Экспериментальный двухтактный (SIPP) на 12AX7/KT88/5Ц3С
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ Аналоговая аудиотехника Оконечные усилители
Модераторы: Алаев Ян, poty
#1 Алаев Ян » 17 июля 2017, 8:16
SIPP tube power amplifier 12AX7/KT88/5Ц3С
Содержание:
1. Предварительное прослушивание /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16525#p16525
2. Накал радиоламп (макет) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16527#p16527
3. ЦАП MCP4725 12 bit с энергонезависимой памятью /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16533#p16533
4. Смещение сеток ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16533#p16541
5. Смещение КТ88 с помощью источника тока (CCS) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16547#p16547
6. Измерение тока через катоды ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16561#p16561
7. ТН51-220-50 (возвращаемся к вопросу накала ламп) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16581#p16581
8. Модель (шаблон) ТН51 для компьютерного моделирования корпуса /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16618#p16618
9. Кабель Premier PC-03 OFC Power Cable /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16671#p16671
10. Схема соединений накалов ламп /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16685#p16685
11. Источник тока (CCS) на LM317HV - бюджетный вариант /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16691
12. Источники тока (CCS) с улучшенными техническими характеристиками /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16722#p16722
13. Соображения по использованию CCS Потапова В.И. /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16744#p16744
14. Модуль ЦАП MCP4725 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16827#p16827
15. Независимое управление модулями ЦАП MCP4725 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16844#p16844
16. Проект ПП для Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16899#p16899
17. Перечень элементов для сборки дежурного БП /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16909
18. Управляемый источник тока с функцией автобалансировки выходного каскада SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16929#p16929
19. Управляемый источник тока с функцией автобалансировки выходного каскада SIPP версия 2 /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16992
20. Дежурный блок питания для моноблока SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17053#p17053
21. Защита высоковольтных цепей /viewtopic.php?f=90&t=352&start=60#p17074
22. Принципиальная схема дежурного БП для моноблока SIPP /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17151#p17151
23. ПП для Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17322
24. Источник тока для катодного смещения на базе LM317HV /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17392#p17392
25. Схемы подключений Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17409#p17409
26. Уточненный перечень элементов под рабочую сборку Simple CCS /viewtopic.php?f=90&t=352&p=17464#p17464
27. Bluetooth для передачи диагностической информации /viewtopic.php?f=90&t=352&start=100#p17665
28. Приехали ТОРы красавцы! /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18135#p18135
29. Анодные трансформаторы ТТП-200 вместо ТА-245 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18188#p18188
30. Моноблоки глазами тепловизора /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18188#p18882
31. Крепление для анодного трансформатора ТТП-200 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19184#p19184
32. Крепление для анодного трансформатора (c TB-2504L) /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19357#p19357
33. Примерка крепления TB-2504L /viewtopic.php?f=90&t=352&p=19371#p19371
34. Анодные трансформаторы ТТП-200 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=20224#p20224
35. Модуль выпрямителей с поддержкой двух кенотронов /viewtopic.php?f=90&t=352&start=120#p20245
36. Блок фильтрации, коммутации и стабилизации выходного напряжения /viewtopic.php?f=90&t=352&p=21015#p21015
Тематическое содержание:
1. Накал радиоламп:
2. Катодное смещение выходных ламп с помощью источников тока:
3. Дежурный блок питания:
4. Анодный блок питания:
5. Сервис и диагностика:
Развитие проекта:
1. Накал радиоламп:
Изначально в макете использовался накальный трансформатор ТН42-127/220-50 /viewtopic.php?f=90&t=352#p16527 с выпрямительным кенотроном 5Ц3С, для чистовой сборки проекта использовался ТН51-220-50 /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16581#p16581, который способствовал зарождению идеи использования широкого ряда кенотронных выпрямителей /viewtopic.php?f=90&t=352&start=20#p16581. На данный момент для цепей накала заказан тороидальный трансформатор ТТП-70 (5Вх6А, 2х6,3Вх2А, 2х6,3Вх1А), который должен стать окончательным в данной разработке /viewtopic.php?f=90&t=352&p=18135#p18135.
