ЧПУ-станок для фрезеровки печатных плат и гравировки
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ ЧПУ станки/Конструирование
Описание: ЧПУ/Станки/Различные конструкторские задачи
Модератор: Алаев Ян
#1 Алаев Ян » 11 октября 2017, 13:20
Содержание:
1. Начало /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17669#p17669
2. Подвижная каретка оси Х /viewtopic.php?f=106&t=362&p=17900#p17900
3. Крепление для шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362#p18077
4. Крепление двигателя NEMA17 оси Z /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18096#p18096
5. Приехали движки 17HS4401 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18096#p18248
6. Погрешность фрезеровки из-за соединительной муфты /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18269#p18269
7. Собираем станину ЧПУ-фрезера /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18306#p18306
8. Лицевая сторона. Часть 2 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18313#p18313
9. Задняя сторона станины /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18322#p18322
10. Задняя сторона станины. Часть 2. /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18333#p18333
11. Стол для станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18337#p18337
12. Соединяем половинки лицевой и задней стороны станины между собой /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18378#p18378
13. Крепление двигателя к оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18392#p18387
14. Примерка ходового винта оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18392#p18392
15. Фрезы для печатных плат /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18452
16. Электроника для станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18461#p18461
17. Стол ЧПУ-фрезера /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18500
18. Радиаторы для DRV8825 /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18598#p18598
19. Сверла для печатных плат /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18657#p18657
20. Шпиндель для гравировки /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18699#p18699
21. Печатаем на пределе физических возможностей /viewtopic.php?f=74&t=362&start=20#p18750
22. Линейные подшипники LM16UU /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18764#p18764
23. Трещина!!! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18773#p18773
24. Фрезы для обработки ПП по контуру /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18781#p18781
25. Запрессовка линейных подшипников /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18784#p18784
26. Прижимы для удержания печатной платы /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18795#p18795
27. Злополучная деталь /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18873#p18873
28. Этап пройден! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18885#p18885
29. Контроллер шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18891#p18891
30. Если нельзя, но очень хочется или как впихнуть невпихуемое!!! /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18921#p18921
31. Продолжаем сборку станка... /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18932#p18932
32. Запрессовываем опорный подшипник оси Х /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18947#p18947
33. Ограничители выхода вала /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18949#p18949
34. Ходовая часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18959#p18959
35. Монтируем ходовую часть оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18977#p18977
36. Установка стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18984#p18984
37. Повышаем жесткость конструкции /viewtopic.php?f=74&t=362&p=18998#p18998
38. Концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19007#p19007
39. Делаем крепления для гибкого кабель-канала /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19035#p19035
40. Укрепляем ось Х и устанавливаем шпиндель /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19038#p19038
41. Контроллер шпинделя /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19079#p19077
42. Гибкий кабель-канал для оси Х /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19091#p19091
43. Гибкий кабель-канал для оси Y /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19168#p19168
44. Ходовая гайка с компенсатором люфта /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19203#p19203
45. Сборка механики станка завершена /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19215#p19215
46. ПО для управления станком /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19217#p19217
47. Z-probe для прощупывания поверхности стола /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19224#p19224
48. Некоторые особенности работы со шпинделем /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19232#p19232
49. Подключаем шпиндель и концевые выключатели /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19244#p19244
50. Перед первым запуском! Важно! /viewtopic.php?p=19259#p19259
51. Подготовка печатной платы под фрезеровку /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19278#p19278
52. Моя первая фрезеровка печатной платы /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19294#p19294
53. Причесываем электронику /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19386#p19386
54. Крепление заготовки на столе станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19424#p19424
55. Удаление стружки и пыли во время работы станка /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19442#p19442
56. Турбина и кожух для нашего пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19550#p19550
57. Получился знатный ветродуй /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19590#p19590
58. Циклон или прямое отделение мусора в емкость /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19612#p19612
59. Переход для подключения турбины к циклону /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19656#p19656
60. Снижаем шум и вибрации пылесоса /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19666#p19666
61. Удаление стружки/пыли из зоны реза /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19820
62. Подключение электроники станка ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19947
63. Подключение электроники станка ЧПУ (продолжение) /viewtopic.php?f=74&t=362&p=19820#p19996
64. Освоение лазерного СО2 ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=362&start=120#p21867
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 177 (+178/−1)
Темы: 2
С нами: 4 года 6 месяцев
#121 Nikolay Gospodinov » 15 апреля 2018, 11:23
Нет, на данный момент я ясно,спасибо большое за информацию. :smile:
Nikolay Gospodinov
Наблюдатель
Наблюдатель
Аватара
Репутация: 0 (+0/−0)
Лояльность: 0 (+0/−0)
С нами: 5 месяцев 16 дней
#122 Алаев Ян » 15 апреля 2018, 11:46
По остальным подключениям есть вопросы или разобрались и закрываем обсуждение?
