Виниловая авантюра
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение seurf » 23 июн 2017, 13:39
Роман Мирошниченко писал(а):Если уж говорить о "высоком подходе", мне кто-то писал про существование программы, которая сама строит шаблон под конкретные параметры. Это было бы правильно.
Вот программулина, в которую вводим :
В этой области мы данные тонарм одного:
- Расстояние от центра поворотного стола подшипника до центра Tonarmlagers
- Внутренняя выборкой радиуса (я использую 70ммы)
- самый наружный отобранный радиус (Определяются по диаметру пластины так , 146.05)
- Возможность выбора пресетов для IEC или DIN радиусов
- после того, как установка Лёфгрена A, B или Лёфгрена A Stevenson (Я предпочитаю Лёфгрен А)
Это приводит в случае моего Ortofon тонарма AS309 нулевого радиуса для 75,7mm и 126мм
После того , как данные введены, вы можете распечатать маску на своем принтере.
Я использую гладкую толстую photocarton, так как пикап в этом лучше слайдах.
После печати все еще контролирует , соответствует ли масштаб. В верхней части маски на расстоянии 100 мм показано , что необходимо контролировать. Если расстояние больше или меньше , чем 100 мм могут быть в изменении принтер Factor Correction генератора шаблона для масштабирования точно подходит.
Гениальность этого шаблона, нужно установить картридж только после внешнего нуля. Является ли это набор совершенно верно, внутренний (если расстояние между центрами было измерено правильно) автоматически.
перевод конечно на автомате, могу и исходник выложить. Себе я делал по этой программе и получилось точнее всех моих расчетов по методике Е.К., хотя я тогда тьму вариантов перепробовал. А на этой программулине со второго или третьего захода попал. Стал слушать? Точно попал.
http://conradhoffman.com/chsw.htm
Третья сверху
Вид распакованной программы.
TemplateGen
Снимок gen.PNG (75.18 КБ) 13158 просмотров
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 июн 2017, 14:02
Ого! Спасибо. По моему об этом и речь была.
Сообщение seurf » 24 июн 2017, 19:20
Не за что, просто эта прога мгновенно считает очень громоздкие формулы, которые сами по себе не сложнее арифметики третьего класса, но потом надо все это начертить и убедится, что не попал. Где то накосячил. А тут ввел свои данные, распечатал, проверил и наслаждайся. Всего лишь быстро и удобно.
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Евгений Михеев » 24 июн 2017, 19:45
Верхняя плиат
Верхняя плита получилась не столь изящной. Дело в том, что я допустил ошибку. Надо было вначале выбирать два малых диамерта под "уши" мотора, потом под сам мотор большое отверстие. Я сдела наоборот, и под крепеж пришлось вандалить лобзиком. Одно радует - диск все закрыл :-)
Сообщение seurf » 24 июн 2017, 19:55
http://www.classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf
Если считать вручную, а потом чертить. Вдруг кому пригодится.
Сообщение Евгений Михеев » 24 июн 2017, 19:59
seurf писал(а):Вдруг кому пригодится.
Пригодится!
Спасибо большое, что делитесь!
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 ноя 2017, 06:58
Евгений Михеев писал(а):Да, я замахнулся на святое - проигрыватель пластинок. В своё оправдание сразу скажу - я не собираюсь изготавливать все узлы и механизмы самостоятельно. Скорее, это была идея собрать лучшее из доступного мне воедино.
Я искренне надеюсь, что описание деталей, которое я приведу далее, поможет кому-то еще. Возможно, кто-то захочет апгрейда, другой - заменить износившееся.
Вчера я познакомился с проигрывателем REGA rp1.
Конечно же, я сразу вспомнил про этот опыт Евгения. И конечно же, порекомендовал хозяину эту ветку. Ибо вчера, я конкретно убедился, что такие проигрыватели абсолютно не стоит покупать (за ту цену, что они стоят). И пожалуй, не стоит и апгрейдить купленное. Нужно сразу собирать самому. Ссылки здесь есть. На eBay для них всего полным-полно. Ибо Евгений абсолютно прав:
Евгений Михеев писал(а):Всё хорошо технически - это про модели RP8&RP10, а там разговор начинается от 160 000 и выше. Я планирую потратить итого раза в 2 - 2.5 меньше.
И я вот все думаю про то, что оставил бы от этой REGA в случае апгрейда... :think:
А ничего не оставил бы. Может только верхнюю плиту для фасада (и крышку, если нужна таковая). :fie:
Сообщение Евгений Михеев » 17 ноя 2017, 07:10
Я так крышкой, кстати, и не обзавелся. Использую коробку для торта, любезно предоставленную супругой :-)
И да, вертак самостоятельного изготовления - это то, что надо)))
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 ноя 2017, 07:44
Так есть смысл новый плинт под готовую крышку подогнать! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 17 ноя 2017, 08:06
Согласен. Осталось крышку найти :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 ноя 2017, 08:32
Это я Вам может даже помогу при случае. Я частенько листаю eBay по виниловым штукам (например сейчас, пока машина моется :wink: ). Будет что-то доступное - брошу ссылку. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 17 ноя 2017, 08:51
eBay + почта России = быть беде
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 ноя 2017, 09:37
А меня, как Ян подсадил на это дело, пока без проблем. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 дек 2017, 21:54
https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1106160
"Изготовим на заказ крышки, для проигрывателей других производителей, с фирменными логотипами
Из акрила толщиной 5 мм (Германия)"
Сообщение Евгений Михеев » 16 дек 2017, 22:24
О, Роман, спасибо, весьма и весьма кстати!
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 дек 2017, 11:08
Так-то, цена высокова-та... 7 000 ₽
На eBay готовую под Rega за 3-5 можно купить.
Я когда-то находил в Питере производство, там вполне адекватно получалось. Но, мне не подходит такое решение из-за размера плинта. Да и по тонармам моя ситуация непредсказуема. Поэтому, ссылку я не сохранил. :sad:
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 17 дек 2017, 11:18
Выражу свое мнение. Я тоже раньше заказывал крышки из акрила, что в принципе, наверное, можно сделать в любом крупном городе без проблем. Ведь везде есть рекламные агентства, которые заказывают различные рекламные конструкции из акрила. Значит есть и производители у которых есть лазерная резка и специальные клеевые составы. Надо только поискать и можно не заказывать в других городах и не иметь проблем с доставкой. Что мне не понравилось в акриле - уж больно нежный материал, легко царапается, т.е. не совсем удобен в эксплуатации. Свою последнюю крышку я заказывал из тонированного стекла и хотя это дороже, чем из акрила, зато в эксплуатации нет ни каких проблем. Надо поискать в своем городе тех кто работает со стеклом. У нас даже могут гнуть стекло, вплавлять в него различные элементы. А клеят вообще без проблем. Клеевой шов получается совершенно не заметен и очень прочен. Видел испытания - пытались разорвать, так стекло лопнуло не по склейке.
Сообщение Евгений Михеев » 17 дек 2017, 11:25
Андрей, большое спасибо! Мой город большим назвать можно с натяжкой :-) Я думал над аквариумщиками.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 дек 2017, 11:58
Насчет «нежности» акрила поддерживаю.
Сообщение Евгений Михеев » 10 май 2018, 20:48
Ян, большое спасибо за деталь.
Перешёл на жесткое соединение пайкой, очень доволен тем, что получилось.
Правда, пришлось чуть выфрезеровать боковые стенки плинта - отрисовывать деталь Яну я не учел выпирание шляпок - убрал по 2 мм с каждой стороны - все встало свободно. Ещё раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
