, за Ваши пояснения. С ними проще и понятнее.
На стоечках
#83 Алаев Ян » 8 сентября 2017, 20:07
Дежурный БП для моноблока SIPP.
На стоечках
На стоечках
ПП для Simple CCS
#84 Алаев Ян » 15 сентября 2017, 16:01
Симпотно получилось.
top
bottom
#85 Алаев Ян » 21 сентября 2017, 16:03
Версия сборки Simple CCS с распределенным охлаждением (два радиатора и две LM317HV) и дискретным управлением выходным током с помощью микроконтроллера.
Детали для сборки CCS
Simple CCS
Принципиальная схема (сборка 1)
simple CCS_сборка 1.pdsprj
Пошаговая инструкция сборки:
Устанавливаем R1
Устанавливаем R7
Устанавливаем R2
Устанавливаем R3 и R5
Резистор R7 собрал пакетом из двух запараллеленых резисторов 2010 номиналом 0 Ом (для надежности, так как это цепь выходного тока). Резисторы R3 и R5 максимально удалены от радиатора, чтобы уменьшить эффект "сплыва" выходного тока CCS за время его прогрева, также рекомендуется R3 и R5 применить с точностью 1% или лучше.
Устанавливаем RL1
Под сигнальное реле RL1 (поляризованное) сделано универсальное посадочное место, позволяющее устанавливать реле различных типоразмеров, например, FTR-B4CB4.5Z или IM43TS (TE).
Устанавливаем разъемы для подключения
На радиаторы устанавливаем шайбы-подкладки. Они необходимы для того, чтобы радиатор не задевал поверхность печатной платы, а еще образующийся зазор между радиатором и печатной платой улучшает условия притока воздуха для естественного охлаждения. Посадочное место для радиаторов универсальное и позволяет устанавливать радиаторы разных типоразмеров.
Шайбы-подкладки
В ПП предусмотрены отверстия под радиатором для улучшения условий их охлаждения.
Отверстия в ПП
С установленными радиаторами
Устанавливаем LM317HV
Для крепления LM317HV нам потребуются два винта М3х8 и две самостопорящихся гайки-шайбы.
Альтернативные схемы CCS:
Алаев Ян писал(а):Я бы хотел еще нарисовать две версии схемы (одну с DN2540, другую с двумя NPN-транзисторами).
Нарисовал три альтернативные схемы CCS (дай бог, представилась бы возможность и оборудование, чтобы оценить качество каждой из них в сравнении друг с другом). Чтобы не забылось, выкладываю все рядом в одном месте.
Версия 3.1 с IRF
balance_ver3.1.pdsprj
Версия 3.2 с DN2540
balance_ver3.2.pdsprj
Версия 3.3 с BJT
balance_ver3.3.pdsprj
#86 poty » 21 сентября 2017, 16:29
Так собранный-то вариант работает?
Темы: 1
#87 Алаев Ян » 21 сентября 2017, 16:43
poty писал(а):Так собранный-то вариант работает?
речь об этом? /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16899#p16899
#88 poty » 21 сентября 2017, 18:07
Да. Насколько я понял, собран-то пока только он?
Темы: 1
#89 Алаев Ян » 21 сентября 2017, 20:24
Я еще не успел проверить его в деле, но, если честно, не сомневаюсь в успехе, схема примитивная там и миллион раз проверенная, не может такого быть, чтобы там что-то не заработало. Я соберу для второго моноблока еще одну плату и постараюсь в выходные снять источники тока с действующего макета, который я сейчас слушаю (фото которого на главной этой темы) и заменить их на новые. В звучании ничего не изменится, так как сейчас в макете у меня тоже стоят источники тока на LM317HV. Я с ними много наигрался, я сделал у них коммутацию токозадающего резистора:
Черный (сборка 1)
Нет перемычек (или п. 7) - 2…3 мА в зависимости от поданного напряжения
1. 45.5 мА
2. 18.5 мА
3. 63.5 мА
4. 78.9 мА
5. 80.5 мА
6. 102.3 мА
7. Не используется
8. 125.5 мА
Белый (сборка 2)
1. 43 мА
2. 16,9 мА
3. 62 мА
4. 78.8 мА
5. 82.2 мА
6. 101.5 мА
7. Не используется
8. 124 мА
Для первого включения установил перемычки 3 и 5, которые обеспечивают ток через каждую сборку около 150 мА.
это позволило мне посмотреть работу усилителя при различных токах CCS. В конечном итоге я решил, что сделаю плату "бюджетную" (та, что сейчас собрана), которая позволит иметь две градации тока и подойдет как для моноблока, так и для интегрального усилителя. И сделаю плату "эксклюзивную", где реализую идеи контроля тока и управления им посредством ЦАП.
