Блок тембра в Marantz 7
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Всем заранее спасибо.
Marantz 7 оригинал.pdf
(1.43 МБ) 9 скачиваний
(75.59 КБ) 9 скачиваний
Добрый день! Гляну на днях.
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
спасибочки.
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » 30 окт 2026, 12:48
Думаю внедрить этот регулятор
Сообщение poty » 31 окт 2026, 20:30
Давайте начнём вот с этого:
Stas12 писал(а): ↑
30 окт 2026, 13:26
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » Сегодня, 07:51
Табличку прилепил.Но она для СМ, но думаю разберетесь.Оригинальная схема немного не так задействовала лампы.У китайцев одна лампа на лев и пр. канал в оригинале одна лампа на один канал(V5 лев V4 пр) а вот V6 на левый и пр. канал. Вроде я правильно разобрался. Я не знаю для чего R54 но судя по названию регулировка "уровень выхода" установлен на задней панели( для не постоянной регулировки). Я много встречал регуляторов на задней панели так они как правили подписывались "GAIN" Я понимаю что он нужен для того чтобы УМ на максимальной громкости не перегружался.По крайнер мере я всегда так пользовался этими регуляторами.
Спасибо за советы. Кое что прояснил для себя. Моя схема тем отличается от китайской что я ее пытаюсь приблизить к оригиналу, полностью это не получится, но хотя бы по максимуму. Ну и воткнуть рег.тембра.
Чуть позже вышлю замеры на своей схеме.Думаю это прояснит ситуацию.
Инстр Маранз 7.pdf
(8.32 МБ) 1 скачивание
Контр.точки ориг..pdf
(1.08 МБ) 1 скачивание
