- Авторитет
По деталям: сопротивления питания планирую 2-х ватные Kiwame, в сигнальные цепи, если там проходят маломощные, а не 2-х ватные, хочется тантал. Но предлагаю закладывать размерность Kiwame. Тантал ещё не все размерности найти можно. Они ещё меньше Kiwame. Звуковые конденсаторы наверное Датские Джастен - забыл как пишутся. Они высоковольтные и прозрачные. Все ждал результата прослушивания от Евгения серебряных. Не увидел.
- Авторитет
Вокруг каждого отверстия есть по сторонам по 4 отверстия. А в описании корпуса написано, что Золотая Середина поставляет
9-штырьковых ламповых панелей (тип noval) для пальчиковых радиоламп с помощью крепежных фланцев «Золотой Середины» (фланцы в комплект поставки не входят)
Других отверстий нет, я не вижу. Поэтому, считаю без разницы, где будут крепления платы. Где надо будет, там поставлю монтажные стойки. Предлагаю отталкиваться от необходимости.
Я ориентировался на фото здесь.
У нас центры отверстий под лампы находятся на расстоянии 37мм от стенки (-1,5мм на толщину стенки = 35,5мм). Диаметр отверстий - 50мм. т.о., край отверстия будет от стенки на расстоянии 50-35,5мм=14,5мм. Если мы отступаем платой от стенок 10мм, то минимальная ширина перемычки платы в этом месте будет 4,5мм. Это сильно отличается от того, что на приведённом фото. Нужно подумать, сможем ли мы втиснуть в это пространство что-то вменяемое.
Вопрос монтажных стоек не так прост: отверстия под лампы расположены достаточно плотно по длине, частично поверхность за пределами отверстий будет перекрыта либо крепежом самой панельки, либо её "бортиком", так что нужно искать, где можно просверлить что-нибудь, чтобы не попасть в эти закрытые части. Разумнее, на мой взгляд, использовать те же крепёжные элементы, которыми будут крепиться сами панельки. В-общем, покрутите, пожалуйста, корпуса, посмотрите, что мне в плату переносить, какие вырезы и отверстия?
Там, где большой вырез под трансформатор, скорее всего, плату размещать будет нельзя. Отверстия под провода в других местах сделать будет можно, думаю.
Кстати, оба корпуса одинаковых? Они, случайно, не в зеркальном исполнении сделаны?
- Авторитет
Вопрос про зеркальность просто застал меня врасплох! Я ещё мучил себя, как же так не удобно, симметричные корпуса использовать? Вот бы додумались их зеркальными делать? Была бы песня!
Владислав, Вы из Москвы кинули помидором во Владик и попали в цель. Браво!
Все время смотрю на эту компановку Дмитрия Андроникова. До чего же плотно утрамбовал моноблок!
Отверстия под крепёж фальшпанелей ламповых панелек находится на 13,5 мм от стенки. Если планировать на них закрепить плату, то надо очень точно измерить расстояние между ними. Кажется засада, они играют вместе с отверстиями друг относительно друга. Если только овальные отверстия делать:3-6 мм
Последний раз редактировалось seurf 08 дек 2018, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
- Авторитет
У меня глаза округлились, я сам не допетрил корпуса рядом положить. Проверил линейкой, все отверстия на обоих корпусах по пяти гнёздам под лампы лежат в линию идеально! Их, кстати проще промерить, я этого не сделал. Имею в виду расстояние между собой по горизонтали. По квадрату все отверстия ровно 46 мм между собой. Сейчас малые просветы посмотрю.
- Авторитет
Более точные размеры. Первая линия монтажных отверстий от внутренней стенки отстоит ( измерял изнутри, погрешность даёт радиус изгиба металла) на 14 мм. Согласен, кроме как выставить плюсом 5 мм, что бы замкнуть монтажное отверстие уже с нарезанной резьбой М3 и оставить перешеек, более смысла нет.
Слева на право по рисунку с измерением изнутри крайних расстояний, далее уже сверху измерял. Все большие отверстия под лампы 46 мм.
37,3. 46. 42. 42. 46. 24. 46. 26. 46. 23,82 итого 379,12 мм
Второй ряд этих же отверстий отодвинут от первого внутрь корпуса на 46 мм.
А вот с противоположной стороны с такими отверстиями тускло. Отверстия с резьбой М3 есть, но они под трансформатором и дросселем.