В данный момент, когда я установлю CCS на новых печатных платах, я ожидаю только улучшение теплового режима, за счет двух микросхем и радиаторов и хочу отработать автоматический переход усилителя на другой тип ламп, например, с КТ88 на КТ66 путем изменения тока CCS и автоматического изменения выходного (анодного) напряжения источника питания. Как-то так.
#90 Евгений Михеев » 21 сентября 2017, 21:23
Ян, можно вопрос? Какую роль выполняет R1 номиналом 0.1 ом?
Репутация: 54 (+54/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 11
С нами: 3 года 1 месяц
#91 Алаев Ян » 21 сентября 2017, 23:32
Евгений Михеев писал(а):Ян, можно вопрос? Какую роль выполняет R1 номиналом 0.1 ом?
тест на внимательность пройден! :)
На самом деле никакую. Дело вот в чем. Поскольку плату я постарался сделать универсальной, то два источника тока на одной плате пришлось разделить. Чтобы их объединить, в данном случае по входной цепи, требуется подать входной ток на два стабилизатора тока сразу. Использовать для этих целей резистор номиналом 2010 можно, но у меня их осталось совсем немного и пока не приехали новые, я их экономлю и ставлю только в те места, где кроме них ничего другого поставить нельзя. Вместо R1 можно поставить перемычку, но у меня есть в большом количестве резисторы номиналом 0.1 Ом, с точки зрения схемотехники - это почти то же самое, что и перемычка. Мы их покупали для платы UTAP и там ставили вместо перемычек, так выглядит красивее. При токе через одно плечо 100 мА (большего тока там не будет), на резисторе упадет 10 мВ, что совершенно не окажет никакого влияния на работу схемы. Применил, так как их у меня много, можно заменить перемычкой или резистором с нулевым сопротивлением.
#92 Евгений Михеев » 22 сентября 2017, 0:05
Алаев Ян писал(а):тест на внимательность пройден!
Отлично :-)
Вот я про перемычку сразу и подумал. Но с точки зрения эстетики - да,без нее никак.
Темы: 11
#93 poty » 22 сентября 2017, 0:39
Ну вот! А я-то думал, что решили пойти по пути автобаланса! :-)
Темы: 1
#94 Евгений Михеев » 22 сентября 2017, 2:05
poty писал(а):Ну вот! А я-то думал, что решили пойти по пути автобаланса!
Туда я сверну, извиняюсь за оффтоп :) Слишком нравится идея
Темы: 11
#95 Алаев Ян » 22 сентября 2017, 16:12
идея автобаланса заложена в платы, но не все сразу, я в своих экспериментах стараюсь придерживаться правила замены одного параметра/компонента, иначе, если я радикально все поменяю - будет трудно понять, какой из факторов дал результат или все испортил. Поэтому, буду действовать поступательно. Сначала одно, потом другое.
Под действующий макет технологического усилителя я планировал вот такую схему подключений:
Первоначальная схема сборки
балансировка в simple CCS_сборка 1.pdsprj
Но для того, чтобы избавить себя от последующих перепаек резистора R1, полагаю, что целесообразнее сделать так:
Универсальная схема сборки
балансировка2 в simple CCS_сборка 1.pdsprj
Резистор R1 шунтируется перемычкой на клеммной колодке J1 в случае использования действующего макета.
У технологического усилителя на каждой лампе стоят мА, поэтому я без проблем смогу проверить и оценить режим автобалансировки, который планирую
попробовать по следующей схеме подключений:
Схема без подстроечных резисторов. Режим автобалансировки
Перечень элементов для сборки Simple CCS:
1. Печатная плата Simple CCS ver.1.0 – 1 шт.
2. Радиатор 530002B02500G - Теплоотвод, квадратный, на ПП, с радиальными лепестками, TO-220, 2.6 °C/Вт, 63.5 мм, 41.91 мм – 2 шт.
http://ru.farnell.com/aavid-thermalloy/530002b025 ... :ru-RU/Element14_Russia/search
3. Разъем EK500A-02P – 2 шт.
https://www.chipdip.ru/product/ek500a-02p
4. Резистор 10 Ом 2 Вт – 1 шт.
https://www.chipdip.ru/product0/18529
5. Стабилизатор LM317HV – 2 шт.
https://www.chipdip.ru/product/lm317hvt-nopb
6. Резистор 0 Ом 2010 – 3 шт.
http://www.ebay.com/itm/100PCS-0-ohm-Ω-0R-5-3-4W- ... T&_trksid=p2057872.m2749.l2649
7. Резистор 10 Ом 2010 – 1 шт.
