Источник тока (CCS) на DN2540
Модераторы: Алаев Ян, poty
  • 1
#1 Алаев Ян » 24 июля 2018, 16:47
Принципиальная схема источника тока заимствована у Salas с http://www.diyaudio.com.
Ниже приведу фрагмент схемы блока питания шунт-регулятора, где применяется подобный источник тока.
SSHV2.gif Размер: 9.3 КБ
Я уже несколько раз применял подобный источник тока и поэтому решил оформить его в виде отдельной платки, отдельного элемента.
Причем, я планирую сделать несколько версий под разные нагрузки. Начать решил с простого исполнения с маленьким радиатором на регулирующем транзисторе, так как предполагаемая рассеиваемая мощность не превышает 2-3 Вт. Источник тока мною используется как анодная нагрузка драйверных каскадов, а так же в катодах драйверных ламп в схеме катодного повторителя на источнике тока.
Top
Top
Bottom
Bottom
Автор темы, Основатель Форума
Аватара
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
С нами: 4 года 4 месяца
"Шелкография" с помощью лазерного ЧПУ
#2 Алаев Ян » 6 августа 2018, 8:11
Появилась идея нанести "шелкографию" с помощью лазерного ЧПУ. Сначала попробовал нанести тестовую надпись на стеклотекстолите. Получилось неплохо, после чего нанес расположение деталей на небольшой плате источника тока на DN2540.
Аватара
Темы: 1
#3 poty » 6 августа 2018, 10:26
Я всё жду, когда дело дойдёт до алюминия! :-) Но и этот результат - крутой! Это значит, что можно делать уже очень красивые передние панели с использованием накладок по типу придуманных Романом!
Аватара
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
#4 Алаев Ян » 6 августа 2018, 10:39
poty писал(а):Я всё жду, когда дело дойдёт до алюминия!
Вы хотите фрезеровать или лазером? Я уже сейчас готов делать маркировку по анодированному алюминию. К фрезеровке пока не готов.
Аватара
Темы: 1
#5 poty » 6 августа 2018, 11:20
Речь о маркировке пока. Есть масса корпусов с готовыми отверстиями, которые могли бы служить отличной базой, но надписи на них нанесены либо абстрактные, либо совсем "не в тему". Но вот анодированный ли алюминий в этих корпусах?
Аватара
#6 Алаев Ян » 6 августа 2018, 11:36
Непосредственно маркировку на металле я нанести не могу. Я могу только по анодированной поверхности, порошковой краске и так далее, сам металл лазеру не по зубам.
Аватара
Темы: 1
#7 poty » 6 августа 2018, 21:51
А как сама электроника платы работает?
Аватара
#8 Алаев Ян » 6 августа 2018, 22:25
не понял вопроса...
Аватара
Темы: 1
#9 poty » 6 августа 2018, 23:47
Я имею в виду источник тока до конца проверен? Были вопросы по стабильности.
Добавлено спустя 43 секунды:
Я хотел ещё спросить - а "фрезеровку" дерева можно лазером делать?
Аватара
#10 Алаев Ян » 7 августа 2018, 8:07
poty писал(а):Я имею в виду источник тока до конца проверен? Были вопросы по стабильности.
нет еще, не до конца. Я планирую эти источники тока использовать в катодных повторителях выходного каскада фонокорректора, анодное питание там будет от этого БП /viewtopic.php?f=16&t=424, но я еще сделаю туда блок стабилизации и тогда все разом посмотрю и проверю.
poty писал(а):Я хотел ещё спросить - а "фрезеровку" дерева можно лазером делать?
В какой-то степени - да. Лазер испаряет слой дерева, если речь идет о нанесении плоского изображения, то можно, если нужно сделать что-то рельефное, то в разы сложнее, только это трудно назвать фрезеровкой, так как этот процесс практически неконтролируемый, я имею в виду, что фрезой можно сделать паз, например, 2 мм в дереве, а какой получится паз от лазера неизвестно, можно подобрать экспериментально, но это все на глаз. Технология подходит только для маркировки на дереве.
