Когда начал собирать нижнюю плату корректора, то оказалось, что не хватает "мелочёвки" и сделал заказ. Пока ждал заказ, то решил начать сборку блока питания. Тем боле, что необходимые напряжения потребуются для настройки аналоговой части корректора, которую как раз и собираю.
И, так за месяц с небольшим собрал блок питания, настроил его, на необходимые уровни срабатывания защиты.
По одной из цепей накала, на которой отслеживается уровень напряжения(нагрузки), установил порог срабатывания 8,15-8,2В.
Рабочий ток в этой цепи 1,7А. Напряжение на выходе 7,6-7,7В. Стабилизации, в данном блоке - нет. Только фильтрация: RC-RC.
Если ток в цепи уменьшится на 0,25А и более, то отключится данная накальная цепь и анодный("аналоговый") трансформатор.
0,25А - это, как раз "минус" потребление одной лампы, типа 6Н28Б.
Также, когда будет отсутствовать связь между блоками, то анодный трансформатор сразу окажется отключённым, вместе с этим накальным питанием.
Такие нештатные моменты будут отображаться красным свечением индикатора "сеть".
Проверил работу данной цепи вместе с накальными стабилизаторами, которые будут находиться в основном блоке корректора. Потребление токов, по каналам стабилизации такие: 2 Х 310мА+250мА и 2 Х 250мА. Что, в сумме, даст около 1,7А.
Пульсации, в канале стабилизаторов, с подключёнными лампами: 950мкВ и 750мкВ ср.кв. На выходе с блока питания 6,5-7мВ ср.кв.
Во втором канале накального напряжения, который стабилизируется и питается от отдельного трансформатора(на фото - верхний, справа), напряжение на выходе 6,7В, при токе 1,3А.
Этот канал появился, в конструкции, несколько позднее. И общее число трансформаторов увеличилось до трёх. Решил, что от него будут запитываться накалы двух 6П30Б. Это 2 Х 400мА. Готовый тор на 9В Х 2,5А лежал без дела, лет 20. Приобретался под CD-PRO...
Вообще, лишним такой ход - не считаю, т.к. разгрузил основной трансформатор, от которого кроме накала питается ещё и вся автоматика-управление. Заодно, и в накальном канале будет меньше выделяться тепла на резисторах RC-фильтрах и диодах. И, пульсации - меньше.
Прикинул потери на соединительном кабеле. Предполагаю, что его длина будет 60см. До 0,2В, в первом канале, с большим током.
Скорее всего, в основном блоке, на входе каналов накала, установлю баластные резисторы, величиной 0,1 - 0,2Ом. Чтобы погасить возможные излишки напряжения. В одном случае(канале), чтобы меньше грелись стабилизаторы(достаточно подать минимум 6,9-7В), а в другом - чтобы точно выставить 6,3+/- 0,1В, которое уже приходит стабилизированным.
Время задержки подачи анодного питания( подключение трансформатора) составляет 22сек.
Величину анодного напряжения выставил(подстроечником) 267В. При токе 115мА. Прикидочное значение тока, для двух каналов. Напряжение на входе регулирующего транзистора 290-293В. Думаю достаточный запас, около 25В, для работы стабилизатора.
Вид с панелью.