2. Источники тока:
Первоначально источники тока на базе LM317HV были собраны на основе классической схемы включения. Было установлено, что радиатор сильно греется и необходимо лучше распределить тепло, для чего была разработана печатная плата /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17322 бюджетного варианта источников тока на LM317HV с распределенным охлаждением. Сейчас узел источников тока разделился на 4 версии: бюджетный вариант на LM317HV /viewtopic.php?f=90&t=352&start=40#p16691 и три версии CCS с улучшенными техническими характеристиками /viewtopic.php?f=90&t=352&start=80#p17392.
3. Анодный блок питания:
Трансформаторы ТА-245 заменены на ТТП-200.
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 61 (+61/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 4 месяца
#121 Евгений Михеев » 23 апреля 2018, 14:16
Да, тут перестраховки только на руку!)
Аватара
Репутация: 54 (+54/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 13
С нами: 3 года 2 месяца
#122 poty » 23 апреля 2018, 16:17
Главное, чтобы выходной транс ещё выдержал. На нём будет удвоенное анодное.
Аватара
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
#123 Алаев Ян » 23 апреля 2018, 16:46
poty писал(а):Главное, чтобы выходной транс ещё выдержал. На нём будет удвоенное анодное.
на макете работает... эти проверим.
Аватара
Темы: 1
#124 Алаев Ян » 26 апреля 2018, 8:44
Изначально идея была озвучена здесь: /viewtopic.php?f=90&t=352&p=16581#p16581
Алаев Ян писал(а):4. Обмотка 14-15 (5В@4.7А) - накал одного или двух кенотронов (в случае использования кенотрона 5Ц3С/5Z3/5U4GB/274B предполагается использование одного кенотрона, в случае использования 5Ц4С/5AR4/GZ34/5R4 предполагается использование двух параллельно соединенных кенотронов).
Универсальный модуль выпрямителей
Данный модуль должен позволить установить один или два кенотрона для обеспечения гибридного выпрямления (с применением полупроводниковых диодов). Диоды D1, D2 (TO-220AC), D3, D4 (DO-201AD), D5, D6 (SMC) - это не параллельно соединенные диоды, а универсальные посадочные места, позволяющие установить выпрямительные диоды разных конструктивных исполнений. Ограничительные резисторы R1, R2 - типа SQP (5 Вт) https://static.chipdip.ru/lib/244/DOC000244326.pdf. Высоковольтные разъемы типа DG360 c расстоянием между выводами 15 мм https://www.compel.ru/item-pdf/916ee796bef7dd26f8 ... d98246/ps/degson~dg360-7.5.pdf
Аватара
Темы: 1
#125 poty » 26 апреля 2018, 10:32
Алаев Ян писал(а):DG360 c расстоянием между выводами 15 мм
7,5?
Не вижу необходимости в двойном накальном разъёме (U2, U3). Кроме того, отдельные личности используют вторичную обмотку со средней точкой, с которой и снимается выпрямленное напряжение. Я к тому, что, с моей точки зрения, лучше использовать один трёхконтактный разъём.
Аватара
#126 Алаев Ян » 26 апреля 2018, 16:01
poty писал(а):7,5?
шаг между ногами 7.5 мм, но если использовать 3-х выводной разъем, у которого вынимается промежуточный пин, то получается двухвыводной разъем, у которого расстояние между ногами 15 мм. Я так периодически делаю. Иногда еще на месте центрального вывода делаю разрез или отверстие для обеспечения лучшей изоляции.
poty писал(а):Не вижу необходимости в двойном накальном разъёме (U2, U3). Кроме того, отдельные личности используют вторичную обмотку со средней точкой, с которой и снимается выпрямленное напряжение. Я к тому, что, с моей точки зрения, лучше использовать один трёхконтактный разъём.
Спасибо за идею. Подумаю... У меня за все время моей практики ни разу не использовалась такая схема включения, поэтому, я даже не уверен в целесообразности ее добавления сюда.
Я поставил два разъема из соображения достаточно больших накальных токов, конечно, согласно datasheet разъем и один их спокойно держит, но если я буду ставить два кенотрона, каждый из которых жрет 2-3 А, то мне было бы удобнее разделить нагрузку по разъемам, это могут быть, например, две разные обмотки накального трансформатора, которые запараллелены на самой плате. Можно использовать более тонкие и гибкие провода, учитывая, что подвода два.
Универсальный модуль выпрямителей вер. 2
Немного доработал схемку...
Ну и работка для ЧПУ "прикатила"...
