Конструкция аппаратуры
Список разделов РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ Ручки, ножки, корпуса
Описание: Ручки для регулировки, ножки для аппаратуры и другие аксессуары для внешнего оформления
Модераторы: Алаев Ян, Роман Мирошниченко
#1 poty » 10 мая 2018, 15:02
Долго размышлял, в какой раздел кинуть это соображение, решил в этот кинуть, поскольку "ручки, ножки, корпуса" - тоже конструктивные элементы.
Речь идёт о том, что сейчас пытаюсь подобрать вразумительную альтернативу отсутствующим панелькам для нувисторов, чтобы сконструировать для них печатную плату. Раздела "про печатные платы" я не нашёл нигде...
Я вижу несколько вариантов развития событий:
1. запроектировать отверстия с прорезями с обеих сторон:
-0-
потом в прорезь воткнуть латунную ленту и припаять её с одной стороны. Получится импровизированный контакт ламповой панели, расположенный прямо в печатной плате.
2. использовать "отламываемые" цанговые контакты-мама типа: http://www.banzaimusic.com/SIL-20-pins.html
Если найти на нужную толщину контакта, соответствующую толщине вывода лампы, то можно их впаять в плату, а лампу вставлять уже сверху. Вопрос - удастся ли подобрать под нужные диаметры?
3. изготовить панельки методом 3D-печати пластиком с использованием контактов из разобранных разъёмов подходящего диаметра. Вопрос - не расплавятся ли они от тепла? Как вариация этого метода - использовать для панельки элементы из п. 2, тогда основную тепловую нагрузку будут нести элементы SIL-разъёмов, а пластик панельки будет лишь механическим стабилизатором их положения.
Последний раз редактировалось poty 10 мая 2018, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Автор темы, Профи
Аватара
Репутация: 79 (+79/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 5 месяцев
#2 Роман Мирошниченко » 10 мая 2018, 17:14
Внешне, мне очень понравилось, как смотрится то, что мы сделали в POEMA'NU. Т.е. я бы предложил развивать эту идею. Нувистор держать не за ножки, а крепить в панели на стоечках. Только панель бы эту сделать посимпатичнее. Например, лазерной резкой... Так, чтобы за счет прорезей нувистор зажимало.
Попробую нарисовать. Я тогда уже высказывался за такой вариант, но как-то не дошло до этого...
Добавлено спустя 48 минут 23 секунды:
Типа такого.
Дизайн прорезей, конечно же, может быть и поинтереснее. Нарисовал, чтобы принцип фиксации показать.
:smoke:
Аватара
Репутация: 46 (+46/−0)
Лояльность: 153 (+153/−0)
С нами: 4 года 4 месяца
#3 poty » 10 мая 2018, 18:03
Роман Мирошниченко писал(а):Нувистор держать не за ножки, а крепить в панели на стоечках.
Есть примерно вот это: http://www.banzaimusic.com/tube-clip-tc-1-125.html
Но исходный запрос был: как сделать так, чтобы нувистор был съёмным, как другие лампы. Вообще-то, пайка с точки зрения шумов, предпочтительнее во входных цепях (например, фонокорректора), но такая штука не всем нравится (например, Евгению). :-)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Роман Мирошниченко писал(а):Типа такого.
Да, это лучше обычных клипс. Найти бы кто это сделает...
Автор темы, Профи
Аватара
Темы: 1
#4 Роман Мирошниченко » 10 мая 2018, 18:07
poty писал(а):Есть примерно вот это
О, даже лучше, чем я намудрил.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
poty писал(а):Да, это лучше обычных клипс. Найти бы кто это сделает...
А мне клипсы по ссылке больше понравились... :think:
Я думаю, можно найти где нарежут такое добро из алюминия. Только нужно форму проработать, чтобы отходов было меньше. Не обязательно же от квадрата отталкиваться.
Правда при резке край острый получается... Это если каждую шлифовать, морочно больно.
Добавлено спустя 1 час 5 минут:
Вот здесь мы обсуждали панельку.
Посмотрел, на рисунке симпатично было. Идея та же. Но, будет ли это функционально. :think:
Однако (не подумайте, что я отступаю от идеи), мне такой вариант тоже больше нравится.
poty писал(а):Но исходный запрос был: как сделать так, чтобы нувистор был съёмным, как другие лампы.
Я даже видел что-то подобное тогда...
Аватара
#5 Алаев Ян » 10 мая 2018, 19:23
poty писал(а):Раздела "про печатные платы" я не нашёл нигде...
Владислав, сделать раздел не проблема - только скажите...
poty писал(а):3. изготовить панельки методом 3D-печати пластиком с использованием контактов из разобранных разъёмов подходящего диаметра. Вопрос - не расплавятся ли они от тепла?
расплавятся
Основатель Форума
Аватара
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 177 (+178/−1)
Темы: 2
С нами: 4 года 6 месяцев
#6 Роман Мирошниченко » 10 мая 2018, 19:35
Аватара
#7 Евгений Михеев » 10 мая 2018, 20:33
Владислав, все верно, я прям притивник :-)
Я за то, чтобы пользователь мог менять лампы ( нувисторы) самостоятельно.
Теперь по панелям.тнавертевшись вдоволь оных при строительтве поэмы я остался уверен в том, что если мы подберем нормальный пин и обеспечим длину контакта ножки с пином хотя бы 4-5 мм, никакие панели нетпонадобятся. Лампа же не вылетает из своей панели. Да, там чуть иначе, но и нувистор легче/меньше/устойчивей.