http://www.ebay.com/itm/50pcs-2010-SMD-Resistor-3 ... m3ad2cc3fd6:g:K~wAAOSwpONZRInC
8. Резистор 22 Ом 2010 – 1 шт.
http://www.ebay.com/itm/100PCS-22-ohm-22R-5-2010- ... m5b3dc70c2d:g:x3QAAOSw~bFWNigP
9. Реле FTR-B4CB4.5Z или IM43TS (TE) – 1 шт.
https://www.chipdip.ru/product/5-1462037-8-dpdt
10. Разъем XH2.54 и ответная часть – 1 шт.
http://www.ebay.com/itm/10Sets-XH2-54-2Pin-1007-2 ... m2816b6122f:g:fQoAAOSwVllXHdUA
11. Винт М3х8 - 2 шт.
12. Гайка М3 - 2 шт.
13. Изоляционные шайбы 3 мм - 4 шт.
частично или не так как запланировано.
Но меня это не удивляет, я был готов к этому и был почти уверен, что так и будет.
Когда я компилировал универсальную схему из двух CCS на одной плате, то решил учесть и такой вариант, которой использовал Брюс http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?p=42167#p42167 и который я решил проверить, хотя сам относился к такому включению очень скептически, мне казалось, что так делать нельзя, но я решил довериться репутации Брюса и проверить на практике. Для тех, кто не зарегистрирован на сайте http://diyaudioprojects.com приведу его принципиальную схему.
Мина от Брюса Херана
Не знаю, как Брюсу удалось выровнять токи в двух LM317, но я сразу обратил внимание на тот факт, что он запараллелил все ноги LM317 (может в Америке продают детали с суперидентичными параметрами?). Параллелить источники тока можно, но не так, как это сделал Брюс. У каждой LM317 может отличаться опорное напряжение и это приведет к тому, что работать будет только одна половина. В моем случае так и произошло, у меня разница в опорных напряжениях 7 мВ и это приводит к тому, что весь ток течет только через один стабилизатор. Поэтому, забываем про такое включение и делаем на этот раз как положено - с индивидуальным отдельным токозадающим резистором для каждой LM317.
simple CCS.pdsprj
#96 poty » 22 сентября 2017, 17:37
Алаев Ян писал(а):у меня разница в опорных напряжениях 7 мВ и это приводит к тому, что весь ток течет только через один стабилизатор
Это странно. Такая конструкция точно работает. Может, дело в том, что в конструкции Брюса соединительные провода играют роль эдаких уравнивающих сопротивлений? Но в принципе, это должно работать и без них.
Темы: 1
#97 Алаев Ян » 22 сентября 2017, 19:09
Почему странно? Один токозадающий резистор на два стабилизатора не может работать адекватно. Там же жесткая обратная связь, если ток увеличился и на резисторе падает напряжение большее, чем 1,25В (внутренняя опора), то внутренний регулятор начинает закрывать транзистор и снижать ток. А как быть в ситуации, когда одно и то же напряжение на токоизмерительном резисторе должно приводить к разным действиям управляющего элемента? Внутренняя опора одной из LM317 начинает стабилизироваться, а вторая опора будет находиться в насыщении и работать не будет. Спасти может только условие близости внутренних опор обоих стабилизаторов. На практике я это проверил. По отдельности оба стабилизатора работают. Вместе работает только один. Второй закрыт и ток через себя не пропускает.
#98 Евгений Михеев » 22 сентября 2017, 20:27
В моих моноблоках соединено именно так, как у Брюса. Я не проверял работу каждого, но мерял пирометром - грелись оба одинаково с разницей в пару градусов. Интересная тема, слежу дальше :)
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 22 сентября 2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Темы: 11
#99 poty » 22 сентября 2017, 20:27
В идеале конечно, всё так и есть, но в реальности прекрасно работают схемы распараллеливания тока для тех же LM317. Правда, есть токовыравнивающие резисторы на output. Можно посмотреть, допустим, раздел Applications в datasheet.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Кстати, ещё один плюс самобалансирующейся схемы: Резистор между выходами источников тока выполняет автоматически ещё и роль выравнивающего.
Темы: 1
#100 Алаев Ян » 23 сентября 2017, 9:21
Евгений Михеев писал(а):В моих моноблоках соединено именно так, как у Брюса. Я не проверял работу каждого, но мерял пирометром - грелись оба одинаково с разницей в пару градусов. Интересная тема, слежу дальше
Евгений, а у Вас LM317 на одном радиаторе стоят?
poty писал(а):Можно посмотреть, допустим, раздел Applications в datasheet.
http://www.farnell.com/datasheets/1972824.pdf
увидел только для стабилизаторов напряжения (не тока). Не вижу, чтобы можно было параллелить LM317.
Пред.След.
Вернуться в Оконечные усилители
