Найдено 566 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 07 апр 2014, 15:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Улучшение стабилизации последовательных стабилизаторов
Наверное, нет такого человека, который не использовал бы "трёхногие" стабилизаторы, типа LM317 и им подобные. Если почитать руководство по ним, то можно найти множество схем, улучшающих их работу, особенно касаемо улучшения термостабильности, широкополосности, подавления пульсаций и реакции на измен...
- 11 сен 2014, 17:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как говорится - и снова здравствуйте! Прошу прощения за долгое молчание, однако не всё зависит от нас, грешных... Заранее извиняйте за длинное сообщение. Чтобы не быть навязчивым, я рассмотрю некоторые варианты построения драйверного каскада, чтобы выбор был за дизайнером конкретного усилителя. Сраз...
- 24 дек 2014, 16:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Простой пуш-пулл усилитель на 300B
Поступила идея создать что-то простое и относительно недорогое на легендарных триодах 300B, любимых теми меломанами, кто предпочитает "ламповость" в звуке. На примере этой разработки я хочу также показать, как работать в LTSpice - программе-"симуляторе" электрических цепей. Думаю, те приёмы, которые...
- 26 дек 2014, 17:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Настало время создать компьютерную модель нашего усилителя. Несмотря на то, что в LTSpice можно работать и с трансформаторами, во избежание сложностей в понимании происходящих процессов и зависимости от применённых в результате трансформаторов, я решил создать эквивалентную схему, в которой первичны...
- 12 янв 2015, 00:26
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Продолжаем разработку выходного каскада. Что хотелось бы проверить на первом этапе. Фактически, в рамках базовой схемы мы можем лишь определить влияние импеданса первичной обмотки выходного трансформатора на свойства каскада. Сеточные резисторы менять бесполезно, параметры рабочей точки практически ...
- 07 июл 2015, 11:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Я хотел бы немного отойти от прямой линии конкретной разработки и немного пофилософствовать на технические темы. Предыдущий результат был получен, на первый взгляд, совершеннейшим шаманством. Также можно подумать, что ничем не подтверждено, что этот результат оптимальный. Более того, если посмотреть...
- 11 июл 2015, 00:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Начнём анализ наших данных. В сообщении они приведены не в особо удобочитаемом виде, но можно разместить их в таблице, например, Excel. Это позволит также автоматизировать процесс выбора. Я предлагаю пойти по комплексному пути, а именно: использовать версию с наибольшей мощностью в классе А при КНИ ...
- 11 ноя 2015, 18:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
По измерениям мощности: получается, что Вы измеряете мощность RMS по определённому КНИ. Фактически, на осциллографе определить искажения можно только начиная с уровня 2-3%, да и то, если глаз тренированный. 10% уменьшения амплитуды, как правило, уполовинивают КНИ. Т.е., Ваши измерения - это аналог R...
- 01 мар 2016, 17:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Универсальный ламповый предусилитель (UTAP)
UTAP (Universal Totem-shaped Amplifier/Универсальный ламповый предусилитель) Вниманию самодельщиков предлагается универсальная плата усиления, реализующая три наиболее известных топологии "двухэтажной" схемотехники: 002.jpg 001.jpg Плата позволяет организовать три основных топологии, отличающиеся с...
- 12 мар 2016, 20:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Я начинаю анализ схемы и путей её видоизменения для нас. В качестве отправной точки предлагаю использовать схему на нувисторах, упомянутую выше. BOM будет отрабатываться дальше. Общее описание: 1. Первые два каскада предполагается сделать, как в вышеприведённой схеме. 2. Последний каскад: добавить и...
- 14 май 2016, 13:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Мне стала интересна подоплёка применения последовательных резисторов. Я раньше использовал такой трюк, чтобы уменьшить броски тока, губительные для кенотронов, но их использование ограничивалось лишь первыми конденсаторами. Здесь же есть сознательное ухудшение выходного импеданса, хотелось бы понять...
- 27 май 2016, 14:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 01 ноя 2016, 00:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 15 дек 2016, 20:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Что-то я немного запутался. D7 в данной схеме представляет собой просто пороговый элемент, и не предназначен для стабилизации напряжения, поэтому нам не важно какой ток через него протекает и какова его нелинейность. При достижении напряжения отпирания D7 затвор полевого транзистора соединяется с и...
- 09 мар 2017, 13:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Наверное, данная ветка становится нудной, но я решил продолжать её наполнять. Дело в том, что в рамках ряда строящихся конструкций необходимо помочь тем, кто использует эти конструкции, в расчёте потенциальных возможностей и ограничений. В данном разделе я попытаюсь показать ещё один тип включения -...
- 07 май 2017, 23:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
2) Если Вы говорите, что Хагерман вряд ли чем-то поможет, это неудачная версия (Вы ведь предыдущую используете)? Или мне не повезло с экземпляром? Роман, я скажу честно. Как и любые разработчики, зарубежные разработчики очень любят упрощать и удешевлять свои устройства. Я не всегда согласен с Яном,...
- 28 июл 2017, 17:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Фильтр сетевого питания
https://forum.alaev.club/yan_download/28.jpeg Реализованная схема: здесь Моделирование: здесь Стоимость пилотных образцов: здесь Платы и детали: здесь Схема соединений: здесь Начать эту ветку меня побудил пользователь нашего форума - seurf, но скажу честно, идея создать что-то подобное у меня была ...
- 22 сен 2017, 12:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Хочу озвучить несколько примечаний к данной версии платы. 1. Все дроссели, применяющиеся в данном проекте, грешат тем, что выводы у них сделаны как часть обмоточного провода. Где-то этот провод пропущен через некоторое основание, где-то и этого нет. При пересылке в мою сторону большинство выводов ок...
- 12 ноя 2017, 20:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вот такую плату развёл: Фронт.png Тыл.png Размеры - 170х100. Файлы Gerber отошлю Валерию - посмотрите повнимательнее, если что-то не так, нужно что-то изменить или добавить (особенно это касается надписей). Рассчитано под детали: C1 = Epcos B32922C3104M [0.1 мкФ, 305В, 20%, X2] 17,5x5,5, LS=15(+-0,4...
- 19 ноя 2017, 21:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Итак, Я нарисовал две схемы: повторение оригинальной с пересчитанными сопротивлениями и с источником тока на DN2540. На лампах рисовать не стал. Перед тем, как выложить эти рассчитанные параметры сюда я попытался отмоделировать это в LTSpice. Выяснилось, что параметры темброблока резко изменяются пр...
