Big Muff Green
Список разделов Авторский раздел Михеева Евгения Аудиотехника
#1 Евгений Михеев » 3 августа 2018, 12:00
Не так давно знакомый попросил собрать ему легендарную педаль BIG MUFF. Недолго выбирая между версиями остановились на EHX BIG MUFF GREEN.
Это педаль перегруза, причем очень тёмного по звуку и грязного в смысле искажений.
В оригинале педаль была собрана в очень большом корпусе, спустя несколько версий переехала в такой
Размеры 119x94x34mm.
Я решил, что можно выжать больше, и задался целью уместиться сюда
111x60x32mm
И у меня получилось
Продолжу позже
Аватара
Репутация: 55 (+55/−0)
Лояльность: 19 (+19/−0)
Темы: 13
С нами: 3 года 2 месяца
#2 poty » 3 августа 2018, 13:01
9В при таких нагрузках - легко переводится на SMD и умещается на плате 40х40мм. Переменники, я так понимаю, - не оперативная регулировка. Основная "педаль" - байпас. Вот тут кнопку нужно помощнее.
Аватара
Репутация: 76 (+76/−0)
Лояльность: 42 (+43/−1)
С нами: 4 года 4 месяца
#3 Евгений Михеев » 3 августа 2018, 14:44
Вот, что вышло в итоге
Добавлено спустя 41 секунду:
И так
Аватара
Темы: 13
#4 poty » 3 августа 2018, 15:45
Ну, тоже компактенько! А плата откуда?
Аватара
#5 Евгений Михеев » 3 августа 2018, 15:58
Всё от тех же PCB way, из 10 фузов уже 5 продал :-)
Как пирожки разлетелись
Аватара
Темы: 13
#6 poty » 3 августа 2018, 16:30
Делали сами (плату) или в разделе готовых конструкций нашли? И что это за цвет?
Аватара
#7 Евгений Михеев » 3 августа 2018, 17:04
Делал сам. Правда, глядел на уже сделанное, но там было на большой плате и земли шиной.
И еще 2 платы - петлю и B+ для гитарника. Это черный цвет. смотрится очень круто!
Добавлено 3 августа 2018, 17:02:
Ещё пример
Добавлено 3 августа 2018, 17:03:
Не хотел много доставок, всё одной партией сделал - 30 плат))))
Аватара
Темы: 13
#8 poty » 3 августа 2018, 23:07
Отличная работа! :-) Поздравляю!
На снимках платы выглядят темно-зелёными, потому и спросил про цвет.
Аватара
#9 Евгений Михеев » 9 августа 2018, 22:40
Не хочу плодить темы - спрошу тут.
Наткнулся на непонятную мне систему включения реле.
Не совсем ясно, зачем замыкать об землю реле через транзистор, если можно делать это напрямую?
Может я чего то явного не вижу?
Добавлено 9 августа 2018, 22:19:
Я понимаю, если бы мы этим управляли с помощью микроконтроллера, но тут в качестве ключа - обычная кнопка
Аватара
Темы: 13
#10 Алаев Ян » 9 августа 2018, 22:45
Например, чтобы избежать дребезга контактов реле.
Думаю, что для этого там висит этот кондерчик, который обеспечивает небольшую постоянную времени срабатывания.
Аватара
Репутация: 63 (+63/−0)
Лояльность: 175 (+176/−1)
Темы: 1
#11 poty » 9 августа 2018, 22:46
Конденсатор в ООС - интегратор. Если есть дребезг контактов, то он полностью убивается. Маленький конденсатор превращается в большой.
Аватара
#12 Евгений Михеев » 9 августа 2018, 23:40
Ян, Владислав, спасибо!
Я тут очередную педаль собираю, завтра выложу материалы.
Первый раз вижу, чтобы в педали переключение было на реле, я очень привык к кнопкам :-)
Аватара
Темы: 13
#13 Евгений Михеев » 10 августа 2018, 22:25
А устраняется дребезг контактов за счёт чего? Как это работает?)
Аватара
Темы: 13
#14 Алаев Ян » 11 августа 2018, 10:38
Евгений Михеев писал(а):А устраняется дребезг контактов за счёт чего? Как это работает?)
если бы было прямое подключение через кнопку, то реле могло бы несколько раз сработать при переходных процессах нажатия кнопки, особенно, если речь идет о быстродействующем сигнальном реле. Цепь с интегратором вводит постоянную времени. Для того, чтобы реле сработало - нужно перезарядить емкость, которая создает некоторую постоянную времени и все импульсы от которых раньше реле могло сработать, которые меньше по величине этой постоянной времени, проглатываются и в такой схеме, для того, чтобы реле сработало, необходимо четкое нажатие с некоторым удержанием по времени.
Аватара
Темы: 1
#15 Евгений Михеев » 11 августа 2018, 11:40
Все понял, теперь ясно, действие получается четким и однозначным.
Аватара
Темы: 13
#16 Алаев Ян » 11 августа 2018, 12:14
Вот тут есть интересные осциллограммы этих процессов https://radioprog.ru/post/251
Обычно дребезг контактов устраняется программно с применением микроконтроллера, но тут его нет, а цепи, вероятнее всего, очень критичные к этому явлению, поэтому подавили его аппаратно. Если я правильно понимаю, то постоянная времени при 10 кОм и конденсаторе 0,1 мкФ будет 1 мс. Обычно переходные процессы коммутации длятся чуточку дольше, порядка 5-10 мс, но, возможно, тут работает связка параметров. Реле тоже не может включиться мгновенно, у него задержка срабатывания порядка 10-20 мс или около того. Возможно, есть еще что-то, что увеличивает время задержки срабатывания.
Алаев Ян писал(а):Обычно переходные процессы коммутации длятся чуточку дольше, порядка 5-10 мс
похоже загнул, нашел свои же записи, где измерял переходный процесс, даже меньше 1 мс. 5-10 мс используется в контроллерах для подавления дребезга с большим запасом по времени. Сам процесс реально порядка 1 мс.
Аватара
Темы: 1
#17 Евгений Михеев » 11 августа 2018, 12:57
Это которое время срабатывания? Я когда копал датники на разные реле, изучая время срабатывания, разброс был от 1 мс до 6-ти в зависимости от производителя.
Аватара
Темы: 13
#18 poty » 11 августа 2018, 13:22
Давайте вспомним ёмкость Миллера. 0,1мкФ как раз и стоит в позиции наиболее вредной ёмкости Миллера, то есть, его ёмкость в RC увеличивается на коэффициент усиления данной схемы. Трудно оценить это усиление навскидку, с учётом высокого h21э транзистора, думаю, примерно раз в 20-30.
Аватара
#19 Алаев Ян » 11 августа 2018, 14:20
poty писал(а):Трудно оценить это усиление навскидку, с учётом высокого h21э транзистора, думаю, примерно раз в 20-30.
ну тогда мы и получим те самые 20-30 мс, что более чем достаточно. Я думаю, что нужно просто довериться разработчику схемы, скорее всего величины RC подобраны экспериментально под оптимальные условия.
Аватара
Темы: 1
#20 Евгений Михеев » 11 августа 2018, 14:35
Алаев Ян писал(а):Я думаю, что нужно просто довериться разработчику схемы
Я не против)
Просто хотелось понять что к чему)
poty писал(а):Давайте вспомним ёмкость Миллера.
Вспомнил, спасибо! Конспекты как всегда рулят)
Аватара
Темы: 13
Вернуться в Аудиотехника
cron