Внутри корпус проклеен для усиления жесткости по углам ( следов пайки и контактной сварки не видно) уголком 9х9 мм и толщиной 0,7 мм. Так вот измерения я производил от этого уголка, так как при высоте монтажной стойки 8 мм плата будет ниже уголка. Если 6 мм стойка тоже самое.
Отправлено спустя 11 минут 14 секунд:
Про мерил второй корпус, размеры совпадают с первым. Станок с ЧПУ видать.
- Авторитет
Однако, кроме здравого смысла, сегодня, ни свет, ни заря, получил ответ от производителя. Мне эта фирма нравится все больше и больше. Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Только с не моточными изделиями, пожалуй предстоит пере трубация.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
А канадская сборная силовики! Сдается мне, что эта сладкая парочка, под пуд веса примерно потянет. И штангелечек доходчиво мышцу демонстрирует! Старинный винтажный раритет! Год выпуска 1911! Шутка. Но то что сильно впечатлило, так это однозначно!!!
Последний раз редактировалось seurf 09 дек 2018, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Так как был вопрос выбора ламп для этого усилителя...
Вчера звонил Евгений и предложил свою помощь. Дело в том, что у него "полно разных ламп", которые он может попробовать на моих моноблоках (находятся сейчас у него на модернизации). На днях он возвращается из коммандировки.
Мнение конечно будет субъективное, но если это интересно - такая возможность есть.
- Авторитет
Конечно интересно! Сравнить КТ66 с КТ88, только в лоб боюсь не получится. Режимы то разные?Роман Мирошниченко писал(а): ↑09 дек 2018, 10:06Вчера звонил Евгений и предложил свою помощь. Дело в том, что у него "полно разных ламп", которые он может попробовать на моих моноблоках (находятся сейчас у него на модернизации). На днях он возвращается из коммандировки.
- Авторитет
Контрольный выстрел, очередной, в свете всех изменений. Колебания относительно конденсатора и кенотрона. По дизайну лампы в ряд логично. А по разводке проводов, сзади по стеночке от силовика по прямой короче и кенотрон сзади, а конденсатор впереди. Ну а 4 звуковых ламп в ряд совсем логично, но можно их сдвинуть влево, а кенотрон крайний справа. Так правильнее: силовик, тут же кенотрон и конденсатор. Не хочется терять уже готовое маленькое отверстие под 12SL7. Сомнения терзают.
Александр, могу предложить обратный "финт" - заменить октальную 12SL7 на 9-пин 5751 (изначально Брюс использовал именно их, пока не нашёл партию ламп времён 2-ой мировой). Наш эквивалент этим лампам - 6Н2П-ЕВ, на случай, если не найдётся оригинал. Кстати, гораздо больше распространена 6SL7, это если оставаться на октале.
Современный эквивалент 5751 - 12AX7WA.
А что такое "Ёлки"?
А что такое "Ёлки"?
- Авторитет
Ёлки, это предложенные Романом EL34, но я по ходу их с 300B спутал всуе.
Отправлено спустя 45 минут 31 секунду:
По лампам я совершенно не имею опыта и обсуждать или отвергать что то не могу. Кувыркался со своими лампами и кенотронами в корректоре. Но это мизерный опыт. На его основе рассуждать о предпочтениях в звучании ламп безосновательно. Сегодня предложений и возможностей покупки чего то тьма. Например: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... cat=183077
Как писал выше процветает современное производство подделок, имеющих спрос и цену раритетных старых ламп. Поэтому я открыт и готов на все, главное запустить машину, а там можно будет к специям принюхиваться и к экзотике прицениваться. Понятно, что накал 12 и 6 V немного разные исходные данные для проектирования. Именно по этому хочется отдельный накальный трансик, что бы впихнуть его в подвал. А при необходимости изменить коммутацию и настройки стабилизатора накала. Думаю на драйвере он необходим. Если фона совсем не будет, можно будет попробовать по греть катоды внешней переменкой и принять окончательное решение. Но сначала надо собрать корабль!
Владислав! По питанию выходного каскада усилителя, изменений величины питающего напряжения, в связи с переходом с КТ88 на КТ66 не будет? Только снижение тока, по Datasheet ламп?
Не могу сказать, что я их "предлагаю". Сам толком не слышал ни разу, если не считать давний-давний опыт с Audio Innovations. Но в те времена сам вид лампы был для меня доминирующим...
Однако, это распространенные лампы в аудиоусилителях и потому интересно было бы узнать оценку Евгения их звука применительно к данной конструкции. Тем более, что ориентируемся на СЧ/ВЧ.