Думаю, решать вопрос надо так:
1 крепление в плату
2 необходимость панели и ее реализация
Вообще, коли решим вопрос фиксации в плате - я прям за, даже себе что-нибудь соберу :-)
Аватара
Репутация: 55 (+55/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 13
С нами: 3 года 4 месяца
#8 Роман Мирошниченко » 10 мая 2018, 21:50
Если вопрос только в том,
Евгений Михеев писал(а):чтобы пользователь мог менять лампы ( нувисторы) самостоятельно
так может нувисторы распаивать в ламповые цоколи и устанавливать на плату уже ламповые панельки. :think:
Мне кажется, такое уже предлагалось.
Аватара
#9 Евгений Михеев » 10 мая 2018, 22:35
Роман Мирошниченко писал(а):ламповые цоколи
А где их брать?
Аватара
Темы: 13
#10 poty » 10 мая 2018, 23:09
Евгений Михеев писал(а):А где их брать?
Этого-то как грязи. http://www.banzaimusic.com/Tube-Base-8-pin-Phenolic.html
Но тут начинаются пляски... Получается неоптимально по размеру и некрасиво тоже...
Евгений Михеев писал(а):Я за то, чтобы пользователь мог менять лампы ( нувисторы) самостоятельно.
Может быть... Скажем, выбор из нувисторов - небольшой. Обвязки у них - минимум. Можно менять прямо платами.
Автор темы, Профи
Аватара
Темы: 1
#11 Евгений Михеев » 10 мая 2018, 23:51
poty писал(а):Но тут начинаются пляски... Получается неоптимально по размеру и некрасиво тоже...
Вот, только писать хотел. НУвисторы чем хороши - половинка лампы, по размеру меньшая в разы, значит, два триода хотелось бы как минимум расположить не жирнее одной 9-ти пиновой.
poty писал(а):Может быть... Скажем, выбор из нувисторов - небольшой. Обвязки у них - минимум. Можно менять прямо платами.
Да я тут даже имел ввиду элементарную замену по выслуге лет.
poty писал(а):Можно менять прямо платами.
Вот на мой взгляд по прежнему костыли, я бы попробовал всё ж тему с
Можно даже поэкспериментировать.
Если получился - отлично, нет - двинем дальше.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
http://www.banzaimusic.com/Transistor-socket-Standard.html
А такое вот нам не подходит?
Блин, я прям сейчас расстроился, что нувисторов нету дома))))
Аватара
Темы: 13
#12 Роман Мирошниченко » 11 мая 2018, 8:13
Я конечно же, немного с другого ракурса смотрю на эту проблему. Примеряюсь, как пользователь и немножко, как "дизайнер" ( :oops: уж извините за нескромность). Из всего пока перечисленного, меня зацепило:
poty писал(а):Обвязки у них - минимум. Можно менять прямо платами.
Это может быть очень даже интересно на вид. Небольшая "платка" с нувистороми вторым этажем над основной платой. Или рядом, как отдельный блок... Такой простор для творчества открывается! И качественный разъем. И эта платка уже, как ЗИП. Выработали нувисторы свой ресурс - выкинул всю "платку", установил новую. ЗИПы можно сразу заготовить при сборке устройства.
Мне такой подход весьма близок.
Например, я когда-то перебрал несколько дорогущих пылесосов, которые периодически (из-за своей сложности) требовали ремонта.
В итоге плюнул и купил (уже лет пять назад) самый дешевый SAMSUNG и огромную гору качественных мешков (FILTERO) к нему. Проблем не знаю - ЗИПов-то хватает. Закончатся - уже и пылесос сломается к тому времени.
А пока, навороченные Бош и Керхер пылятся без дела. А Томас и Филипс вообще отправлены в ссылку - на дачу.
Аватара
#13 Евгений Михеев » 14 мая 2018, 10:11
Владислав, у меня сегодня завтра заказ с банзая, давайте я возьму пиновые штуки и у себя их точно обмеряю?
Аватара
Темы: 13
#14 poty » 14 мая 2018, 10:59
Да, если можно, было бы совсем хорошо! :-)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Евгений, будете заказывать, добавьте мне WIMA MKP4 0,01uF-LS7,5 630V штучек 20. Деньги сразу переведу.
Автор темы, Профи
Аватара
Темы: 1
#15 Евгений Михеев » 14 мая 2018, 16:39
Добавил в корзину. А ВЫ их куда ставите?
Аватара
Темы: 13
#16 poty » 14 мая 2018, 18:13
В фонокорректор, который я собираю в тестовом режиме.
Автор темы, Профи
Аватара
Темы: 1
#17 Евгений Михеев » 14 мая 2018, 19:21
Я имею ввиду в высокое, накал или в riaa? :)
Аватара
Темы: 13
#18 poty » 14 мая 2018, 20:20
RIAA. Потому и беру 20 - надо будет подобрать.
Автор темы, Профи
Аватара
Темы: 1
#19 Евгений Михеев » 14 мая 2018, 21:02
Всё, понял. Я в Хага закладывал FKP серию, там сразу разброс 1%, но дороже ощутимо.
Добавлено спустя 59 секунд:
Только сразу оговорю - немцы вообще перестали радовать, по месяцу комплектуют посылку, приведется подождать.
Аватара
Темы: 13
#20 Евгений Михеев » 19 мая 2018, 18:17
Всё оплатил, ждем отправку!
Аватара
Темы: 13
След.
Вернуться в Ручки, ножки, корпуса