Top
Bottom
Top
Bottom
Аватара
Темы: 1
#127 Алаев Ян » 11 мая 2018, 15:32
phpBB [media]
Аватара
Темы: 1
#128 Алаев Ян » 20 мая 2018, 19:39
Плата после фрезеровки
Собранная плата
Плата с 5Ц4С
Выпрямительные диоды S3M
Ограничительные резисторы запаивать пока не стал - нужно подобрать под реальные условия эксплуатации.
Кенотроны 5Ц4С в колбе "Кобра", выпрямительный модуль может работать в любом положении. Выпрямительные диоды могут быть установлены в трех корпусных исполнениях: TO-220, DO-201AD, SMC / DO-214AB. Я начал с минимальных по размеру S3M в корпусе SMC / DO-214AB, посмотрим по тепловизору, какой у них будет тепловой режим.
Аватара
Темы: 1
#129 Алаев Ян » 8 июня 2018, 10:27
Основные идеи, заложенные в эту схему:
1. Стабилизация напряжения оконечного каскада в совокупности с запасом по максимально допустимому входному сетевому напряжению 242В приводит к очень большому рабочему и еще большему напряжению холостого хода (порядка 740 В). В связи с этим, для обеспечения надежности, высоковольтный стабилизатор LR8 включен в режиме источника тока (1 мА) и опорное напряжение силовых транзисторов, включенных в каскод по схеме истокового повторителя (будут представлены на следующем блоке) формируется на нагрузочных резисторах, по которым протекает стабилизированный ток источника тока. Нагрузочные резисторы желательно применять класса точности 1% или лучше.
2. Три ступени фильтрации пульсаций с возможностью подключения внешнего дросселя должны обеспечить хороший энергетический запас для оконечного каскада, работающего с выходными лампами вплоть до КТ150.
3. Помимо управляемого источника тока (смещение выходных ламп SIPP), я планирую управлять и выходным напряжением оконечного каскада. В данный момент запланировано две ступени с выходными напряжениями порядка 475/350В, чтобы иметь возможность подключать как мощные и высоковольтные КТ120/КТ150, так и более "слабые" и менее высоковольтные КТ66 и им подобные.
4. Для исключения бросков тока и продления жизни всех компонентов схемы предусмотрен плавный пуск анодного напряжения.
Большое спасибо Владиславу за помощь в моделировании этой схемы.
В процессе моделирования мы анализировали, насколько эффективнее стабилизатор напряжения, построенный по схемотехнике истокового повторителя с опорным напряжением, заданным с помощью источника тока и нагрузочного резистора, относительно нестабилизированного напряжения с электролитическим конденсатором на выходе. В качестве переменного параметра выступал ток источника тока, также оценивалась работа схемы с фильтрующей емкостью в цепи опорного напряжения и без нее. Ниже представлены скрины некоторых условий моделирования.
Здесь представлен режим работы БП с электролитическим конденсатором на выходе
Выходное сопротивление БП изменяется от сотен Ом на низких частотах до 1 Ом для частот от 1 кГц и выше.
Фазочастотная характеристика имеет форму волны.
БП с CCS настроенным на 1 мА
БП с CCS настроенным на 2 мА
БП с CCS настроенным на 1 мА и фильтрующим конденсатором
БП с CCS настроенным на 2 мА и фильтрующим конденсатором
Режим подавления пульсаций (БП с CCS настроенным на 1 мА)
В качестве вывода хочется отметить, что выходное сопротивление БП с электролитическим конденсатором на выходе составляет порядка 100 Ом на низких частотах и постепенно, с частоты 1 кГц и выше, стабилизируется на уровне порядка 1 Ом.
Применение схемы стабилизатора напряжения с истоковым повторителем и CCS, выполняющего функцию опорного напряжения, позволило обеспечить выходное сопротивление БП на уровне порядка 1 Ом (960 мОм согласно моделированию) во всем частотном диапазоне. Мы ожидаем, что данное изменение схемотехники БП улучшит воспроизведение НЧ диапазона усилителя. Изменения тока CCS - 1 и 2 мА не повлияло значительно на характеристики БП, поэтому было решено остановиться на уровне 1 мА для снижения рассеиваемой мощности элементов, задающих опорное напряжение. Затрудняюсь дать анализ фазочастотной характеристике БП, но полагаю, что сравнительно ровная характеристика лучше, чем волна, представленная на графике для БП с электролитическим конденсатором на выходе.
Аватара
Темы: 1
  • 1
#130 poty » 8 июня 2018, 12:10
Монстроидальная схема какая! Жесть просто!