Аватара
Темы: 1
#11 poty » 7 августа 2018, 9:50
Жалко, что нельзя делать глубокую фрезеровку. Было бы классно сделать ограничители на самодельные провода в месте разреза. Тогда обращусь за напечатанными в пластике! :-)
Аватара
#12 Алаев Ян » 7 августа 2018, 10:01
А что Вы понимаете под глубокой фрезеровкой? Я не совсем понимаю суть задачи... Можно ведь несколько раз по одному и тому же месту пройтись лучом...
Аватара
Темы: 1
#13 Алаев Ян » 8 августа 2018, 13:59
Наблюдаю интересный эффект при низких значениях питающего напряжения.
При входном напряжении 10В наблюдаю возбуд на частоте порядка 8 МГц.
10В питающего напряжения
При входном напряжении 15В наблюдаю возбуд на частоте порядка 10 МГц.
15В питающего напряжения
При входном напряжении 20В наблюдаю возбуд на частоте порядка 12 МГц.
20В питающего напряжения
Пик возбуда приходится приблизительно на напряжение 24В, частота генерации порядка 14 МГц, размах выходного напряжения порядка 6В от пика до пика.
Потом происходит срыв генерации и CCS работает стабильно. Дальнейшее увеличение напряжения к возбуждению не приводит, также не удается ввести CCS в режим возбуждения на бОльших напряжениях (касания пальцами, изменение расположения проводов и так далее). После 25В наблюдается стабильная работа CCS. Даже не знаю, нужно ли применять какие-то меры по устранению возбуждения, так как в моих проектах рабочее напряжение CCS порядка 100В и выше. Надо подумать...
Пробовал подключать нагрузочный резистор (10 Ом) между БП и CCS - эффекта не было.
В данном режиме проверил два образца CCS - оба ведут себя идентично, также, данная проблема наблюдается на CCS, собранном на единичном транзисторе с токозадающим резистором в истоке.
Аватара
Темы: 1
#14 poty » 8 августа 2018, 13:59
На каких токах тестировался источник тока?
Аватара
#15 Алаев Ян » 8 августа 2018, 14:00
poty писал(а):На каких токах тестировался источник тока?
7 мА
Аватара
Темы: 1
#16 poty » 8 августа 2018, 14:01
Куда был подключен осциллограф в измерениях, что на рисунке?
Добавлено спустя 49 секунд:
7 мА для DN2540 - слишком маленький ток. Скорее всего, здесь он уходит в нелинейную зону.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Что-нибудь из R1-R4 является проволочным или имеет существенную индуктивность?
Аватара
#17 Алаев Ян » 8 августа 2018, 14:05
Осциллограф подключен параллельно CCS.
poty писал(а):7 мА для DN2540 - слишком маленький ток. Скорее всего, здесь он уходит в нелинейную зону.
это где-то прописано в datasheet? Он стабильно работает у меня в анодной цепи при токе 1.2 мА. :sad:
Аватара
Темы: 1
#18 poty » 8 августа 2018, 14:05
Можно ли для экспериментов временно убрать стабилитроны? Их токи утечки достаточно велики по сравнению с установленным током, что может сказываться на стабильности.
Аватара
#19 Алаев Ян » 8 августа 2018, 14:08
poty писал(а):Что-нибудь из R1-R4 является проволочным или имеет существенную индуктивность?
R1, R2 - чипы 1206 на 100 Ом. R3 - подстроечник 3296 на 2 кОм, R4 - обычный двухваттник на 330 Ом, скорее всего углеродный.
Аватара
Темы: 1
#20 poty » 8 августа 2018, 14:08
Алаев Ян писал(а):это где-то прописано в datasheet?
Это видно по характеристикам. Если заглянуть в описание применений, которые явились прототипом, то, например, у Salas рекомендованный минимальный ток через DN2540 20мА, утверждается, что работает вплоть до 10мА, но вряд ли кто проверял так дотошно.
Аватара
След.
cron
