nikola1971
Участник
Участник
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение nikola1971 » 09 янв 2026, 16:21
Примерил, как всё это будет собираться уже в корпусе.
Неплохо, вроде, как...Дисплей буду уже отдельно центровать, в его окошке.
Светодиоды - совпали. Тумблера - тоже. Три вертикальных, слева - вообще, получились строго по центрам прорезей. Правые переключатели немного смещены влево, относительно осевой прорезей, но "клювики" за край не задевают. Где-то на 0,5мм...
Николай
nikola1971
Участник
Участник
Сообщение nikola1971 » Вчера, 20:26
Собрал модуль с нагрузочными входными реле, для ММ-входа.
Две платы, с расстоянием между ними 10мм.
На одной плате 2 реле с 47КОм и 91КОм. И два реле, для подачи тестового сигнала, во входную цепь.
Через одну группу контактов(НР), непосредственно подаётся(отключается) тестовы сигнал, а другая(НЗ) вводит или шунтирует резистор(10Ом), в цепи картриджа, на который и поступает сигнал.
DIP-переключатели добавляют на вход ёмкости, величиной: 56 - 100 - 160 - 200пФ.
На второй плате, ещё 6 реле, с набором нагрузок для RL-режима. Эти реле, в комбинации с двумя нагрузками 47КОм и 91КОм - создают нагрузку и для режима RC.
И, собранные, на данный момент платы, на своих установочных местах. Справа, сбоку - плата фильтров питания и стабилизаторов накала.
Слева, сбоку - плата выходного усилителя-буфера.
Горизонтально будут располагаться платы самого корректора - сборка из трёх плат. И платы автоматики-контроля. Там будет сборка, минимум из четырёх плат, включая и Arduino 2560.
Начну с пайки плат корректора.
Николай
