Фильтр сетевого питания
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ Источники питания и цифровая техника
Описание: Конструкции любых блоков питания, источников тока для любых назначений. Микроконтроллеры и все, что с ними связано
Модераторы: Алаев Ян, poty
#281 poty » 23 мая 2018, 17:58
Дайте домой вернуться, всё сделаем! :-)
Автор темы, Профи
Аватара
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
С нами: 4 года 4 месяца
#282 Роман Мирошниченко » 23 мая 2018, 18:04
Оу, прошу извинить. Безусловно.
Но, Вы правы - для начала нужно с задачей определиться. Ибо, я не представлял всей тонкости ситуации. Видел вопрос лишь в общем, но с разным качественным подходом. :smile:
Аватара
Репутация: 46 (+46/−0)
Лояльность: 152 (+152/−0)
С нами: 4 года 3 месяца
#283 poty » 14 июня 2018, 15:08
На пару дней выпал из жизни - ремонтировал телевизор. Вопреки распространенному мнению увидел там вполне хорошие фильтры!
Блок питания
Правда, вместе с этим обнаружил, что даже в режиме выключено работают как минимум три разнородных импульсных блока питания. После включения их количество увеличивается до 9!
Добавлено 14 июня 2018, 14:42:
Схема не от моего телевизора (от своего не нашёл), но общий принцип - тот же.
Схема фильтра
Добавлено 14 июня 2018, 15:08:
Предохранитель, входной синфазный фильтр, варистор, X-конденсатор, промежуточный синфазный фильтр, Y-конденсаторы (замечу, что они соединены не с землёй в розетке, а с корпусом - вилка двухпроводная), X-конденсатор, разрядник, ещё один синфазный фильтр, Y-конденсаторы, X-конденсатор. (Условная формула: FSVXSYXRSYX)
У нас это построено так: Y-конденсаторы, предохранитель, варистор, NTC, разрядник, X-конденсатор, синфазный фильтр, Y-конденсаторы, дроссели, X-конденсатор, синфазный фильтр, X-конденсатор. (Условная формула: YFVNRXSYLXSX) Я считаю, что наш фильтр лучше, так как в телевизионном фильтре отсутствует проходной дроссель. Если убрать несущественные элементы, не относящиеся к фильтрации (предназначенные для безопасности) и перевернуть "телевизионную формулу", то получим:
-теле: YXSY_XSXS
- наш: YXSYLXSX_
что доказывает, что телевизор защищается от помех изнутри наружу! :-)
Автор темы, Профи
Аватара
Мои «пять копеек» )))
#284 Роман Мирошниченко » 14 июня 2018, 16:09
Последнее время, везде стал видеть «фильтры»... :razz:
DVD-плеер MERIDIAN 596
Хотя, вектор моих интересов направился в сторону регенератора.
Но, фильтр (из тех плат, что уже есть) я бы все-таки хотел собрать в свою систему (да и не хочу упустить возможнотсь - Евгений пока не отказался его сделать).
:wink:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
poty писал(а):телевизор защищается от помех изнутри наружу
Значит я точно свой не буду на "выделенку" с аппаратурой цеплять. Пусть в обще-квартирной сети (вместе с холодильником и посудомойкой) кормится. :-)
Тогда, в киловатт умещаюсь. :smoke:
Аватара
#285 seurf » 2 июля 2018, 9:35
Может не в попад, хотел спросить форумчан:
Не встречались ли в практике Гребенки пластиковые для организации проводов в корпусе ( то есть идёт например 6 проводов или более параллельно, меняется угол укладки на 90 градусов и что бы не болтались вщелкиваем их в пазы гребёнок ). Вопрос в том, что бы провода не прикручивались и не коротились между собой! Прямо в изоляции.
И второй до кучи вопрос.
При проходе через тонкий металлический корпус, по уму, надо отверстие металла изолировать от возможного контакта и как следствие коротыша. В USSR ставили резиновые колечки с прорезями по внешней стороне. Ну и толщиной, в зависимости от толщины стенок. Нужны под стенку 2-3 мм и внутренним диаметром 3-5 мм. То есть совсем маленькие. По бродил по Птичке. Извели мужичков со всяким скарбом. Прилавки завалены Китайской блестящей мишурой, а что надо не найти.
