Басовый овердрайв
Обсуждаем гитарные усилители мощности, педали звуковых эффектов и прочие примочки для звука
Модератор: Алаев Ян
Благодарил (а): 73 раза
#81
Сообщение poty » 11 янв 2019, 10:01
Друзья, ну нельзя же попадаться несколько раз на одну и ту же замануху!
Диод на затвор не решает проблему открытия транзистора! Конечно, теоретически, за счёт токов утечки, это может даже как-то работать, но в большинстве случаев это будет классический генератор шумов. Потенциал на затвор должен подаваться достаточно чётко!
Второй вопрос: где у нас затворный резистор? Усиления MOSFET достаточно, чтобы превратить его в СВЧ генератор!
Третий вопрос: чем будет ограничен ток через светодиод? В открытом состоянии типичный маломощный MOSFET имеет единицы ом сопротивление. При номиналах, указанных на схеме ток через светодиод будет (9-2)/1к=7мА. Возможно, можно воспользоваться напряжением на затворе для регулировки (чего не предусмотрено сейчас), но тогда наступает черед:
Четвертый вопрос: порог открытия MOSFET (threshold voltage)? Для этого транзистора он равен 2,1В (3В максимум). Добавим сюда подпорку LED в 2В, падение в 3В (при токе 3мА) на резисторе в 1к. Получим, что для нормальной работы на затвор должно быть подано напряжение не менее 8В!
Ну, и так, по мелочи...
Благодарил (а): 6 раз
#82
Сообщение Евгений Михеев » 11 янв 2019, 14:54
11 янв 2019, 10:01
В моем случае - можно :-)
11 янв 2019, 10:01
То есть я верно понимаю, что резистор в этом случае предпочтительнее?
11 янв 2019, 10:01
Вот тут не полностью понял. Или это про резистор, который я заменил на диод?
11 янв 2019, 10:01
1K я взял на вскидку. Хотя светодиод в конкретной реализации будет применен standart, не low curent.
Там потребление в районе 10мА
11 янв 2019, 10:01
Нет, не стоит, тут нужно проще по возможности.
11 янв 2019, 10:01
А если перенести цепочку диод-резистор до DRAIN?
Отправлено спустя 48 секунд:
11 янв 2019, 10:01
Да тут и без мелочей хватает :)
Отправлено спустя 23 минуты 17 секунд:
11 янв 2019, 10:01
Вот тут, ксати, мне не очень понятно.
Зачем нам такое напряжение на затворе, мы же применяем полевик с изолированным затвором?
Ток ведь не течет, нужен только потенциал. В нашем случае это +9 вольт. Возможно, я подтупливаю :-)
#83
Сообщение poty » 11 янв 2019, 19:00
11 янв 2019, 15:18
Резистор в этом случае - единственный вариант.
11 янв 2019, 15:18
Это резистор, который подключен в непосредственной близости к затвору (между затвором и источником напряжения для него). По типу резистора последовательно с сеткой лампы.
11 янв 2019, 15:18
Здесь я немного ступил: в расчёте должно ещё присутствовать threshold voltage в связи с тем, что имеется обратная связь (истоковый повторитель). 1к была в исходной схеме. Здесь нужно будет её подобрать по току.
11 янв 2019, 15:18
Это куда? Наверх что ли? Нет, не стоит.
По поводу изолированного затвора теперь я не понял! :-)
#84
Сообщение Евгений Михеев » 12 янв 2019, 01:26
Ну я как рассуждал - затвор должен видеть либо напряжение, меньше необходимого для открытия (диод не горит из за делителя) либо делитель разомкнут и затвор видит 9 Вольт питания и тогда мосфет открывается.
И ток идёт спокойно по пути сток исток от источника в 9 Вольт, часть падает на резисторе 1к (условно), остальное достается светодиоды и он горит себе :-)
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 2 раза
#85
Сообщение MACTEPok » 17 янв 2019, 14:12
Требуется помощь.
Снял реальные сигналы. Картина не радует. Сильно отличается от картинок эмулятора.
На входе синусоида 1000 Гц с аудиовыхода смартфона.
На выходе с транзисторов (C5-R7).
На затворе Q2.
На входе IC3A.
На выходе IC3A.
#86
Сообщение poty » 17 янв 2019, 20:05
MACTEPok, чем снимали осциллограммы? Это важно, потому что в схеме используются очень высокие импедансы (1Мегаом и более), что накладывает серьёзные ограничения на щуп прибора.
