Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Евгений Михеев » 03 авг 2018, 11:13
Да да, Владислав, я уже дома, сегодня этим займусь!
[upd=1533294831][/upd]
Итак, по пастам - с ебэя общая стоимость 1000 рублей почти с доставкой, с али 500, та, что по первой ссылке - думаю взять её.
По лепесткам - вот эти имеют точные размеры на чертежах, высота их полная от 13-ти до 17 мм
https://ru.aliexpress.com/store/product/High-qual ... 61a709587f1d&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/store/product/100pcs-6- ... 61a709587f1d&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/store/product/100PCS-LO ... 521706f7382e&priceBeautifyAB=0
Но я бы остановился на этих
Самый точный чертеж и средняя высота.
[upd=1533294847][/upd]
Возражения?)
Сообщение poty » 03 авг 2018, 15:43
Не возражаю.
Сообщение Евгений Михеев » 03 авг 2018, 22:35
Пасту и клеммы заказал!
https://www.ebay.com/itm/IEC-inlet-module-AC-powe ... id=m570.l1313&LH_TitleDesc=0|0
Вот такой разьем нашел недорогой. Остальное всё выходит сравни нашим ценам
Сообщение poty » 04 авг 2018, 08:11
Хорошо, пусть будет такой.
Сообщение Евгений Михеев » 04 авг 2018, 11:15
Всё, все позиции оплачены!
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 авг 2018, 11:55
Евгений Михеев писал(а):Всё, все позиции оплачены!
Я в ожидании... предполагал, что могу возместить эти расходы.
Евгений, как только - так сразу. :wink:
[upd=1533718748][/upd]
Да, и хотелось бы все-таки увидеть размеры сетевого фильтра.
Если это тот, что с eBay (в предпоследнем сообщении Евгения), то они там есть. Я и сам могу посмотреть. Просто проясните, что все-таки купили в итоге. :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 08 авг 2018, 19:29
Роман, да, это он! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 10 авг 2018, 22:31
Роман Мирошниченко писал(а):Я в ожидании... предполагал, что могу возместить эти расходы.
Как всё мне доедет. Воздух компенсировать не люблю)
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 авг 2018, 12:04
Ок.
У меня, как раз сейчас образовывается финансовый вакуум - нужно срочно собрать средства на важный проект ( :pray: ). Буквально изо всех карманов выгребаю.
Но, через пару недель ситуация нормализуется.
Сообщение poty » 16 авг 2018, 14:41
Платы вышли на финальную стадию производства.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 авг 2018, 17:03
Отлично!
Я пока «в гибернации»... :-)
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2018, 11:27
Все, платы у меня. Думаю, можно приступить к сборке первой, точнее, обсуждению этапов :eh:
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 сен 2018, 12:14
Отлично!
Сообщение poty » 25 сен 2018, 12:21
Эммм.... Этапов? :-) В таком простом устройстве? :-)
Я старался перепроверить свои решения, но не всегда это получается с первого раза. Взять хотя бы плату гитарного усилителя. Обычно рекомендуется припаивать сначала самые маленькие элементы, но в данном случае, когда это - первые платы, которые ещё никто не использовал, я бы попробовал пойти пошагово. Самая опасная часть - соединение с 220В. Здесь может случиться переполюсовка обмоток и они окажутся соединёнными не последовательно, а встречно. Это неминуемо приведёт к выходу трансформаторов из строя. Поэтому, предлагаю вставить трансформатор без припайки в гнёзда и проверить фазированность обмоток и совпадение выводов с дорожками на плате.
[upd=1537867501][/upd]
После этого (вынув трансформатор) запаять диоды, предварительно их проверив. Переходные сопротивления, которые ближе к трансформатору - там их целый ряд. Актуальная схема платы отличается от приведённой ранее только отсутствием предохранителя непосредственно на плате. Прошу придерживаться её.
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2018, 13:36
poty писал(а):Эммм.... Этапов? В таком простом устройстве?
Владислав, авторство Ваше, косячить права не имею :-) Ну и Вы сами знаете, какие детсткие ошибки я люблю совершать по запарке :-)
Поэтому, только под Вашим присмотром :)
Сообщение poty » 25 сен 2018, 14:27
Считаю, что нужно сначала собрать всю трансформаторную половину, проверить, есть ли напряжение на выходе, его полярность. Очень прошу проверять детали перед впайкой и как минимум прикидывать на соответствие со схемой. Особенно, как отмечал выше, нужно проверить фазировку трансформатора!!! Предлагаю начать с 5В варианта.
Общие замечания по сборке. Греющиеся SMD-детали (входные диоды, переходные сопротивления, сам регулятор) необходимо паять с пастой, чтобы контакт был с поверхностью площадки максимальный. Понимаю, что это сложно сделать без паяльного фена, но, возможно, получится разогреть предварительно нанесённую пасту через вывод обычным паяльником. Ну, или, возможно, придумаете ещё какой-нибудь способ.
Все переходные отверстия необходимо заполнить припоем. Исключение составляют тестовые точки (обозначены как TP), в них желательно впаять штифты или отрезки провода, чтобы можно было проверять напряжения. Предупреждаю, что терморазгрузка на переходных отверстиях отсутствует, поэтому пайка будет нелёгкой.
Особенно тяжело будет паять "лепестки". Чем больше будет впаяно, тем больше будет терморассеяние.
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2018, 19:42
Владислав, проверил - а ведь мы не заказали R1 100 Ом
[upd=1537898602][/upd]
Не нашел на схеме D7
Сообщение poty » 25 сен 2018, 23:42
Резистор 100 Ом можно заменить любым SMD 0805, 1206, 1210 с номиналом от 50 до 150 Ом. Для проверки работоспособности его можно вообще не ставить. Я уже не помню причину, по которой мы его не закупили. Локально его нельзя приобрести? Или от прошлых проектов?
D7 находится под выходным конденсатором с обратной стороны. Для 5В его можно не ставить, он ставится исключительно для защиты двухполярного напряжения (напомню, что 24В у нас формируется как 2х12В).
Сообщение Евгений Михеев » 26 сен 2018, 07:05
Нет, я имею ввиду не нашел на схеме какая деталь выступает в роли D7.
[upd=1537940540][/upd]
Резистор поищу, дома запасы есть какие-то.
Сообщение poty » 26 сен 2018, 10:33
П.4 в подписи под схемой.
На схеме он находится справа от LT3083, подключен к выводу OutTAB.
Я хотел бы уточнить.
Данные конструкции рассчитаны на ток до 1А, однако, для неблагоприятных условий (например, в жаркую погоду и при повышении напряжения в сети на 10% одновременно) я был не уверен, что с точки зрения рассеяния тепла сработает мой импровизированный радиатор. В связи с этим практическое значение выходного тока снижено до 0,8А. Это не означает, что регулятор не выдержит 1А (и даже 2А) в краткосрочном интервале времени, однако ему может не хватить входного напряжения от трансформаторов для поддержания адекватной стабилизации (например, при понижении напряжения в сети на 10%).
