Функция: КОНТРОЛЬ АЧХ СВИП ТОНОМ.
Во время этого теста, переключатель режимов коррекции должен находиться в режиме "RL"!
Здесь использовано больше всего страниц, да и, если оценивать "программный вес", то это - самая объёмная часть.
Первая страница.
Здесь, как раз важное значение имеет усиление канала измерения, т.к. измеряемый сигнал может иметь или большой ДД или во всём диапазоне находиться рядом с границей нижнего измеряемого предела. Поэтому:
1) Если переключатель "Усиление, dB:" в положении "+4,0", то два поля для выбора - неактивны. Усиление - максимально, что уменьшает вероятность проблем(ошибок нелинейности) при низких уровнях.
Сразу можно, в двух следующих полях задать стандарт(характеристику) по которой сделана тестовая запись тона.
Это отражается серым фоном поля "Запись с линейной АЧХ". Такой цвет, на всех
"измерительных страницах" выделяет то поле - первое или последующее(одиночное или в группе), в котором предстоит сейчас сделать выбор. При повороте энкодера, уже подсветка, выбранного, будет происходить другим цветом...знал бы, как назвать...34815
![Улыбка :-)](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
....о,"Зенит"!...лазурный, вроде бы.
![Изображение](https://i.postimg.cc/5yP5w5fj/P1010885.jpg)
(Англоязычный вариант, заодно - без подсветки, бликов.)
2) Если усиление "0", то предоставляется возможность определиться с введением дополнительного усиления, исходя из уровня записи.
Допустим, в моём случае, имеющаяся запись Burmester Inakustik 45rpm 20-20KHz, записана по RIAA и выходной уровень около 115-120mV, что уже прямо на грани появления больших нелинейностей преобразования, как rms, так и самого АЦП...Конечно, если сам корректор обеспечивает большее усиление, то...нужно и можно определяться по параметрам, хотя бы оценочно, чтобы ещё и сверху не перегрузить..., что менее вероятно.Предел сверху 2,5В.
Мысли о введении автоматического выбора предела измерения (усиления входного каскада RMS) - тоже были...Использовать что-то, типа LM3915(имс "шкала-индикатор" с доп/спец обвязкой); это, если не задействовать МК...
И, так, если усиление не требуется, то "прокруткой" ручки - переходим к выбору стандартов записи.
Если подтвердили(нажатием), что уровень записи низковат, то оказываемся в поле, ниже, из которого выход возможен -
только после включения доп. усиления!
Выбрав тип записи, предоставляется возможность: использовать цепь tau75 или нет. Тут могут быть варианты, какой тип коррекции и какая запись...Недопустимую конфигурацию задать не получится. Недопустимое поле(я)(при комбинации вариантов) - будет неактивно.
При коррекции RC:
Запись RIAA - Режим(Mode) -"1" (tau75 включена, выбор полей отсутствует)
Запись Lin и tau75 OFF - "2"
Запись Lin и tau75 ON - "3"
При коррекции RL:
Запись LIN и tau75 OFF - "4"
Запись RIAA - "5" (tau75 отключена - коррекция на входе, выбор полей отсутствует)
Вторая страница.
Начинается с выбора коэффициента сдвига(так обозначу) для "0" отсчёта 1КГц. Необходимость "что-то здесь подправить", в моём случае возникла сразу. Как и раньше писал, вызвана она была, непонятной АЧХ у диска Ortofon. Это я уже позже нашёл, что, действительно так необычно записано: на 2КГц было уже, в пределах +1.0дБ, относительно 1КГц. Соответственно, весь "график был поднят", когда информация выводилась на 1602. Пришлось подумать о компенсации, т.е. умножить на коэффициент, только значение для 1КГц.
Предлагается три варианта.
1) Для "такого Ортофона"
2) Ввести своё значение множителя от 0,9 до 1,26 или -1.0дБ +2,0дБ. Перебор значений, через 0,01 - автоматический.
3) Оставить, "как есть", т.е. 1,0.
Следующим пунктом выбираем необходимость скомпенсировать
нелинейность усилительного тракта корректора, когда отключена цепь tau75(конденсатор). Об этом, тоже когда-то писал, даже приводил график симуляции с MS и видео ролик со значениями AЧХ, при включении компенсации и без.
Для страницы(диапазона) "800-20КНz", коррекция на частотах 800Гц и 900Гц - не производится.
Далее, следует выбор начальной частоты старта(свип-тона).
Запись должна идти по возрастающей!
Опять-таки, приоритет отдан Ортофону, т.к. выбор начинается с 800Гц(
поле выделено сразу цветом, вместе с верхним) и, даже, подтверждать его ненужно: через 5сек - последует автоматический переход на следующую страницу. Если рукоятку управления повернули, то можно выбрать и подтвердить - другое значение. Если переместиться на поле "800Hz", то через несколько секунд - будет переход.
Да, если мы делаем последующее измерение, выбрав тот же режим(определяется на стр1), то функции на этой странице - будут сохранены автоматически! Страница - "пролетит". Так же и на следующей странице(3) - задавать канал, повторно, уже не придётся.
А, если сменим нагрузку, то формирование режима пойдёт заново.
Как и писал ранее, это вызвано созданием группы из однотипных, по характеристикам, измерений, из которых можно формировать среднее значение.
Третья страница.
Начинается с выбора канала. Далее, в поле отображается сформированный режим измерения.
После этого, можно начать тест или, всё-таки его отменить.
Если выбрали "Начать Тест", то устройство перейдёт в режим ожидания сигнала на входе. Соответственно, нужно уже быть готовым к управлению тонармом. Запустить проигрыватель, с опущенной иглой можно и чуть раньше, если тестовый трек не первый на диске, а дождавшись окончания предыдущего,
в паузе - подтвердить "Начать Тест". В системе предусмотрена некоторая фильтрация от помех и шума, поэтому на "паузу" и "слабый сигнал" - сработать не должно. А, если случайно сработает(на группу сильных помех), но
частотного сигнала нет, то опять возвратится к "ожиданию".
Когда сигнал поступит, то процесс прохода по полосе будет отображаться на "шкале Progress bara". А, ниже, будет выводиться числовое значение
частотного диапазона, где сейчас происходит отсчёт-измерение: "40-90Hz", " 100Hz-1KHz" и т.д.
Также, в это поле могут быть выведены сообщения о ошибках, при проходе полосы. Например, не удалось зафиксировать "0" уровень 1КГц, что однозначно "обнуляет" ход теста.
В нижнем информационном поле, после окончания теста, будет сообщение о завершении.
После чего, можно будет перейти на страницу, где осуществляется вывод графика АЧХ и чтение результатов.
Как представляются результаты и график - было выше.
Вариант, когда на предыдущей странице был выбран пункт "Отменить Тест".
При этом, мы попадаем на Страницу Графиков, но активными там будут только три поля: "Повторить", "Меню" и "Изменить Нагрузку".
Соответственно, будет осуществляться переход к Первой Странице подпрограммы, выход в Главное Меню или возможность изменить нагрузку картриджа, если по какой-то причине это не сделали вовремя.
Вот самое основное, что касается этой подпрограммы. О следующем пункте Меню, чуть позже.
