Наткнулся у Троелса на EAR 861
Интересная схема, каскод имеется
EAR 861
Балансный усилитель. Смещение входной лампы здесь ни при чём. Просто таким образом реализован источник тока. Чтобы дать необходимый запас по напряжению реализован выпрямитель с учетверением напряжения. 10кОм между ножками 3 и 5 - это отрицательная обратная связь каскада, служащая также для балансировки половинок.
Дальше это поступает на каскод (странно разные сопротивления в цепях смещения верхних ламп). Усилитель охвачен общей ООС в катод каскода. Очевидно это сделано чтобы предотвратить возбуждение из-за буферного каскада - катодного повторителя. Чтобы улучшить катодный повторитель снова применён аналог источника тока с подключением к выпрямителю с удвоением напряжения (одна из половинок учетверителя первого каскада).
Вот выходная лампа применена странная. Почему-то используется вторая сетка для подачи сигнала. Очевидно для её раскачки и применён катодный повторитель. Я думаю, что схема работает в классе АВ.
Это ведь не оригинальная схема. Можно ли ее воспринимать, как первоисточник.
Возможно, это чья-то доработка... Возможно, кто-то пытался собрать аналог этого усилителя. Типа, как здесь - viewtopic.php?f=90&t=123
Я про то, что эта схема может представлять лишь, сделанную на основе оригинальной.