На фото монтажная планка с организацией КЗ. А мне изолированная нужна с верхним монтажом проводов, а не внутренним. И втулки под толстые стенки корпусов и большие диаметры проводов. Не подходят.
За колхозить по любому можно подручными средствами. Хочется а'ля промышленный дизайн получить на выходе.
Примеры втулок и креплений- не правильных для моих задач
Аватара
Репутация: 39 (+39/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
Темы: 6
С нами: 2 года 3 месяца
#286 Алаев Ян » 2 июля 2018, 9:39
Основатель Форума
Аватара
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
#287 poty » 2 июля 2018, 10:23
О! Я только хотел сказать, что Ян напечатал мне просто сказочные штучки для крепления всякой всячины для БП! Уверен, что будут выглядеть супер-профессионально!
Автор темы, Профи
Аватара
#288 goldmen8 » 2 июля 2018, 11:00
Новичок
Новичок
Аватара
Репутация: 2 (+2/−0)
Лояльность: 4 (+4/−0)
С нами: 2 месяца 22 дня
#289 seurf » 2 июля 2018, 12:27
http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f=54&t=128&start=140#p16329
про эту мысль запамятовал, спасибо.
А второй вариант /viewtopic.php?f=74&t=325&start=40#p15157 у меня есть заводские под винт по центру и на скотче двухстороннем. Много места занимают по ширине. На один- два провода пойдёт.
А вот за ссылки на настоящую пластиковую гребенку, тот вариант, что я спрашивал, спасибо. Goldmen8! Именно о таких думал. Меня на такую конструкцию натолкнула система зажигания ( проводка высокого напряжения, между катушкой, трамблёром и свечами в иномарке).
И колечки резиновые, самое то. Спасибо!!! Покопаюсь в размерах. Хочется сделать приличнее.
Добавлено спустя 48 минут 27 секунд:
Такими гребёнками пользуюсь: http://www.hardware-andfasteners.com/sale-8539017 ... -holder-white-with-3-feet.html
Тогда вопрос goldmen8:
Если по втулкам резиновым все более понятно: типоразмеры, цены. То по гребенкам темный лес: диаметр внутреннего отверстия под кабель не понятен. В коробку кладут яко бы 1000 шт. А нам стока надо? Доставка месяц!
Судя по всему производителю нужен крупный опт. Но фраза:" Такими гребенками пользуюсь", меня вдохновила.
Может внутренний диаметр под провод, у тех гребёнок, что у Вас, подскажете? Они пишут на сайте, отверстия разные! Под заказ?
Аватара
Темы: 6
#290 Алаев Ян » 2 июля 2018, 13:30
Основатель Форума
Аватара
Темы: 1
#291 poty » 2 июля 2018, 14:23
Честно говоря, думал немного о других, но такие, видимо, только в моём воспалённом мозгу рисуются! :-)
Автор темы, Профи
Аватара
#292 goldmen8 » 2 июля 2018, 17:44
Заказывали на производство... немножко отжал для себя любимого, вот и пользуюсь.
Поставка партия (коробка), ну и цена для предприятия не так чувствительна.
... показал, как вариант чем пользуюсь...
Есть в интернете много всяких вариаций, и с глухими отверстиями и с прорезными.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=кабельный гребень&_sacat=0&_udhi=63
эта штуковина называется "кабельный гребень"
Новичок
Новичок
Аватара
#293 Алаев Ян » 2 июля 2018, 21:04
на 3D-принтере такое милое дело печатать.
Основатель Форума
Аватара
Темы: 1
#294 seurf » 4 июля 2018, 8:29
Резиновые кольца-втулки изоляции заказал трёх типоразмеров. Давно уже хотел разжиться этим добром. Все никак не натыкался. Жду. Спасибо за подсказку!
Аватара
Темы: 6
  • 1
#295 seurf » 12 августа 2018, 20:03
Прошло чуть больше года, после начала этой темы, 13 месяцев и я сотворил фильтр сетевого питания.
