Тогда стоит учесть ранний опыт наших исследований:
1 Выставил мастер в максимум
2 Подал известный нам синус на вход усилителя клин канала (0.32 В RMS)
3 Один щуп прикрепил к нашему резистору 8.2 Ом на выходе, и смотрел, когда синус начнет искажаться
4 Второй щуп поместил на вход Return (прямо на входной конденсатор 0.1 мкф)
5 Выставил эквалайзер канала все ручки на 12 часов (на всякий случай) и начал выкручивать gain и volume клин канала
6 На выходном резисторе увидел 24 вольта, после которых начинаются искажения, при этом положения ручек Gain 11 Volume 9 по циферблату
7 На входе Return при этом увидел 0.33В RMS
Смотрите, в качестве допущения возьмем, что возврат будет работать на 2мА.
Сенд я расчитывал исходя из условий 330В анодного.
Тогда есть несколько вариантов.
Установить что-то в духе 15К резистора и "сбить" на нем 30 вольт и получить высокое 300В либо что-то в духе 39К и сбить на нем примерно 80 вольт и получить 250Вольт на ретурне.
По мощности на резисторе проблем нет.
Опять же, исходя из условия "больше резистор - лучше фильтрация" предпочтительнее смотрится 39К.
Если огрехов нет, я бы остановился пока на этом варианте.
Владислав, помогайте)
R3 задал ток, получился 2,17мА
Не совсем понимаю R11.
Вообщем, часть работы сделана, надо дожать, сам не справлюсь
Send-WCF-LND
Я хотел задаться усилением в 30 примерно
Накидал, чисто интуитивно нравится распределение примерно по 100 вольт на 3 части.R3 задал ток, получился 2,17мА
Send-WCF-LND
Владислав, с архивом что-то не так или я как то не по человечески отрисовал чего?
Скопировал еще раз на всякий
Return-WCF-LND
Return-WCF-LND
Первый архив разархивировался, но оказался тем, что я посылал ранее по send.
Второй архив не распаковался.
Теперь - ошибки. Во-первых, отсутствует байпас на B+. Т.о., сопротивление нагрузки получилось 57к + возникла небольшая ООС по НЧ.
Во-вторых, return нагружен на регулятор Master, а у Вас - на резистор в 25к. Заменил на 250к.
В-третьих, напряжение Gate-Source уходило значительно в положительную область - слегка уменьшил ток, настроил ООС, всё равно уходит (мне это не нравится), но уже гораздо лучше.
Использовал правильную амплитуду входного и выходного напряжений. ООС подобрал по усилению в 30.
КНИ получился в районе 2% на максимальной амплитуде. До оптимума далеко, но для гитарника - не критично.
Return-Cascode-LND
Return-Cascode-LND
Да, так и есть, извиняюсь.poty писал(а):Первый архив разархивировался, но оказался тем, что я посылал ранее по send.
Согласен, вылетело из головы.poty писал(а):Теперь - ошибки. Во-первых, отсутствует байпас на B+.
Смотрел разные номиналы потенциометров и оценивал влияние на усиление. Игрался от 500К до 25Кpoty писал(а):Во-вторых, return нагружен на регулятор Master, а у Вас - на резистор в 25к. Заменил на 250к.
С выравниваем мощности на схемах Вы, конечно, круто накрутили. Я как не вертел, не получалось. Но да, у меня и схема кривая изначально, спасибо! Покручу на Вашей еще немного, дело в том, что у меня нету 56К 160 ом и 750 ом в наличии, попробую переиграть под доступные резисторы.
Отныне и впредь я на связи, купили тарелку, теперь интернету - быть
Евгений Михеев писал(а): ↑06 фев 2019, 22:08Отныне и впредь я на связи, купили тарелку, теперь интернету - быть
Владислав, я вот что тут подумал. А если использовать реле на 12 вольт, мы ведь можем под это дело взять напряжение накала малых ламп?
Я это к чему, чтобы не тянуть на плату два напряжения.
Но, с учётом того, что этот накал будет поднят?
Или подьем потенциала тут делать нельзя?
Что-то мне говорит, что нельзя.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41076 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
