Далее подхвачу я. Сейчас я занимаюсь изготовлением корректора по мотивам
Хагермана, в катодном повторителе которого имеется источник тока. Он будет выполнен на dn2540. В качестве альтернативы я хотел бы рассмотреть возможность изготовления источника тока на лампе. Выбор лампы, возможные способы организации смещения.
Начнём с
постановки задачи.
Нам известно, какой ток необходим -
6мА. В реалии это может быть ток от 5 до 8мА.
Из оригинальной схемы также известно, что на предполагаемом источнике тока у нас
155 В, причём предполагается нестабилизированное питание, так что это напряжение может изменяться в пределах 10%, то есть 140-170В. Т.о., максимальная рассеиваемая мощность на лампе будет 170*0,008=
1,36Вт.
Еще одна известная величина - амплитуда сигнала,
15 Вольт.
Для оценки эффективности схемы рассчитаем резистор, который обычно ставится в катодный повторитель и вместо которого мы собираемся применить источник тока: 155/0,006=
25,8к.
Наша задача -
увеличить импеданс на порядок.
Добавлено poty:
Для продолжения нам нужно выбрать номенклатуру ламп, пригодных для данной задачи. Выберем известные нам лампы, применяющиеся в других проектах:
12AU7 (ECC82, ECC802, 5814, CV4003 и другие аналоги),
12AX7 (ECC83, ECC803, 7025/5751, CV4004, 12AY7 и другие аналоги),
ECC88 (6DJ8, 6922, CV5358, CV2492 + примерный аналог - 6Н23П). Для начала уберём из списка те, что просто не способны работать в таких режимах. В первую очередь смотрим на максимально возможный катодный ток (Imax), максимально возможное анодное напряжение (Umax), максимальную рассеиваемую мощность (Pmax).
- 12AU7EH: Imax=22мА ("Plate current, not more than"); Umax=330В ("Plate voltage, not more than"); Pmax=2.75Вт ("Plate Dissipation, each triode, not more than"). Данные взяты из листка производителя Electro Harmonix. Эта лампа по первичным данным нам подходит.
- 12AX7 (General Electric): Imax не определено; Umax=300В ("Maximum Ratings: Plate Voltage"); Pmax=1Вт ("Maximum Ratings: Plate Dissipation"). Данная лампа нам не подходит по параметру Pmax. Кроме того, если посмотреть на ВАХ ("Average Plate Characteristics"), то на требуемых напряжениях (160В и ниже) в области отрицательных значений сетки отсутствует возможность получить даже половину необходимого анодного тока, что делает невозможным работу двух половин лампы впараллель, если мы захотим это сделать.
- ECC88 (JJ E88CC Datasheet 2003): Imax=20мА ("Limiting values: Ik"); Umax=550В на холодную лампу, 400В на закрытую, 220В на рабочих режимах ("Limiting Values: Ua0, Ua(Ia=0), Ua"); Pmax=1.5Вт ("Limitimg Values: PaR"). Эта лампа по первичным данным нам подходит.
Добавлено poty:
- Рабочая точка 1.jpg (100.94 КБ) 31608 просмотров
Добавлено poty:
- Автосмещение
- Автосмещение.png (2.6 КБ) 34003 просмотра
Примечание poty:
Чтобы определить импеданс получившегося источника тока воспользуемся формулой
ra+Rк(1+µ)
Тогда, подставляя значения для лампы, получим 7700+833(1+17)=
22,7 кОм. Совсем не густо, мягко говоря. Мы можем снизить ток, получив резистор большего номинала, но погоды это по прежнему не сделает. Вообщем, мимо. Все же надо закончить расчеты.
2. Все катушки - выкидываем.
3. Лампу меняем на источник регулируемого напряжения
uанод-катод=-µ*uсетка-катод.
- Рабочая кривая.png (59.09 КБ) 31611 просмотров
- Фиксированное смещение
- Фиксированное смещение.png (3.09 КБ) 34003 просмотра
Учитываем важное замечание, объяснённое выше:
напряжение на системе лампа-катодный резистор делится на две части: напряжение анод-катод + напряжение на катодном резисторе.
- Рабочая точка 2.png (58.31 КБ) 31605 просмотров
Тогда на лампе останется 155-14=141 В. Это наша новая
рабочая точка, и она снова в зеленой зоне.
Расчётный импеданс уже
49,7 кОм. На 27 кОм больше, чем в прошлом расчете, но также за пределами наших вожделений.
Теперь к характеристике:
Допустим, последний расчет я производил в условиях 50 вольт на сетку. (155-50-4=(примерно)100В на лампе; актуальное напряжение сетка катод по ВАХ =-2В; сопротивление в катодной цепи = 8,7кОм; импеданс цепи =
164,3кОм; минимальные параметры: ток=5,8мА, напряжение на сетке=-0,5В, напряжение на лампе = 75В; максимальные параметры: ток=6,2мА, напряжение на сетке=-3,9В, напряжение на лампе 131В). Исходя из него, мы находимся на границе допустимой зоны по параметру минимального напряжения на сетке, т.о., дальнейшее повышение фиксированного смещения недопустимо. Уже гораздо лучше, но по прежнему не на порядок.
- Автосмещение с конденсатором.png (9.26 КБ) 31603 просмотра