Делал долго и вдумчиво. Не вдаваясь в детали, в сравнении с тем китайским чудом, которым я пользовался, огромный шаг вперёд. Даже если опустить отдельные, на каждую розетку, продвинутые фильтры, разработанные Владиславом, скомплектованные и разосланные страждущим, просто качество контактов новых розеток Legran, уже гарантирует лучший контакт с сетевой вилкой.
С другой стороны
С одной стороны
Разделительная стенка на два отсека
С прикрученным днищем
Самые простые ножки
Конечный вид
Автоматы на 16 А Legran
Китайский фильтр НА СВАЛКУ!!!
Последний раз редактировалось seurf 13 августа 2018, 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Аватара
Темы: 6
#296 poty » 12 августа 2018, 20:07
О! Первое "серийное" применение! :-) Круто!
Автор темы, Профи
Аватара
#297 seurf » 12 августа 2018, 20:12
Провода для внутренней разводки использовал разные : D-2 mm черные моножилы, на пустую розетку без фильтра.
На зеркальную в другом отсеке многожильные. В общем что удалось наскрести по сусекам. Если бы диаметр входных отверстий плат позволил бы, все развёл бы 2 мм моножилой. Но теперь есть поле для эксперимента в прослушивании. Влияет ли это на звук?
Первые два фильтра от автоматов, стоящие зеркально в отсеках 5 амперные, вторые 2-х амперные. Две пустые розетки в конце без фильтров, на блок питания корректора и наушниковый усилитель. У них в корпусах уже стоят 2-х амперные фильтры. В корректоре аж два: на анодку и накалы, свои отдельные.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Спасибо Владислав, с Вашей помощью, все возможно!!!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Очерёдность фотографий получилась наоборот, но не стал пере тусовывать, не суть.
Из эстетики, планирую закрыть панель, где стоят автоматы, пластиной из нержавейки, что бы спрятать огрехи фрезеровки и нанести надписи on/off. Но до эстетики у меня обычно руки не доходят, так в планах и висит.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Первое впечатление от прослушивания с фильтром благоприятное, слушаю в наушниках через ушник /viewtopic.php?f=93&t=379 от компа. Борюсь с плацебо, столько корпел.
Сэр Элтон Джон в комнату не вошёл, что бы напеть мне свои мелодии, но 200% звучит не хуже, и сильно склоняюсь к мысли, что явно лучше, чем было. Нужно время, да и прогрев никто не отменял.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Сначала раскатал было губы на входной сетевой провод https://nazya.com/product/kabel-yarbo-gy-9000pw_21204967516.html, нашёл его в Тайване, у старого продавца: http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?group_id=3&cat_id=1034#793, но он раскочегарил доставку до 70$? Ну я и забил, поставил просто сетевую трехжилку большого сечения, около 2,3 мм в диаметре каждая жила, состоящая из отдельных медных... Многожильный короче. Обычный, без феншуев и внешнего экрана.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
В сомнениях гадал об организации входа этого провода в корпус фильтра. Сначала планировал поставить сетевой разъём мама, что бы была возможность пробовать разные сетевые провода на входе. Но у меня всего два промышленных сетевых провода в пользовании и те одинаковые. Победила жадность и практичность. По любому зажим под винт, превосходит вариант ещё одного дополнительного механического контакта просто на втыкании. Подумал, если и разорюсь когда нибудь, когда Доллар будет по 10 руб, на входной Hi End сетевой провод, буду покупать его в нарезку, укомплектую только входной вилкой и то вряд ли ( а там у меня сейчас стоит гигантская 32 Амперная пром строй сварка завод фабрика днепргес Беларусские вилка и розетка).
Красиво-загадочный сетевой провод
Последний раз редактировалось seurf 13 августа 2018, 9:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара
Темы: 6
#298 Алаев Ян » 13 августа 2018, 7:51
А из чего корпус сделан? Что это за "сэндвич"???
Основатель Форума
Аватара
Темы: 1
#299 seurf » 13 августа 2018, 11:48
Алюминиевый композит. Им нынче всю розничничную торговую сеть обязали облицевать фасады в городах. Прелесть в том, что анодированный алюминий не токопроводен по поверхности. Заказал на заводе раскладку, согнул по отфрезерованным линиям. Красота. Обрабатывается настолько легко,,, что одно удовольствие с ним работать. Материал лёгкий, как картон, при этом очень прочный. Мне понравилось. Цвет выбирается из имеющегося.
