Басовый овердрайв
Сообщение poty » 17 янв 2019, 20:05
MACTEPok, чем снимали осциллограммы? Это важно, потому что в схеме используются очень высокие импедансы (1Мегаом и более), что накладывает серьёзные ограничения на щуп прибора.
MACTEPok
#82
Сообщение MACTEPok » 17 янв 2019, 20:37
да. об этом тоже думал.
Измерял юсб осциллом мастер кита https://masterkit.ru/shop/1352554 дополнительно на щуп вешал резистор 470к.
На выходе инвертора IC3A влияние емкости осциллографа должно быть незначительным.
А так форма сигналов на входе и выходе схемы практически одинаковая. До IC3A амплитуда сигнала возрастает в диапазоне 200-1500Гц, далее снижается.
Простыми словами, что должна делать схема с сигналом 20, 100, 1000 Гц?
Проверял тоже не очень правильно: на вход электрогитара, выход - на обычные колонки, т.е. не очень высокоомный вход.
Сообщение poty » 17 янв 2019, 21:18
Информация о входном сопротивлении отсутствует у осциллографа... Ладно.
Есть подозрения, что у Вас что-то не то с полевыми транзисторами (может, припаяли наоборот?). Данная педаль действует не в частотном диапазоне, а в амплитудно-временнОм. Поясню на примере:
- после каскада с полевыми транзисторами мы должны иметь на любой частоте близкие к прямоугольным импульсы с амплитудой в 4,5В (чуть меньше в реальности, но не столько, сколько у Вас явно); прямоугольные импульсы должны формироваться из-за ограничений по шинам питания, у Вас этого не наблюдается никак - это уже странно, так как входное напряжение вполне себе адекватное. Давайте с этого и начнём, потому что дальше уже рассматривать смысла нет.
MACTEPok
#84
Сообщение MACTEPok » 17 янв 2019, 21:35
Вчера их проверял на напряжение отсечки и начальный ток по схемке из статьи http://guitar-gear.ru/forum/topic/2721- ... нзисторов/. Показывало в соответствии с даташитом. Плюс из сети способ проверки полевика мультиметром, тоже норм.
Но косяк все же допустил в плате, изначально не перепроверил цоколевку, первое включение было с перепутанными стоком и истоком у обоих транзисторов. Может поджарил.
Сообщение poty » 18 янв 2019, 01:13
Уточните, пожалуйста, следующее:
- какие полевые транзисторы Вы применили (вплоть до суффикса) и какие измерения параметров получили? (есть подозрение, что взяли экземпляры с малым Idss)
- измеряли ли Вы напряжения в каскаде с полевыми транзисторами? (это должно показать, правильно работают ли они в каскаде)
- пробовали ли отключать нагрузку от выхода каскада с полевыми транзисторами? (возможно, ошибка в соединении, перемыкание дорожек, ошибка в номинале элемента, выход из строя элемента (допустим, пробой конденсатора, шунтирующий выход))
MACTEPok
#86
Сообщение MACTEPok » 18 янв 2019, 06:23
1. MMBFJ201 Idss измеренный был меньше 0,1 мА, Vgs(off)= 0.5В
2. А какие значения должны быть в состоянии покоя (отсутствии входного сигнала). На G Q2 4.3В. на выходе каскада не помню.
3. да, нагрузку отбрасывал, картина была похожа на ваши графики для In3: верхушка синусоиды срезалась в обоих фазах, но фронты сигнала пологие: т.е. не прямоугольные импульсы, а синусоида с обрезанными верхушками. На R13 (по вашему графику In4) не удалось получить четкого пика в обоих фазах. Мало того, что сигнал несимметричный в +/- фазах, так еще после пиков спад очень плавный.
Транзисторы и операционники заказывал на Чип и Дип. Операционники из коробки потребляли ток в 2 раза больше, чем из местного магазина. На корпусе отсутствовала метка 1 вывода, ориентировался по надписи названия. Подумал, что мог перепутать сторонами при пайке. Выпаял и подал обратное напряжение на питание ОУ 1,5В - амперметр показывает КЗ, т.е. цоколевку при монтаже в первый раз не перепутал.
Складывается ощущение, что чип и дип какой-то левак продает. Сделал там заказ из-за отсутствия в местных магазинах J201 транзисторов. Аналогов не подобрать как раз из-за низкого Vgs(off).
Сообщение poty » 18 янв 2019, 13:34
По JFET - посмотрю, как будет время.
MACTEPok писал(а):
18 янв 2019, 06:23
Ну, как минимум, на истоке верхнего транзистора должно быть около половины напряжения питания (это напряжение не может отличаться, исходя из Ваших измерений, на 0,5В от
MACTEPok писал(а):
18 янв 2019, 06:23
G Q2 4.3В
По п. 3 - нагрузочную цепь проверяли? После JFETов и должны быть обрезанные верхушки, без формирования крутых фронтов, но эти "обрезанные верхушки" должны дойти до следующего ОУ, чтобы он начал что-то делать с ними, а у Вас получается, что как только Вы подключаете нагрузку - уровень настолько падает, что обрезани-то никакого и не выходит.
MACTEPok
#88
Сообщение MACTEPok » 18 янв 2019, 15:38
Попробую заменить транзисторы на аналог 2SK170. Если картина не изменится, то перетряхну все до R13.
