Найдено 7 результатов
Вернуться к листу благодарностей
denis800
14 окт 2019, 10:07
Перейти в форум
Перейти в тему
Увы, их пришлось снять! Именно из-за того, что я поднял тонарм, он потерял возможность управляться автоматом. Вот такая маленькая "штучка" теперь упирается в панель. Проблема!!! Можно вставить прокладку между частями тонарма. При этом придется вывернуть верхний шип горизонтального подшипника... Но,...
denis800
15 окт 2019, 09:23
Перейти в форум
Перейти в тему
Спасибо, что откликнулись. Ось выровнял, теперь работает только автовозврат тонарма и вращение диска не отключается. Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд: Теперь вопрос можно ли снять нижний кронштейн, чтобы склеить, не разбирая весь проигрыватель? :think: 6199DD44-3359-4AA5-A6F1-AB758306B237.jpeg.j...
denis800
16 окт 2019, 08:55
Перейти в форум
Перейти в тему
Понятно обнадежили :sad: , спец. инструмент не потребуется при разборке тонарма? Может где видео есть по разборке? Клеить думаю супер клеем с содой, обычно надежно получается. Отправлено спустя 11 минут 2 секунды: Нашел Ваш пост на 6й странице с подробным описанием. :fie: похоже буду пробовать клеит...
denis800
20 окт 2019, 19:28
Перейти в форум
Перейти в тему
Роман Мирошниченко, спасибо! Еще вопрос от новичка в мире хорошего звук, когда включаешь громкость чуть выше среднего идет гуууул. Это дело в картридже (стоит родной dual) или фонокорректор моей ямахи ас301 полное г...?
denis800
21 окт 2019, 07:31
Перейти в форум
Перейти в тему
присутствует ли именно возбуждаемость (как нарастающая реакция на повышение громкости) Скорее всего этот вариант. denis800 , приветствую! Гул во время прослушивания или в принципе, если игла не на пластинке даже? Привет да во время прослушивания. Отправлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд: Клеить д...
denis800
22 окт 2019, 10:42
Перейти в форум
Перейти в тему
denis800
23 окт 2019, 14:53
Перейти в форум
Перейти в тему
