Список разделов Авторский раздел Михеева Евгения Аудиотехника
#81 Евгений Михеев » 17 мая 2018, 17:27
Купил на банзае заодно оранж дропы полипропиленовые (715p), попробую их в сравнении с vishay 730p поставив в разные каналы
Аватара
Репутация: 54 (+54/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 9
С нами: 3 года
#82 seurf » 18 мая 2018, 11:51
А как Вы планируете сравнивать? В стерео варианте будет сложно услышать разницу, если она будет конечно. Если только один и тот же фрагмент по одному каналу? Для меня этот момент всегда спорный.
Обычно при первых звуках, сразу слышу изменения. А вот описать и классифицировать их уже сложно. На пользовательском уровне: нравится больше, меньше.
Аватара
Репутация: 37 (+37/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Темы: 6
С нами: 2 года
#83 Евгений Михеев » 18 мая 2018, 13:12
seurf писал(а):А как Вы планируете сравнивать? В стерео варианте будет сложно услышать разницу, если она будет конечно. Если только один и тот же фрагмент по одному каналу? Для меня этот момент всегда спорный.
Моно наше всё, у меня есть iRIAA, можно сигнал откуда угодно подавать
seurf писал(а):На пользовательском уровне: нравится больше, меньше.
Ну примерно так же)
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#84 Евгений Михеев » 22 мая 2018, 19:37
Один из корректоров надо выполнить на hammond 370BX.
Накал будет от 6.3В выпрямлен\стабилизирован.
Хочу провести эксперимент по ожидаемой просадке.
Калим 3 лампы по 0.3мА итого 0.9мА
Получается, чтобы оценить просадку напряжение по Ому надо повесить на выход стабилизатора резистор 6.3/0.9?
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#85 poty » 22 мая 2018, 20:22
Да.
poty В сети
Аватара
Репутация: 70 (+70/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 4
С нами: 4 года 2 месяца
#86 Евгений Михеев » 23 мая 2018, 21:05
Итак, опытным путем проверил напряжение - после диодов накала имеем 7.3В, чего явно мало для нормальной работы стабилизатора.
Сейчас у меня сконфигурировано на 6.4В резисторами. 220ом out\adj и 910ом adj\gnd
Для начала возможные пути решения, которые мне видятся безболезненными.
1) Задать стабилизированное равным 6 вольт
2) Использовать другую схему (какую - пока вопрос, есть l4940, но там другая распиновка)
3) Координально - играть с первичкой, скомутировав, например, на 200вольт на входе, но поднимуться и остальные - выское (не проблема) и накал кенотрона (проблема)
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты:
Евгений Михеев писал(а):1) Задать стабилизированное равным 6 вольт
Этот путь себя не оправдал
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#87 poty » 24 мая 2018, 8:58
Увы, это практически бесполезно. Не в последнюю очередь из-за того, что полученное Вами значение вполне может упасть ниже из-за колебаний напряжения сети. Кроме того, 7,3В - это RMS, соответственно, реальные провалы напряжения - ещё ниже. Их можно уменьшить за счёт увеличения ёмкости входного конденсатора фильтра, но это повышает нагрузку на трансформатор.
Как вариант попробовать перекоммутировать всё на 12,6В и попытаться поднять напряжение удвоением.
Второй вариант - переходить на обычные диоды выпрямления высокого и использовать часть обмотки 5В для добавки.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#88 Евгений Михеев » 24 мая 2018, 15:27
poty писал(а):Увы, это практически бесполезно. Не в последнюю очередь из-за того, что полученное Вами значение вполне может упасть ниже из-за колебаний напряжения сети.
Это я понимаю
Если бы применить стабилизатор с очень низким падением - 0.5В, отыграли бы почти 1 вольт, думаю, этого бы хватило. Но распиновка выводов, блин.
poty писал(а):Как вариант попробовать перекоммутировать всё на 12,6В и попытаться поднять напряжение удвоением.
Расскажите подробнее, как этого добиться?
poty писал(а):Второй вариант - переходить на обычные диоды выпрямления высокого и использовать часть обмотки 5В для добавки.
Вот это к сожалению исключено, я уже обозначил кенотрон заказчику
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#89 poty » 24 мая 2018, 15:58
Я имею в виду что-то типа http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_umnozhenniyem_napryazheniya_1.html
В диодном мосту в каждый полупериод выпрямления участвуют 2 диода. В приведённой по ссылке двухполупериодной схеме в каждый полупериод ток протекает лишь через один диод. Если конденсаторы имеют достаточную ёмкость (что приводит, естественно, к увеличению тока через вторичную обмотку трансформатора), то эффективность такого преобразования не очень страдает, а напряжение оказывается больше из-за отсутствия второго падения на диоде.
Но у Вас, насколько я помню, под диодный мост разведена плата. Не уверен, что Вы сможете её использовать в такой конфигурации.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
#90 Евгений Михеев » 24 мая 2018, 18:34
Вторичка у меня 2 ампера, коднеры по 4700, достаточно не маленькие, но да, всё спаяно под мост.
Тогда достаю рояль из кустов - второй трансформатор со вторичкой на 12 вольт :-)
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#91 Евгений Михеев » 26 мая 2018, 1:01
Владислав, а с другой то стороны, это включение напоминает как раз диодный мост, стой разницей, что вместо двух диодов у нас два конденсатора, так ведь?
Аватара
Темы: 9
С нами: 3 года
#92 poty » 26 мая 2018, 10:57
Сравнение странное, но не лишено логики. В диодном мосту два плеча, которые "заменены" конденсаторами, являются "проходными", через них протекает ток, в схеме удвоения там оказываются "накопители", которые сохраняют напряжение. Соединение - одно и то же, но выход снимается с разных точек.
poty В сети
Аватара
Темы: 4
Пред.
Вернуться в Аудиотехника