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#87
Сообщение MACTEPok » 17 янв 2019, 20:37
да. об этом тоже думал.
Измерял юсб осциллом мастер кита https://masterkit.ru/shop/1352554 дополнительно на щуп вешал резистор 470к.
На выходе инвертора IC3A влияние емкости осциллографа должно быть незначительным.
А так форма сигналов на входе и выходе схемы практически одинаковая. До IC3A амплитуда сигнала возрастает в диапазоне 200-1500Гц, далее снижается.
Простыми словами, что должна делать схема с сигналом 20, 100, 1000 Гц?
Проверял тоже не очень правильно: на вход электрогитара, выход - на обычные колонки, т.е. не очень высокоомный вход.
#88
Сообщение poty » 17 янв 2019, 21:18
Информация о входном сопротивлении отсутствует у осциллографа... Ладно.
Есть подозрения, что у Вас что-то не то с полевыми транзисторами (может, припаяли наоборот?). Данная педаль действует не в частотном диапазоне, а в амплитудно-временнОм. Поясню на примере:
- после каскада с полевыми транзисторами мы должны иметь на любой частоте близкие к прямоугольным импульсы с амплитудой в 4,5В (чуть меньше в реальности, но не столько, сколько у Вас явно); прямоугольные импульсы должны формироваться из-за ограничений по шинам питания, у Вас этого не наблюдается никак - это уже странно, так как входное напряжение вполне себе адекватное. Давайте с этого и начнём, потому что дальше уже рассматривать смысла нет.
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#89
Сообщение MACTEPok » 17 янв 2019, 21:35
Вчера их проверял на напряжение отсечки и начальный ток по схемке из статьи http://guitar-gear.ru/forum/topic/2721- ... нзисторов/. Показывало в соответствии с даташитом. Плюс из сети способ проверки полевика мультиметром, тоже норм.
Но косяк все же допустил в плате, изначально не перепроверил цоколевку, первое включение было с перепутанными стоком и истоком у обоих транзисторов. Может поджарил.
#90
Сообщение poty » 18 янв 2019, 01:13
Уточните, пожалуйста, следующее:
- какие полевые транзисторы Вы применили (вплоть до суффикса) и какие измерения параметров получили? (есть подозрение, что взяли экземпляры с малым Idss)
- измеряли ли Вы напряжения в каскаде с полевыми транзисторами? (это должно показать, правильно работают ли они в каскаде)
- пробовали ли отключать нагрузку от выхода каскада с полевыми транзисторами? (возможно, ошибка в соединении, перемыкание дорожек, ошибка в номинале элемента, выход из строя элемента (допустим, пробой конденсатора, шунтирующий выход))
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#91
Сообщение MACTEPok » 18 янв 2019, 06:23
1. MMBFJ201 Idss измеренный был меньше 0,1 мА, Vgs(off)= 0.5В
2. А какие значения должны быть в состоянии покоя (отсутствии входного сигнала). На G Q2 4.3В. на выходе каскада не помню.
3. да, нагрузку отбрасывал, картина была похожа на ваши графики для In3: верхушка синусоиды срезалась в обоих фазах, но фронты сигнала пологие: т.е. не прямоугольные импульсы, а синусоида с обрезанными верхушками. На R13 (по вашему графику In4) не удалось получить четкого пика в обоих фазах. Мало того, что сигнал несимметричный в +/- фазах, так еще после пиков спад очень плавный.
Транзисторы и операционники заказывал на Чип и Дип. Операционники из коробки потребляли ток в 2 раза больше, чем из местного магазина. На корпусе отсутствовала метка 1 вывода, ориентировался по надписи названия. Подумал, что мог перепутать сторонами при пайке. Выпаял и подал обратное напряжение на питание ОУ 1,5В - амперметр показывает КЗ, т.е. цоколевку при монтаже в первый раз не перепутал.
Складывается ощущение, что чип и дип какой-то левак продает. Сделал там заказ из-за отсутствия в местных магазинах J201 транзисторов. Аналогов не подобрать как раз из-за низкого Vgs(off).
#92
Сообщение poty » 18 янв 2019, 13:34
По JFET - посмотрю, как будет время.
