Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ Воспроизведение виниловых дисков Аксессуары/Разное
Модераторы: Алаев Ян, poty, Роман Мирошниченко
#101 AndreyK » 4 июня 2017, 18:26
Роман Мирошниченко писал(а):В прочем, мы видели резинки для вакумного прижима МИКРО. А их не заменишь без разборки устройства. Думаю, ничего там хитрого нет.
Я извиняюсь, что немного не по теме. На вакуумном прижиме МИКРО резинки меняются без всякой разборки. Я сам на своем диске их снимал и устанавливал обратно после приведения диска в порядок. Операция не требует ни какого инструмента, только нужна аккуратность.
Лежит у меня сейчас без дела АТ666 полностью исправный и комплектный, но тоже разбирать не хочется. Боюсь, что без рабочего клапана будет сложно понять его устройство и отремонтировать не рабочий клапан. Судя по фото клапана, если б на него была просто одета резинка (допустим, что она разложилась), то клапан бы работал на нагнетание, а не на отсос воздуха.
Участник
Участник
Аватара
Репутация: 28 (+28/−0)
Лояльность: 9 (+9/−0)
Темы: 5
С нами: 2 года 6 месяцев
#102 Роман Мирошниченко » 4 июня 2017, 20:41
AndreyK писал(а):На вакуумном прижиме МИКРО резинки меняются без всякой разборки.
Все конечно может быть... Может и на Audio-technica так же...
Я вот как-то рассматривал внешнее резиновое кольцо на своей AT 666, там видна опоясывающая леска, которая стягивает это кольцо. Думаю, если ее нарушить - уже не востановишь так аккуратно.
AndreyK писал(а):клапан бы работал на нагнетание, а не на отсос воздуха
По информации от форумчанина, который предпочитает оставаться инкогнито, резинка не надета на трубку, а имеет форму "ламелей", вставленных в нее изнутри. Как я понял его слова - попытался изобразить оранжевым цветом на своих рисунках.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
asd71 писал(а):В понедельник буду пробовать ваш вариант. По результатам отпишусь.
Если будете использовать сантехнический силикон, имейте ввиду, что его очень хорошо формовать мыльными руками. Не прилипает. А на руки лучше одеть медицинские перчатки.
Например, Вы забили силикон в трубку и все перемазалось. Намыливаете густо руки и обтираете трубку, удаляете лишний силикон.
Конечно, методику я предлагаю "рабоче-крестьянскую". :oops: Но, другого я не придумал пока.
Если только подобрать трубку нужного диаметра и вырезать из нее. :think:
Роман Мирошниченко В сети
Аватара
Репутация: 44 (+44/−0)
Лояльность: 148 (+148/−0)
Темы: 5
С нами: 4 года
Вариант изготовления вкладыша из силиконовой трубки.
#103 Роман Мирошниченко » 4 июня 2017, 21:07
Роман Мирошниченко писал(а):Разве что подобрать подходящую по диаметру селиконувую трубку. Разрезать ее продольно на две половинки. И вставить на место.
Да, если подобрать нужного диаметра трубку и какой-то цилиндрический стержень (для соединения "ламелей", хотя бы с одной стороны). Можно попробовать так:
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
#104 poty » 4 июня 2017, 21:22
Мне кажется, просто трубка с запаянным концом сделает ровно то же, что и ламели, а сделать это гораздо проще.
poty В сети
Аватара
Репутация: 70 (+70/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 4
С нами: 4 года 2 месяца
#105 Роман Мирошниченко » 4 июня 2017, 21:26
А как ее запаять? Чтобы не было щелей. :think:
Нужно ведь по всей прорези (по обоим) обеспечить прилегание. Иначе вакуум держаться не будет. Т.е. трубка должна сохранить цилиндричискую форму по всей длине. :think:
Добавлено 4 июня 2017, 21:26:
Точно, можно тепловым пистолетом с клеем. Залить один торец трубки расплавленным пластиком и все дела. :clap:
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
#106 poty » 4 июня 2017, 23:09
Роман Мирошниченко писал(а):А как ее запаять? Чтобы не было щелей. :think:
Ничего подобного. Нам нужно закрыть лишь "проход" в отводную часть трубки. Если говорить о крайней степени вырождения: закрыть пробкой саму трубку.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#107 Роман Мирошниченко » 5 июня 2017, 6:31
Не могу сказать, что понял.
