Список разделов Авторский раздел Михеева Евгения Аудиотехника
#861 poty » 6 мая 2018, 17:39
Отлично! :-) Теперь ждём обещанную запись демонстрации возможностей и мысли по модернизации.
poty В сети
Аватара
Репутация: 70 (+70/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 4
С нами: 4 года 2 месяца
#862 Евгений Михеев » 7 мая 2018, 11:39
poty писал(а):Отлично! Теперь ждём обещанную запись демонстрации возможностей и мысли по модернизации.
Вчера еще один заказали :-) Человек с грустным видом пошел объявление писать о продаже своего усилителя)
Аватара
Репутация: 54 (+54/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 9
С нами: 3 года
#863 poty » 7 мая 2018, 12:32
Ну, это уже кое-что! :-) Плата не пропадёт зря! :-)
Но на будущее хочется всё же модульности и запросов на изменения по результатам тестов и использования
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#864 Евгений Михеев » 7 мая 2018, 12:37
poty писал(а):Но на будущее хочется всё же модульности и запросов на изменения по результатам тестов и использования
Мысли уже есть :-)
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#865 Евгений Михеев » 8 мая 2018, 21:53
phpBB [media]
Просто на камеру мобильного маленький фрагмент, но вот очень плотный гитарный звук получился.
Второй гитарист специально играет на очень маленькой громкости, чтобы понять звук нашего творения :)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Спонсор показа - золотая семечка :-)
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#866 poty » 8 мая 2018, 22:03
Круто! Ручки только все в разнобой. :-)
Второй без изменений планируется сделать?
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#867 Евгений Михеев » 8 мая 2018, 22:49
Второй с большой вероятностью получит 220к в первый каскад) естественно с изменением катодного резистора. нечто подобное я хочу поместить в следующую версию. Modern/vintage или что то в этом духе :-)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Вот насчёт ручек да, ребята играют ниже, шестая струна вместо ми настроена на до, так звук мяснее и под Лехин низкий голос песни писать проще. :-)
Но звучание уже меняется, приходится заниматься эквализацией.
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#868 Евгений Михеев » 14 мая 2018, 21:07
Вот я задумался над такой штукой - в первый каскад поставить 2 резистора 220К, включаемых при желании параллельно, получим 110К.
И в катоде то же самое 2.7К , и 4.7К ему в параллель.
Таким образом будет 110К/2.7К, который отлично себя зарекомендовал, и 220К/1.7К как modern вариант.
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#869 poty » 15 мая 2018, 0:38
Мне кажется, второй вариант нормально работать не будет. Посмотрите, куда уйдёт рабочая точка. Для 220к в аноде сопротивление в катоде нужно увеличивать, а не уменьшать.
Кроме того, первый каскад в обоих случаях работает почти линейно. Измываться с усилением нужно дальше, во втором и третьем каскадах.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#870 Евгений Михеев » 15 мая 2018, 9:43
Владислав, дело в том, что подобная точка работает и в гитарниках достаточно распространена. Смысл в том, чтобы остаться на том же (примерно) токе.
То на 220К напряжение упадет бОльшее, чем на 100К, соответственно, точка сместиться на ВАХ влево, в сторону меньших сеточных напряжений.
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#871 poty » 15 мая 2018, 12:28
Допустим. Ток в первом каскаде 0,8мА. В+=335В.
1. 100кОм + 2,7кОм дают нам на лампе 253В. Считаем Rk зашунтированным, тогда максимальный уровень входного сигнала до появления сеточных токов - 2,1В.
2. 220кОм + 1,7кОм дают нам на лампе 158В. Считаем Rk зашунтированным, тогда максимальный уровень входного сигнала до появления сеточных токов - 1,36В. Я думаю, что амплитуда сигнала на входе реально может быть больше этого значения.
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Усиление:
1. k=62, максимальный уровень выходного сигнала до клиппинга по прекращению тока через лампу = 0,8мА*100кОм=80В (хватает напряжения на лампе для отрицательной полуволны 253-80>0), что соответствует входному сигналу 1,3В - укладываемся в интервал максимального входного сигнала, хотя и маловато для входного уровня.
2. k=78, максимальный уровень выходного сигнала до клиппинга по прекращению тока через лампу = 0,8мА*220кОм=176В (не хватает напряжения на лампе для отрицательной полуволны 158-176<0), выбираем предел в 158В, что соответствует входному сигналу 2В - не укладываемся в интервал максимального входного сигнала.
Вывод:
1. Уровень входного сигнала до клиппинга ограничен током через лампу и составляет 1,3В. Выходной сигнал при этом - 80В.
2. Уровень входного сигнала до клиппинга ограничен смещением лампы и составляет 1,36В. Выходной сигнал при этом -106В. В принципе - рабочая конфигурация.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#872 Евгений Михеев » 16 мая 2018, 8:45
Владислав, сейчас продолжаю делать плату входного В+. Мысль разместить 220К резисторы после потенциометров подстройки смещения на этой плате не дает мне покоя :)
По сути, это же просто смещение, думаю, не принципиально, где будут эти резисторы, так ведь?
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#873 poty » 16 мая 2018, 9:06
Поясните о чём речь?
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#874 Евгений Михеев » 16 мая 2018, 9:34
Вот эта плата
Хочу резисторы поместить на ней, так будет удобней собирать обвязку на выводах выходных ламп.
Я к тому, что не требуют ли непосредственной близости к контактам лампы эти резисторы.
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#875 poty » 16 мая 2018, 9:47
Нет, не требуют. Немного смущает, что Вы их собираетесь разместить на плате БП... Может тогда и панельки ламп туда перенести?
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#876 Евгений Михеев » 16 мая 2018, 18:27
В том то и дело, что панельки проще использовать под навесной и крепить их в индивидуальные отверстия в шасси. Дело в том, что на 30м даиметре точно прорезать шасси не так просто, миллиметр вправо-влево и всё, мы в пролете.
А на плате БП - просто поту что смещение на этой же плате БП.
С точки зрения удобства монтажа это самое хорошее решение!
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#877 poty » 25 мая 2018, 17:16
Евгений, хотел спросить: в усилителе источники тока для накала сильно греются?
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#878 Евгений Михеев » 25 мая 2018, 19:15
Владислав, снимал пирометром - не более 50 градусов в непрекрученном состоянии, после прикручивания замеры не проводил - не было времени, надо было везти на прослушку.
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#879 poty » 25 мая 2018, 19:42
А измеряли напряжение между входом и выходом у них? Хочу посчитать получившееся тепловое сопротивление "радиатора".
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#880 Евгений Михеев » 25 мая 2018, 21:35
poty писал(а):А измеряли напряжение между входом и выходом у них? Хочу посчитать получившееся тепловое сопротивление "радиатора".
Вот чего нет того нет
Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду:
Вы скажите, какой замер провести - я сделаю.
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
Пред.След.
Вернуться в Аудиотехника