По моделированию. Любой блок питания (помимо очевидных - нужного напряжения и тока) должен обладать тремя вещами:
1. Низким выходным сопротивлением - в этом случае он обладает достаточным энергетическим потенциалом, чтобы не "прогибаться" под тяжестью нагрузки, которая к нему подключена.
2. Стабильностью. В идеале - выход блока питания должен "прикидываться" резистивным, т.е., при увеличении потребляемого тока напряжение должно уменьшаться. Величина этого уменьшения должна быть минимизирована п.1, но такая "разнознаковость" говорит о том, что фаза выходного сопротивления должна быть как можно ближе к 180 градусам. Допустимые границы 90 - 270, за ними начинается "звон" (для пассивного фильтра) и возбуждение для активного.
3. Хорошей фильтрацией, предполагающей, что переменное напряжение, поступающее на вход БП или возникающее внутри БП не должно проникать в нагрузку.
Приведённые графики показывают первые два свойства, за исключением последнего, который как раз показывает п.3.
Для чисто CRC фильтра приведённая характеристика типична: на низких частотах требуется бОльшая ёмкость, чем поставлена сейчас, и первая фильтрующая ёмкость от этого не спасает, поскольку она "спрятана" за достаточно большим промежуточным сопротивлением. Фаза смещена в отрицательную область, типичную для конденсаторных фильтров и имеет в звуковом диапазоне "разлёт" в 70 градусов. Конечно не критично, но если иметь в виду, что через это "сопротивление" проходят звуковые токи, то сразу становится понятным, что "нужно что-то делать".
Схема с токовым обеспечением смещения без конденсатора "страдает" от RC-цепи R1+ёмкость затвора MOSFET, именно это даёт пик на 1кГц. В остальном она демонстрирует гораздо большую стабильность в звуковом диапазоне как по выходному сопротивлению (разброс всего в 1Ом при выходном чуть больше 1Ом на всём интервале). Здесь мы не выигрываем в значении выходного сопротивления, но значительно упрощаем жизнь усилителю на низких частотах. Однако, для некоторых усилителей, изменение в цепи на 1Ом на частоте 1кГц может быть заметным, даже больше, чем плавное снижение отдачи на низких в предыдущем варианте. Влияние на сигнал данная схема оказывает также значительно меньше, с учётом симметричного разброса фазы всего на 40 градусов. До 1кГц схема прикидывается конденсатором, выше - индуктивностью.
Значительно более стабильная вещь получается с конденсатором в цепи задания напряжения затвора. С учётом того, что ёмкость увеличивается в тысячи раз, во столько же уменьшается резонансная частота. Скорее всего, пик просто сместился ниже 1Гц и на графике просто не заметен. В звуковом диапазоне выходное сопротивление стабильно вплоть до единиц килогерц, но даже на 20кГц не изменяется намного, единицы процентов примерно (сравним с предыдущим случаем в 100%). Характеристика фазы показывает работу в режиме классического гиратора: конденсатор в затворе "конвертируется" в виртуальную индуктивность на всём диапазоне, причём эта индуктивность проявляет свои реактивные свойства только на относительно высоких частотах, на 20кГц имеем те же 40 градусов, но плавно и в диапазоне, где фаза в принципе мало что значит по причине малости музыкальной информации. Последний график этой группы определяет фильтрацию. Обычно речь идёт о частотах вдвое превышающих частоту сети (50х2=100Гц) и первых 10 её гармониках (т.е., до 1кГц). В данной области фильтрация стабильно держится на уровне ниже 70дБ, что весьма неплохо (допустим, если входные пульсации будут 2В пик-пик, на выходе они превратятся в 0,6мВ).
Короче - "жить будет"!
Аватара
#131 Алаев Ян » 8 июня 2018, 13:38
poty писал(а):Монстроидальная схема какая! Жесть просто!
Там много цепей, которые дублируют друг друга. Поскольку это пока экспериментальные платы - я еще не знаю, что мне удобнее будет использовать и в каком исполнении, поэтому, я заложился под разные формфакторы деталей сразу. В будущем можно будет упростить, оставив только те корпусные исполнения, которые проявят себя лучшим образом.
Владислав, спасибо за комментарии! Они многое освежили в моей памяти!
Аватара
Темы: 1
Пред.
Вернуться в Оконечные усилители
cron