MACTEPok писал(а):
18 янв 2019, 06:23
Ну, как минимум, на истоке верхнего транзистора должно быть около половины напряжения питания (это напряжение не может отличаться, исходя из Ваших измерений, на 0,5В от
MACTEPok писал(а):
18 янв 2019, 06:23
G Q2 4.3В
По п. 3 - нагрузочную цепь проверяли? После JFETов и должны быть обрезанные верхушки, без формирования крутых фронтов, но эти "обрезанные верхушки" должны дойти до следующего ОУ, чтобы он начал что-то делать с ними, а у Вас получается, что как только Вы подключаете нагрузку - уровень настолько падает, что обрезани-то никакого и не выходит.
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#93
Сообщение MACTEPok » 18 янв 2019, 15:38
Попробую заменить транзисторы на аналог 2SK170. Если картина не изменится, то перетряхну все до R13.
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#94
Сообщение MACTEPok » 24 янв 2019, 09:17
Генератор на телефоне при разной частоте выдает разный уровень сигнала:
100 Гц после ключей без нагрузки
400 Гц после ключей без нагрузки
500 Гц после ключей без нагрузки
1000 Гц на R21
1000 Гц на R24
#95
Сообщение poty » 24 янв 2019, 16:40
"после ключей без нагрузки" - что за точка? Я бы предположил, исходя из предыдущего разговора, что это точка соединения стока Q1 и истока Q2, так?
Относительно чего произведены измерения? Меня несколько смущает отрицательное смещение явно прослеживающееся на графиках 400Гц и 500Гц.
Что означает "на R24"? Это сопротивление включено последовательно, измерялось напряжение на нём? Или имеется в виду точка соединения R23 и R24 На землю (VDD по схеме)?
Графики для 1000Гц - примерно то, что я ожидал бы увидеть здесь, но для всех частот.
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#96
Сообщение MACTEPok » 24 янв 2019, 16:50
1. Да, очка соединения стока Q1 и истока Q2.
2. Измерения относительно -9В. Смещение -1,4В на самом осциллографе, не откалиброван "0". Руководство по этой операции есть, но мудреное.
3. Да, точка R24 и C16.
Сегодня испытаю на гитаре.
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#97
Сообщение MACTEPok » 25 янв 2019, 14:32
poty, проблема в том, что на ХХ после ключей сигнал соответствует ожидаемому, а вот под нагрузкой амплитуда спадает. Имеем обычную синусоиду. Причем ослабление происходит уже при подключении С5 и R12 в качестве нагрузки.
Так и должно быть?
#98
Сообщение poty » 25 янв 2019, 20:52
Падать усиление должно, в этом сомнения нет. Но в том-то и дело, что усиление этого каскада, даже с нагрузкой, должно быть столь высоко, что это падение усиления не должно бросаться в глаза. Впрочем, у Вас так и происходит на 1000Гц. Судя по точкам, с которых Вы снимали сигнал, он-таки прошёл через все нагрузки и преобразования в достаточно большой амплитуде, чтобы на выходе получились продифференцированные фронты.
Можете померить ток через Q1, Q2 и постоянное напряжение на выходе (в точке стока Q1 - истока Q2) относительно GND как это обозначено на схеме? Также нужно проверить C4 - он в гираторе определяет частотную характеристику вместе с R9, R10 (надеюсь, они не меньше 1Мегаома?).
MACTEPok
Наблюдатель
Наблюдатель
#99
Сообщение MACTEPok » 25 янв 2019, 22:10
Спасибо!Токи и напряжения измерю, сообщу. Резисторы R9, R10 - 1Мом.
На данный момент уперся в IC4В. На 5 ноге сигнал в виде прямоугольных импульсов присутствует (лог. 0 - 0 В, лог 1 ~ 2,5В). На 7 ноге сигнала нет, даже при отброшенном R26. IC4A при подаче постоянного напряжения на + вход реагирует изменением уровня напряжения на выходе. А вот с IC4В так уже не получается, хотя оба ОУ идентичны. Похоже, требуется замена. Неадекватное поведение IC4B: при наличии сигнала на + входе (осциллограф отслеживает непрерывно, щуп осц. висит на ноге С27), если задеть + вход IC4B пинцетом, импульсы на выходе ICB4 появляются и присутствуют около 1сек после того, как убрать пинцет. Контакты пропаяны, эффект аналогичен, если коснуться пинцетом R24 с обоих концов.
Собственно вопрос, ОУ может выбить статика или перегрев при пайке феном?
#100
Сообщение poty » 27 янв 2019, 23:49
MACTEPok писал(а):
25 янв 2019, 22:10
Всё возможно.