MACTEPok
#89
Сообщение MACTEPok » 24 янв 2019, 09:17
Генератор на телефоне при разной частоте выдает разный уровень сигнала:
100 Гц после ключей без нагрузки
400 Гц после ключей без нагрузки
500 Гц после ключей без нагрузки
1000 Гц на R21
1000 Гц на R24
Сообщение poty » 24 янв 2019, 16:40
"после ключей без нагрузки" - что за точка? Я бы предположил, исходя из предыдущего разговора, что это точка соединения стока Q1 и истока Q2, так?
Относительно чего произведены измерения? Меня несколько смущает отрицательное смещение явно прослеживающееся на графиках 400Гц и 500Гц.
Что означает "на R24"? Это сопротивление включено последовательно, измерялось напряжение на нём? Или имеется в виду точка соединения R23 и R24 На землю (VDD по схеме)?
Графики для 1000Гц - примерно то, что я ожидал бы увидеть здесь, но для всех частот.
MACTEPok
#91
Сообщение MACTEPok » 24 янв 2019, 16:50
1. Да, очка соединения стока Q1 и истока Q2.
2. Измерения относительно -9В. Смещение -1,4В на самом осциллографе, не откалиброван "0". Руководство по этой операции есть, но мудреное.
3. Да, точка R24 и C16.
Сегодня испытаю на гитаре.
MACTEPok
#92
Сообщение MACTEPok » 25 янв 2019, 14:32
poty, проблема в том, что на ХХ после ключей сигнал соответствует ожидаемому, а вот под нагрузкой амплитуда спадает. Имеем обычную синусоиду. Причем ослабление происходит уже при подключении С5 и R12 в качестве нагрузки.
Так и должно быть?
Сообщение poty » 25 янв 2019, 20:52
Падать усиление должно, в этом сомнения нет. Но в том-то и дело, что усиление этого каскада, даже с нагрузкой, должно быть столь высоко, что это падение усиления не должно бросаться в глаза. Впрочем, у Вас так и происходит на 1000Гц. Судя по точкам, с которых Вы снимали сигнал, он-таки прошёл через все нагрузки и преобразования в достаточно большой амплитуде, чтобы на выходе получились продифференцированные фронты.
Можете померить ток через Q1, Q2 и постоянное напряжение на выходе (в точке стока Q1 - истока Q2) относительно GND как это обозначено на схеме? Также нужно проверить C4 - он в гираторе определяет частотную характеристику вместе с R9, R10 (надеюсь, они не меньше 1Мегаома?).
MACTEPok
#94
Сообщение MACTEPok » 25 янв 2019, 22:10
Спасибо!Токи и напряжения измерю, сообщу. Резисторы R9, R10 - 1Мом.
На данный момент уперся в IC4В. На 5 ноге сигнал в виде прямоугольных импульсов присутствует (лог. 0 - 0 В, лог 1 ~ 2,5В). На 7 ноге сигнала нет, даже при отброшенном R26. IC4A при подаче постоянного напряжения на + вход реагирует изменением уровня напряжения на выходе. А вот с IC4В так уже не получается, хотя оба ОУ идентичны. Похоже, требуется замена. Неадекватное поведение IC4B: при наличии сигнала на + входе (осциллограф отслеживает непрерывно, щуп осц. висит на ноге С27), если задеть + вход IC4B пинцетом, импульсы на выходе ICB4 появляются и присутствуют около 1сек после того, как убрать пинцет. Контакты пропаяны, эффект аналогичен, если коснуться пинцетом R24 с обоих концов.
Собственно вопрос, ОУ может выбить статика или перегрев при пайке феном?
Сообщение poty » 27 янв 2019, 23:49
MACTEPok писал(а):
25 янв 2019, 22:10
Всё возможно.
MACTEPok
#96
Сообщение MACTEPok » 29 янв 2019, 15:52
Мой осциллограф для измерений в данной схеме не подходит. Подключил к звуковой карте.
100 Гц чистый
100 Гц чистый.png (9.14 КБ) 10529 просмотров
100 Гц Drive
100 Гц DRIVE3.png (9.77 КБ) 10529 просмотров
100 Гц Drive
100 Гц DRIVE2.png (10.09 КБ) 10529 просмотров
100 Гц Drive
100 Гц DRIVE1.png (11.43 КБ) 10529 просмотров
300 Гц Tone
300 Гц TONE3.png (9.28 КБ) 10529 просмотров
300 Гц Tone
300 Гц TONE2.png (9.29 КБ) 10529 просмотров
300 Гц Tone
300 Гц TONE1.png (7.26 КБ) 10529 просмотров
Срезы на диаграмме больше похожи на дисторшн, чем на овердрайв.
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Евгений Михеев » 24 мар 2019, 19:33
Ребята из Boomerang Project запилили отличное видео. Артем Вальчик играет на своем Lion Heart, а Юрий Лыжин использует басовый овердрайв FAT GUY и буфер iTrue.
Тема просто чумовая.
Приятного просмотра!
Алаев Ян, poty
Сообщение Евгений Михеев » 16 апр 2019, 17:51
Новая версия платы. На ней реализовал Миллениум байпасс на bs170 все работает отлично. Специально проверял на мусор в звуке не устанавливая цепочку включения светодиода - слышимой грязи не прибавилось. Результатом очень доволен :)
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2019, 17:25
Басовыми драйвами одаряю достойных)
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2019, 20:12
На фото -я :)
Вообщем в рамках фестиваля подарил пару басовых овердрайвов понравившимся мне музыкантам - бас гитаристу из родной Ухты и девушке басистке из города Усинск.
