Найдено 5 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 21 апр 2023, 03:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Была такая же беда."Криво" расчитанный-намотаный на фирме транс-ТОР(он мне сразу не понравился,при его мощности 30Вт,он был больше заводского на 55Вт) .На макете,все было хорошо с временным трансформатором.Заказал ТОР с запасом по мощности,собрал в корпус и ....пошли танцы с бубном.Трансов было два ...
- 28 апр 2023, 19:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 07 ноя 2024, 02:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 14 янв 2025, 10:26
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Победил я проблему.Поменял первичку верх-низ(по схеме).Всё четко работает.Как вы писали,что нет разницы в фазе включения первичной обмотки без ООС,не соглашусь.Если правильно подключено выход один на земле,другие 4 и 8 ом,если первичку неправильно включить,выход будет наоборот,по итогу:8ом на земле,...
- 21 фев 2025, 22:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Запустил я балансир,на LM317.Между катодами 18 ом.Одна пара 60-64мА,вторая 58-66мА.Менял лампы местами,в одном из вариантов 62-62мА и непонятные 55-48мА.Лампы не подбирал 6п3с.Но самое главное,что с Брюса вариантом могу четко установить 62-62-62-62мА и звучит хорошо.А вот в вариантах с автобалансиро...
