Получилось красиво! Я думаю, стоило бы делать плату под расположение органов управления и светодиодов, но тогда либо нужно было разбивать плату на несколько, либо плата выходила очень длинная.
Отмечу, что качество платы у Резонита гораздо лучше, чем у китайцев. Даже толстый медный слой не привёл к прорехам в маске или в шелкографии. Качество Резонит подтянул с моей первой платы значительно. Молодцы!
А была уже обкатка? Использование в боевых, так сказать, условиях? С устройствами в петле, с разными стилями игры?
Чем закончились эксперименты с петлёй? Оправдано усложнение или можно было обойтись меньшей кровью?
Спасибо, фотошоп творит чудеса)poty писал(а):Получилось красиво!
Модульность у меня уже поселилась в голове, дальше - больше)poty писал(а):Я думаю, стоило бы делать плату под расположение органов управления и светодиодов, но тогда либо нужно было разбивать плату на несколько, либо плата выходила очень длинная.
Тут даже спорить не возьмусь, я в полном восторге! Просто ОТЛИЧНО!poty писал(а):Отмечу, что качество платы у Резонита гораздо лучше, чем у китайцев. Даже толстый медный слой не привёл к прорехам в маске или в шелкографии. Качество Резонит подтянул с моей первой платы значительно. Молодцы!
Посмотрим, что мне сейчас приедет из Китая)
Да, сегодня.poty писал(а):А была уже обкатка? Использование в боевых, так сказать, условиях? С устройствами в петле, с разными стилями игры?
Я только от ребят, приехали с тура, все больные хриплые, но рубят рок)
С чистым прям беда - басит зараза и яркости нехватка, стекла нет в звуке,а надо. Надо переосмыслить.
Петля огонь, хоть и приходилось процессор выкручивать погромче - надо больше усиления ретёрна, самую малость.poty писал(а):С устройствами в петле, с разными стилями игры?
Использовали процессор гитарный в качестве полного преампа, тоесть гитара в проц, проц в оконечник. Современные процы так умеют, имитируют перегрузы, правда, лампа там вне конкуренции Женька гитарист как послушал перегруз процессора (под 50 000 руб ценой) повернулся ко мне и спрашивает - не заберешь за десятку это гадость?)))) А сам смеется
Вопрос риторическийpoty писал(а):Оправдано усложнение или можно было обойтись меньшей кровью?
Сравнить то не с чем, значит надо усиливать производство)
Удалось заказать? проверка прошла нормально?Евгений Михеев писал(а):Посмотрим, что мне сейчас приедет из Китая)
Понять бы на каком этапе такое происходит? Я так понял, пробовали к возврату подключать внешний пред - с ним та же беда? Если да - то нужно искать в WCF или дальше, где что-то не так. Если там такого нет - нужно посмотреть, что изменилось по сравнению с оригинальной схемой, здесь-то мы старались ничего не трогать, WCF от CF с точки зрения функционала мало чем отличается... Меня смущает, допустим, изменение номинала переменного резистора в канальных volume. Там случайно конденсатор не надо добавить байпасом к верхнему плечу?Евгений Михеев писал(а):С чистым прям беда - басит зараза и яркости нехватка, стекла нет в звуке,а надо.
Можно попробовать увеличить сопротивление в аноде верхней лампы. Должно увеличиться усиление. Я попробую помоделировать.Евгений Михеев писал(а):надо больше усиления ретёрна
Уже 80% выполнено)poty писал(а):Удалось заказать? проверка прошла нормально?
Да, дело именно в эквалайзере чистого канала - он сам по себе дико басовит и не ярок, как хотелось бы.poty писал(а):Понять бы на каком этапе такое происходит? Я так понял, пробовали к возврату подключать внешний пред - с ним та же беда? Если да - то нужно искать в WCF или дальше, где что-то не так. Если там такого нет - нужно посмотреть, что изменилось по сравнению с оригинальной схемой, здесь-то мы старались ничего не трогать, WCF от CF с точки зрения функционала мало чем отличается... Меня смущает, допустим, изменение номинала переменного резистора в канальных volume. Там случайно конденсатор не надо добавить байпасом к верхнему плечу?
Я сейчас уже заменил 100n на 47n. Это сместило регулировку баса в большую сторону, теперь положение рулю от 10 часов до 13 (до этого от 8 до 11), это нормально
Поставил в параллель 220к резистору 470 пик конденсатор, подбирал на слух, 120 и 220 мало, 680 и 1 нан уже много.
Ну надо, конечно, еще раз обкатать всё в пачке на репетиционной громкости. Но меня сейчас звук устраивает.
Именно выставляя два эквалайзера в 12 часов переключаясь между овердрайвом и клином я больше не слышу тонального перекоса, будто на клин канале сверху на кабинет одеяло накинули
Сейчас такого нет.
Еще заметил такую штуку - когда у меня включен брайт на клин канале (сейчас там 220 пик) при увороте ручки верхних частот выше 15-16 часов происходит резкое затихвание, будто что-то перегружается и уже не работает, как надо
Вряд ли это перегруз. Скорее всего, нагрузка для каскада, стоящего перед эквалайзером становится сильно меньше - мы ведь уменьшили, насколько я понимаю, нагрузку для эквалайзера (коей является clean volume).Евгений Михеев писал(а):когда у меня включен брайт на клин канале (сейчас там 220 пик) при увороте ручки верхних частот выше 15-16 часов происходит резкое затихвание, будто что-то перегружается и уже не работает, как надо
Проблема именно в этой части, в этом узле
Кстати, хотел спросить . в некоторых схемах видел бас не 250 к а 1М, как увеличение переменника сказывается на крутибельности?
Эта схема чуть иная (брайт реализован иначе), но близка к нашей, поэтому на ее примереКстати, хотел спросить . в некоторых схемах видел бас не 250 к а 1М, как увеличение переменника сказывается на крутибельности?
Уже промоделировал, увеличение до 1М даст больше басаЕвгений Михеев писал(а):Кстати, хотел спросить . в некоторых схемах видел бас не 250 к а 1М, как увеличение переменника сказывается на крутибельности?
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41603 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
