Помогите найти/распознать
- goldmen8
- Опытный
Такой подойдёт?
Гнездо питания 5.5х2.5мм пластик на плату PJ002
Артикул: 22728
12,00 руб.
Гнездо питания 5.5х2.1мм пластик на плату
Артикул: 24887
14,00 руб.
Гнездо питания 5.5х2.0мм пластик на плату PJ002 / DC-005
Артикул: 13959
14,00 руб.
http://orion43.ru/price/31-20.htm
Ян, в ссылке на спецификацию указан CP-102B-ND CONN PWR JACK 2.5X5.5MM, в ссылках на "ebay" указан другой размер.2.1 мм X 5.5 мм. Какой нужен?
Артикул: 22728
12,00 руб.
Артикул: 24887
14,00 руб.
Артикул: 13959
14,00 руб.
Я на 200 процентов не уверен, но, возможно, их есть у меня. Если подождете до 12го, вышлю, если найду. Я почему так уверенно скинул их - заказывал такие. В итоге перешёл на те, что с широкими ногами- больше нравиться их паять.
И возможно из старых заказов осталось некое количество тонконогих. Но я не уверен.
- Алаев Ян
Ян
- Алаев Ян
Можно веткой попользоваться?
Хотя бы подскажите, как такой разъем в поиске обозвать. А то ищу по внешнему виду:
Я им опять написал, пока молчат. Общаться с ними дело еще то... Вот, ищу пока разъем на всякий случай. Можно конечно, этот подрезать, но нехочется "колхозить".
Извиняюсь, что вторгся. Название ветки спровацировало.
Купил на али-экспресс "монитор-навигатор" себе в машину, посылка пришла без кабеля и с неисправной GPS-антенной. Написал продавцу - прислали антенну и кабель. Но, у кабеля разъем не такой, как в устройстве. По пинам свпадает, а по ключам нет.
Совершенно верно.
Я купил "головное устройство", но оно пришло без кабеля для подключения к аудиосистеме автомобиля (и GPS-антена была повреждена).
Китайцы, в ответ на мое письмо, прислали антенну и кабель... Но теперь, у кабеля разъем не подходит.
И теперь они "перекрылись", и не отвечают на мои письма. Поэтому, у меня еще вопрос к тем, кто из вас на али-экспресс покупал:
Как воздействовать на продавца на этой площадке.
Там есть функция "окрыть спор". Я ею пока не пользовался. Но, товар возвращать я не хочу - и так много времени потерял. Устройство, хоть и не такое, как заявлено и пришло не в комплектности, но все же - лучшее из доступного. И по дизайну в мою машину альтернативы нет... Заниматься отсылкой и возвратом денег, с целью покупки такого же у другого продавца я не хочу. Скорее придумаю, как снять сигнал с этого разъема (подпилю, вызвоню нужный сигнал и все запоет).
У меня еще есть около 20-ти дней, пока едут остальные компоненты для инсталляции. Но потом, мне нужно это ставить в машину... Долбанные китайцы.
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
Там как-то мало информации совсем.
https://ru.aliexpress.com/item/Ips-Andr ... 33eddzlFi3
Общаться с ними тяжело. Я перед покупкой пытался выяснить кое-какие особенности, в ответ только смайлики и пожелания доброго дня.
У меня все на рабочем столе развернуто/подключено для испытаний. Я завтра замерию.
Спасибо, что откликнулись.
У меня вот уже мысли, не добиваться нужного разъема, а снять сигнал с выхода. Нужно только понять с каких пинов... Там многоканальный выход, а мне нужны только правый и левый канал... Пока не знаю, как их распознать. Завтра буду пробовать.
Единственное, я могу по незнанию "распиновки выхода" на входном разъеме предусилителя два плюса разных каналов соединить... Не спалю я ни чего этим, как думаете?
- goldmen8
- Опытный
Много покупаю у китайцев всякой всячины. Часто приходится "бодаться".Роман Мирошниченко писал(а): ↑23 апр 2019, 21:46Там есть функция "окрыть спор". Я ею пока не пользовался. Но, товар возвращать я не хочу...
В Вашем случае, раз прибор пришёл не комплектный, по ломаный при транспортировке или не такой как заявлен на станице продавца, нужно сразу открывать спор.
В первую очередь ссылайтесь на то что нет провода для подключения (что разъёмы присланы не такие, что они не подходят) и Вы не имеете возможности проверить прибор на работоспособность. А из этого следует что прибор "условно не рабочий" или неисправный... можно ещё что ни будь добавить для убедительности.
Когда откроете спор, администрация площадки ответит, бывает даже перезванивают.
Там в правилах сайта написано:
Полный или частичный возврат платежа с возможностью оставить товар при несоответствии описанию.
Удачи!!!
Очень похожи на разъёмы IDC. При совпадении шага наверняка можно использовать, если избавиться от ключа.
Каналы можно найти прозвонив кабель.
Если убрать ключи, то присланный разъем подойдет. Я так и собираюсь поступить.
В устройстве это выходной аудио/видео разъем.
Похоже у устройства аудиовыход многоканальный. Но, настроек звука поканалам нет в меню. Мне предстоит как-то определить какой из пинов на устройстве является реально правым и левым стерео .
В присланном же кабеле каналы подписаны, можно не прозванивать. Но, я полагаю, что кабель не от данного устройства и боюсь, что распиновка его разъема не совпадает с распиновкой разъема устройства. Потому и волнуюсь, что могу замкнуть то, что не нужно.
RCA в кабеле подписаны так: VIDEO-OUT 1; VIDEO-OUT 2; FR-OUT; FL-OUT; RR-OUT; RL-OUT и SUB WOOFER. При этом одна пара пинов не разделана (свободная), а в штатном кабеле на ней дополнительный RCA (судя по фото в огбъявлении на устройство).
Похоже я так и поступлю. На eBay продавцы стараюстся договориться до претензий... По видимому, здесь иной подход.
2,5 мм. по горизонтали и по вертикали (между рядами).
Это вряд ли.
Можно попробовать подключить единичными проводами, по типу используемых для макетирования: https://www.chipdip.ru/product/bbj-10-mf
- goldmen8
- Опытный
Может быть шаг 2.54 мм.
BLD-12 (DS1071 - 2x6)
Последний раз редактировалось goldmen8 24 апр 2019, 16:08, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: seurf и 3 гостя