Аватара
Темы: 2
#123 Nikolay Gospodinov » 15 апреля 2018, 12:44
Пока нет других вопросов, еще раз спасибо.
Nikolay Gospodinov
Наблюдатель
Наблюдатель
Аватара
Отфрезеровал печатную плату для блока питания
#124 Алаев Ян » 17 июля 2018, 8:25
ПП анодного БП
Аватара
Темы: 2
#125 Алаев Ян » 13 сентября 2018, 9:08
Постепенно осваиваю лазерный СО2 станок (подводных каменей там не меньше, чем у 3D-принтера), отдельную тему заводить не хочется, поэтому буду свои соображения писать применительно к тем работам, которые буду проводить.
С чего-то надо было начинать, поэтому я решил облагородить вот это безобразие, которое так и лежит у меня на столе...
Решил, что всю электронику для фрезерного ЧПУ надо аккуратно упаковать в какой-нибудь корпус. Провел замеры, нарисовал компоновку, получилось что-то похожее на это:
Пробовать решил из доступного мне материала - фанеры. Для днища я использовал фанеру ФК толщиной 6 мм. Сорт 2/2.
Получилось вот так:
Наверное, для первого раза неплохо, но над режимами резки надо поработать... Я не всем доволен.
Теперь несколько слов о подводных камнях:
1. Как оказалось, найти хорошую фанеру в продаже не так то просто. Различные строительные магазины нашего города продают строительную фанеру, но у нее сорт в лучшем случае 2/4, а дальше только хуже... Поиски в интернете навели меня на поставщика фанеры, где можно найти ее сорта 2/2, т.е. шлифованную с обеих сторон и без сучков, без дефектов. Купил, кстати, стоит она тоже недешево, стандартный лист 1525 на 1525 мм стоит 1000 р., а еще ее надо распилить и доставить, в общем, в копеечку выходит...
2. Производители фанеры совершенно не заботятся о том, что у нее внутри. Т.е. фанера может быть отличная с обеих сторон, ровная, гладкая, но, когда вы начнете ее резать внутри может быть сучок, а прорезать его в разы сложнее, чем обычную древесину. Пока режется сучок - основное дерево, находящееся с видимых сторон уже сгорело. Вот как-то так. Получается, что за внешней красотой листа фанеры может скрываться совершенно непригодная для работы фанера, внутри которой производитель в качестве наполнения проложил листы фанеры совсем другого сорта, четверного, например, вместо второго. :sad: :sad: :sad:
3. Фанера может быть плохо просушена/проклеена и при резке может дать сок дерева, как например, на этом фото:
Будем работать и пробовать дальше, но уже есть полная ясность, что идеализированной картины: Купил - Вырезал - Поставил не получается, почти на каждом этапе может вылезти заноза, которая сведет все усердия к нулю и проект будет загублен, деньги потрачены, время потеряно, ресурсы лазера израсходованы и результат если не отрицательный, то нулевой.
Аватара
Темы: 2
#126 Алаев Ян » 17 сентября 2018, 13:23
Покрыл панель составом на основе морилки с лаком-антисептиком
Так поприятнее выглядит...
Аватара
Темы: 2
#127 Алаев Ян » 18 сентября 2018, 7:33
Напечатал угловую стойку для примерки и оценки дальнейшей сборки корпуса для блока управления станком.
Аватара
Темы: 2
Пред.
Вернуться в ЧПУ станки/Конструирование
