Универсальный модульный источник питания SPS - версия 2
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ Источники питания и цифровая техника
Описание: Конструкции любых блоков питания, источников тока для любых назначений. Микроконтроллеры и все, что с ними связано
Модераторы: Алаев Ян, poty
  • 1
#1 Алаев Ян » 26 января 2017, 16:04
Универсальный модульный источник питания SPS - Simple Power Supply
Авторская разработка Владислава Потапова ("poty")
Источник питания (блок питания) рекомендован к применению в звуковоспроизводящей технике высокого класса. В нем оптимально реализовано подавление пульсаций и помех. Отсутствие импульсных преобразователей, высокая степень фильтрации и стабилизации напряжения, а так же гибкость и универсальность в использовании позволяют применять его в различных схемах, начиная от дежурных блоков питания и заканчивая высокостабильными линейными блоками питания для аппаратуры классов Hi-Fi и High-End.
Модуль трансформатора и выпрямителей
Меры предосторожности:
В блоке питания присутствует опасное для жизни и здоровья сетевое напряжение 110/220В переменного тока. При сборке и наладке блока питания необходимо проявлять крайнюю осторожность. Все работы должны выполняться квалифицированным техником. Во избежание поражения током или возгорания не подвергайте его воздействию дождя или влаги.
В устройстве присутствует высокое напряжение!
Будьте осторожны при работе с высоким напряжением, соблюдайте правила работы с электрическими цепями.
SPS собирается на базе двух печатных плат*:
Плата трансформатора и выпрямителей
Плата фильтров и регуляторов
* - дополнительно набор может содержать металлический экран из магнитной стали для исключения наводок от трансформатора и дросселей на другие элементы схемы, включая платы фильтров и регуляторов.
Габаритные размеры плат: 120 х 60 х 1.5 мм.
SPS.frw
SPS.dwg
SPS.dxf
SPS.cdr
Принципиальная схема модулей:
Принципиальная схема модулей SPS
Содержание:
1. Отличия версий /viewtopic.php?f=79&t=313&p=13649#p13663
2. Порядок сборки модуля трансформатора и выпрямителей /viewtopic.php?p=13832#p13832
3. Новая партия экспериментальных трансформаторов /viewtopic.php?f=16&t=313&p=16824#p16824
4. Тестирование модуля накала на ТПГ-32 /viewtopic.php?f=16&t=313&p=18686#p18686
5. Результаты испытаний с входной емкостью 470 мкф /viewtopic.php?f=16&t=313&p=18841#p18841
6. В поисках "холодного" диода /viewtopic.php?f=16&t=313&p=18923#p18923
7. Все готово для проведения повторного эксперимента! /viewtopic.php?f=16&t=313&start=20#p19039
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 4 месяца
#41 Алаев Ян » 9 августа 2018, 11:28
Файлик для моделирования компоновки модуля SPS с установленными монтажными стойками.
SPS_компоновка.frw
Аватара
Темы: 1
Пред.
Вернуться в Источники питания и цифровая техника
cron
