Владислав, у меня вопрос - а плата уже в производстве или ещё разводим?
Поясню - меня серьезно расстроили транследы, начали юлить с производством. Складывается ощущение, что, возможно, придется заложить перемычки под 6.3... это дико выбешивает, но страусинная политика тоже не выход, если есть возможность - надо предвидеть.
Тоесть одна дорожка сразу запаяна например к ноге номер 5. С этой ноги вовнутрь выходит разъем. Также разъемы вовнутрь выходят от ног 4 и 9. Вторая дорога там же.
Таким образом мы запаиваем либо перемычку с дорожки на вывод 5 и имеем конфигурацию на 12 вольт либо запаиваем 2 перемычки: с дорожки на вывод 9 и перемычку между выводами 4 и 5 - конфигурация на 6 вольт.
О, я о том же
Евгений! Поясните мне, как будут выводиться провода из шасси? Насколько я понимаю, шасси у нас представляет собой коробку без крышки. Если мы положим на дно нашу плату, просверлив предварительно отверстия напротив ламповых панелек и проложив стойки 5-10мм, а потом прикрутим это шасси к полу корпуса (открытой стороной), то вывести провода без дополнительных отверстий для них не получится. Или я чего-то не понимаю?
Ну да, Владислав, так и планируется.
Нам же по сути надо вывести 2 пучка проводов от силового трансформатора, и 2 пучка дыходного, да, еще дроссель.
С другой стороны, всё, что касается трансформаторов - будет собератся не на нашей плате, на плату приходят несколько проводов - на накал и управление.
Вот в качестве примера, с той разницей, что у нас мелкие лампы на плате и дроссель снаружи
Владислав, вопрос по высоковольтной обмотке.
Я бы хотел сделать порядок несколько иным.
Сейчас у нас на схеме:
Трансформатор - выпрямление - предохранитель - первый конденсатор - стэндбай - дроссель - второй конденсатор
Я бы хотел так:
Траснформатор - стэндбай - предохранитель - выпрямление - первый конденсатор - дроссель - втрой конденсатор
Таким образом вынести разрыв высокого и предохранитель в самое начало в переменный ток, а уж после - выпрямлять.
Есть возражения по этому поводу, или верной дорогой, так сказать?
Я бы хотел так:
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41536 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