Добавлено 13 августа 2018, 9:00:
Из не приятности, в торцах виден черный композит между наружной и внутренней пленками алюминия, не придумал, что с этим делать. Не краской же ретушировать.
Добавлено 13 августа 2018, 9:14:
При проектировании корпуса не осознал прописной истины: в глубину по барабану размер фильтра, все равно на полу стоит! Критичным размером для меня является только ширина ( выгадывал миллиметры), поэтому аппетит приходит во время еды. Надо было на 8 розеток делать. Даже без фильтра пустая розетка по любому лучше, чем её отсутствие. Фильтром, при необходимости, можно по ходу эксплуатации до укомплектовать.
Смотрю свою писанину, автоподставление чудеса творит, соавтор блин!
Заявка по почте на боковушки корпуса, дно и среднюю несущую платы стенки
Добавлено 13 августа 2018, 9:33:
Первые впечатления по звуку. Вчера завис за полночь, никак не мог оторваться, угомониться и скомандовать себе " Отбой". В принципе на вчерашнюю прослушку ничего нового повлиять и не могло. В ушном усилителе давно стоят сетевые фильтры. Единственным изменением были новые розетки и разводка по корпусу новыми проводами внутри. Жестко протянутые на максимум винтовые соединения. Изменились в лучшую сторону: бас- основательней, ниже, разборчивей. Разделение/разлипание звуков друг от друга. Духовые ( которые я люблю слушать в музыке).
Ощущение, как будто новое устройство за работало. Сам в шоке! Не зря корпел!
Наверное древний Китайский фильтр основательно съедал питание и гадил. Не все то золото, что блестит.
Добавлено 13 августа 2018, 9:36:
Ян, спасибо за редакцию фоток.
Добавлено 13 августа 2018, 10:05:
На досуге на смотрелся на инсталляцию проводов и тоже свой сетевой провод в воздухе подвесил на брусках. Бруски правда не по феншую, из толстой фанеры и скрипичным лаком не покрыты, но у нас в деревне и это подвиг.
А тут наткнулся на под пружиненные ножки для аппаратуры. Вспомнил темку, автор все подвешивал: проигрыватель винила на струны, пластинку от диска на бамбуковые пружинки, даже ГЗ умудрился, не нарушая неизменность расстояния от основания тонарма до шпинделя диска. Динамики на струнах.
Хотя я прилепил самые простые ножки на сетевой фильтр, но не успокоился на этом.
В общем занятная идея для ножек аппаратуры, использование пружинок.https://www.ebay.com/itm/4PCS-43-35mm-Speaker-Gui ... m=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313 Их количеством можно оперативно подбирать требуемую жёсткость под конкретный вес устройства. Если нет возможности манипулировать жесткостью самой пружины. Да и сендвичем можно играть от всплесков фантазии: пробка, медь, войлок, картон, сталь, что ещё хочется по пробовать? Что бы разными материалами убить разные по резонансу частоты.
Единственная не до работка этой конструкции, на мой дилетантский взгляд, ножка должна быть за чехленной в эластичную упаковку, от черезмерного увеличения расхождения крышки и дна, а то собирай потом эти пружинки по полу и на потолке.
Правильная инсталляция
Ножка под аппаратуру.
Добавлено 13 августа 2018, 11:04:
Аналог. Рядом для сравнения типовой комповый сетевой провод. Хотя пара моих сетевиков из начальных по цене, дешевле не было. Но комповый им не конкурент. Это уже давно для себя выяснил. Хотя земляная жила в нем наличествует и звонится!
Почти фен шуй!
Аватара
Темы: 6
#300 Алаев Ян » 13 августа 2018, 14:26
seurf писал(а):Алюминиевый композит. Им нынче всю розничничную торговую сеть обязали облицевать фасады в городах.
впервые вижу такой материал. Как-то у нас он вообще не распространен или я не замечал.
Интересно...
Основатель Форума
Аватара
Темы: 1
Пред.След.
Вернуться в Источники питания и цифровая техника
cron