Если бы задача была накачать воздух внутрь, то можно было бы просто закрыть вход в трубку.
Но, цель обратная. :think:
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
#108 poty » 5 июня 2017, 8:53
И что? Цель остаётся той же самой. Принцип ниппеля: натянуть резинку снаружи трубки - предотвратить потерю давления внутри полости. Поместить резинку внутри трубки - предотвратить проникновение давления снаружи. Нам достаточно, чтобы давление прижало резинку к краям входного/выходного отверстия вырезы нужны лишь для увеличения площади воздуховода, не для функционирования.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#109 asd71 » 5 июня 2017, 9:26
Пока экспериментирую с трубочками из капельницы. Сильно жесткая.
asd71
Новичок
Новичок
Аватара
Репутация: 3 (+3/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
С нами: 11 месяцев 23 дня
#110 poty » 5 июня 2017, 9:27
Можно попробовать от пипетки.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
  • 1
#111 asd71 » 5 июня 2017, 9:43
Клапан
asd71
Новичок
Новичок
Аватара
#112 Роман Мирошниченко » 5 июня 2017, 9:46
Спасибо за фото. Теперь понятнее.
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
Может кусок нипеля для велосипедного колеса. :think:
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
#113 asd71 » 5 июня 2017, 12:08
Внутрь клапана вставляется что-то в форме сигары из мягкой резины. При откачивании воздуха-резина сжимается и пропускает воздух. При попытке закачать воздух-расширяется и не дает пройти воздуху. Осталось как-то вырезать "сигару" правильной формы.
asd71
Новичок
Новичок
Аватара
#114 Роман Мирошниченко » 5 июня 2017, 18:23
Очень интересно.
Если "сигара" внутри не полая, как же она расширится? :think:
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
#115 poty » 5 июня 2017, 18:52
А с какой стороны вакуум-то должен быть?
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#116 Роман Мирошниченко » 5 июня 2017, 21:09
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
#117 asd71 » 6 июня 2017, 8:34
Пока результат нулевой. Эх, фото бы исправного посмотреть. Будем дальше экспериментировать.
asd71
Новичок
Новичок
Аватара
#118 Роман Мирошниченко » 6 июня 2017, 11:33
asd71 писал(а):Эх, фото бы исправного посмотреть.
Я пытался найти в интернете - безуспешно.
Посмотрев на этот клапан, еще больше убедился, что не хочу свой разбирать. Это все равно, что резать здорового, чтобы исцелить мертвого. :twisted:
Не обижайтесь.
Добавлено 6 июня 2017, 11:26:
asd71 писал(а):Пока результат нулевой.
Я бы попробовал "отлить" из силикона.
Во-первых можно это сделать несколько раз, если придется учитывать ошибки и вносить коррективы;
Во-вторых форма "ламелей" получится идеальная под данный клапан.
Только хорошенько продумать, как лишнего не напачкать. Как трубку защитить от лишнего загрязнения.
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
#119 asd71 » 6 июня 2017, 11:33
Буду пробовать отливать.
asd71
Новичок
Новичок
Аватара
#120 Роман Мирошниченко » 6 июня 2017, 11:34
Других идей нет. Я заезжал сегодня на рынок хозяйственный. Специально трубочки смотрел. Не выбрал ничего подходящего. :sad:
Аватара
Темы: 5
С нами: 4 года
Пред.След.
Вернуться в Аксессуары/Разное
