Найдено 100 результатов
Вернуться к листу благодарностей
28 июн 2016, 00:38
Перейти в форум
Перейти в тему
Ян сегодня заменил силовой трансформатор на правом моноблоке. Мы также провели все необходимые технические замеры старого и нового трансформатора и предлагаем их вашему вниманию. Все замеры были сделаны при входном напряжении ~220В (контролировалось по ЛАТР). Старый трансформатор (холостой ход): Ан...
15 июл 2016, 17:25
Перейти в форум
Перейти в тему
Земля земля, что же с тобой делать...
Я думаю, что многие, кто ассоциирует себя с электроникой, обращали внимание, что часть оборудования имеет двойную изоляцию, о чем открыто сообщают на корпусе и не имеют клеммы заземления, при этом другая часть оборудования обычно имеет вывод защитного заземления. В какой-то момент в нашей стране поя...
15 сен 2016, 21:12
Перейти в форум
Перейти в тему
Хочу отметить, что средством измерений здесь является только FLUKE. Три других мультиметра показывают весьма близкие значения, но при этом все врут и средством измерений не являются. Хотя, изначально кажется, что 3 мультиметра не могут ошибаться и врать должен бы FLUKE.
30 ноя 2018, 13:37
Перейти в форум
Перейти в тему
Если предположить, что LM317/337 мы заменим на более мощный аналог, то рискну предложить вот такую схему.
30 ноя 2018, 16:04
Перейти в форум
Перейти в тему
Я просто подумал, что схема с двумя интегральными стабилизаторами в данном случае будет технически проще реализуемой в условиях ограниченного пространства, нежели два транзистора и ОУ. Вероятность возбуда тоже небольшая, так как они достаточно "низкочастотные", если можно так выразиться. В общем, я ...
09 дек 2018, 14:43
Перейти в форум
Перейти в тему
Мощность рассеивается без всяких радиаторов. я думаю, что применение радиаторов не запрещено, а наоборот приветствуется. Сама лампа может работать без радиатора, но с радиатором хуже ей не будет, только наоборот. Если в зоне ее работы будет меньше локальный нагрев, то это благоприятно скажется не т...
11 дек 2018, 12:04
Перейти в форум
Перейти в тему
<r><QUOTE author="Роман Мирошниченко" post_id="22862" time="1544518525" user_id="88"><s>[quote="Роман Мирошниченко" post_id=22862 time=1544518525 user_id=88]</s> А "термопасты" не являются диэлектри...
13 дек 2018, 11:22
Перейти в форум
Перейти в тему
<r><QUOTE author="poty" post_id="22927" time="1544688637" user_id="55"><s>[quote=poty post_id=22927 time=1544688637 user_id=55]</s> они углеродные, т.е., уровень шумов у них повышенный. <e>[/quote]</e></QUOTE> тогда металлопленочные резисторы на 2 Вт. Сборку из SMD тяжело будет делать, у них рассеив...
13 дек 2018, 15:48
Перейти в форум
Перейти в тему
Возвращаясь к вопросу средней точки...
еще пришла идея в беспокойную голову... Есть же мощные ОУ, которые используются для построения УМЗЧ на одной микросхеме. По сути, там внутри ОУ и транзисторный выходной каскад, все то, что нарисовал Владислав. Если применить, например, ТDA2030 или TDA2040, то схема сводится вот к такой... post-39-11...
18 дек 2018, 15:43
Перейти в форум
Перейти в тему
<r><QUOTE author="goldmen8" post_id="23001" time="1545035564" user_id="462"><s>[quote=goldmen8 post_id=23001 time=1545035564 user_id=462]</s>5AR4 -- 1,9А<e>[/quote]</e></QUOTE> Взгляд со стороны. Я бы рекомендовал заложиться на ток 2А. 5AR4 не такая уж и популярная лампа и с каждым годом купить ее в...
19 дек 2018, 16:32
Перейти в форум
Перейти в тему
19 дек 2018, 15:15
если кто-нибудь поможет с покупкой через компанию.
я уже предлагал свою помощь, если вдруг
21 дек 2018, 14:19
Перейти в форум
Перейти в тему
Задержка анодного напряжения
Своеобразная схемка, положу на сохранение...
25 дек 2018, 07:45
Перейти в форум
Перейти в тему
это же всего лишь буфер на ОУ. Тут по сути своей и схемы то нет никакой... Буфер с единичным усилением (повторитель).
25 дек 2018, 11:35
Перейти в форум
Перейти в тему
Можно "для чайников", что значит буфер? Зачем это придумано, если всего лишь "повторитель"? Компенсация каких-то потерь (на кабель например или на согласование устройств по параметрам входа/выхода), если усиление "единичное"? Допустим, мы имеем дело с некоторым сигналом, который хотим куда-то пусти...
27 дек 2018, 20:12
Перейти в форум
Перейти в тему
27 дек 2018, 16:19
Мне очень нравился "предусилитель Яна", который имел в питании кенотрон.
:dance:
10 янв 2019, 14:02
Перейти в форум
Перейти в тему
Спокойная, красивая музыка, но ухом зацепиться не за что. печально это очень... особенно учитывая стоимость пластинок и еще более суммарную стоимость с учетом доставки. У меня душа тяготеет к винилу, я периодически порываюсь что-то купить, но меня каждый раз останавливает цена и скудный ассортимент...
10 янв 2019, 15:21
Перейти в форум
Перейти в тему
Только я вот не понимаю почему, у меня с транзисторами в голове каша, форумчане, подскажите, почему транзистор открывается? я ничего не понял про коммутацию "вход - выход"... отброшу ее. По схеме. Если база транзистора висит в воздухе, то она притянута к питанию через резистор 330 кОм. Транзистор б...
11 янв 2019, 16:10
Перейти в форум
Перейти в тему
у меня 4 штангена подобного типа, все работают стабильно. Наверное, у Вас брак. Как вариант, попробуйте протереть спиртом линейку, там емкостная матрица, может быть она глючит...
15 янв 2019, 15:34
Перейти в форум
Перейти в тему
А что если... ГУ50 вместо КТ88
Когда пошли разговоры про необходимость балансировки накала выходных ламп, я первым делом подумал, а что если применить выходные лампы с напряжением накала 12.6В, тогда и балансировать ничего не пришлось бы... Но таких ламп совсем немного, мне на ум пришли наши ГУ50. На вид лампа весьма своеобразно ...
