- Авторитет
Для успокоения души Романа, расскажу быль, которую читал в техническом журнале в юности. Солидная фирма создала огромную машину контроля, управления и автоматизации производственных процессов. При тестовых прогонах, иногда происходил сбой работы автоматики. ЭВМ тогда со спортивный зал были, громоздкие. Все потуги настройщиков выявить проблему ни к чему не приводили. В отчаянии и ярости, ударив ногой, какой то шкаф с автоматикой, настройщик запустил автоматику. Через какой то период, глюк повторился. Пинок по тому же самому шкафу, к желаемому результату не привел. Стали всей командой пинать все шкафы подряд. В какой то момент все запустилось. Потом так стало происходить постоянно, пока не по пинаешь все шкафы, запускаться не хочет! Далее работает. Компания приняла решение принять на работу дополнительную штатную единицу, в обязанностях которой было ходить и пинать шкафы!
Так что Роман, не впадайте в отчаяние! Пройдет и за работает!
Совершенно верно. Работала, как часы. А ведь я достаточно часто ею пользуюсь. Фактически не слушаю пластинки одним тонармом.
Думаю, это глюк, который спровоцирован неким стечением обстоятельств. И скорее всего, без вины предохранителя не обошлось.
Когда фонокорректор не включился, я несколько раз пробовал включать/выключать. И вынимал питающий кабель из разъема в корпусе. Но, без результата.
А когда вытащил/вставил предохранитель - все заработало. Но, проявился некий глюк.
Буду наблюдать, но думаю не проявится больше.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Я вот уже и термин придумал: "Проклятие первого включения". Это когда готовишся к "вау!", а получается "твою мать".
Ян, "давай исключим вариант, что я идиот"...
Не мог не процитировать по случаю. Так понравилась мне тогда эта фраза. В разборках с женой работает безотказно.
Конечно же, я не щелкал "туда/сюда". Оно так и не получится, ибо даже в нормальном режиме, "моргать" не сразу начинает по включении, а через некоторую паузу. И у меня уже сложилась привычка, повернуть тумблер и отойти. А не висеть над светодиодом.
Но, я думаю, что ты верно предположил механизм возникновения глюка. Ведь, как я писал, один (а может и пару, я не обратил внимание на это тогда) раз фонокорректор все-таки моргнул.
Наверное, фонокорректор начал включаться и в этот момент, нарушился контакт на предохранителе. Вот его и глюкануло.
А до этого долго был в обесточенном состоянии? Не с холода вносили? Как он сейчас включен - не через дополнительный ли фильтр?
Такое поведение, с моей точки зрения, может быть из-за недостаточного сетевого напряжения или (не дай бог) потери ёмкости в одном из питающих конденсаторов БП микропроцессора. Потеря ёмкости может быть в электролитическом конденсаторе - легко - из-за перегрева, допустим. А в керамическом, например, при переохлаждении (хотя и при перегреве тоже будет).
Да
Нет.
Сетевым фильтром это назвать сложно, скорее разветвитель. Выделенная линия через стабилизатор идет.
Может каким-то образом связано с тем, что предохранитель в сетевом разъеме как-то "отошел" от контакта? Потому, как "вынул/вставил" и заработало.
Это точно уж не дай бог.
Спасибо большое! Надеюсь не повториться больше.
К теме платы управления входами
Ян, ни в коем случае, это не в плане критики... Просто заметил интересное и не пойму, как такое возможно:
Питание выключено, а входы переключаются.
Процессор бдит! На самом деле - классная фича! Надо будет запомнить!
Возникает это по причине того, что для устранения влияния цифровых процессов на звук - процессор всё время "спит", т.е. не работает. Два входа процессора подключены к специальной цепи внутри процессора, заставляющей подать питание на остальные части процессора при каком-либо изменении на них. Каюсь, эти изменения были частично инициированы мной.
В частности, такие процессы протекают при включении, это должно быть понятнее.
А как определяете, что входы переключаются?
Вот, опять повторилось... Сколько уже времени прошло с тех пор. Не включается фонокорректор.
Ничего до этого не происходило. Он стоял в стойке, а я решил послушать пластинку и увы. На действия выключателем он сейчас не реагирует.
Перечитал про эту ситуацию, что уже писал. В прошлый раз я вынул и установил обратно предохранитель. Попробую...
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Хорошо, когда опыт уже есть. Снял/поставил пердохранитель - заработало.
Правда, ради этого пришлось тумбу отодвигать, отсоединять провода... и теперь уровень выставлять заново, восемью ножками этой тумбы.
Но, ведь легких путей не ищем...
Повезло. Уровень не сбился совсем.
Это первое, что я сделал. Потом , проверил кабель - фаза на месте. Ноль, правда не проверял. Может ноль в кабеле отваливается?
Кабель несколько раз отключал от корректора.
Только, изъяв и установив на место предохранитель, удалось оживить устройство.
Других признаков не адекватности не проявилось. Сейчас работает отлично.
Я видел в инете, бывают и какие-то навороченные ведь предохранители. Никогда не придавал этому значения. А теперь подумал - весь ток ведь через эти два контакта проходит.
Это мне по силам. Спасибо, Ян.
У меня сейчас состояние, когда я уже лишь по необходимости произвожу какие-либо манипуляции с аппаратурой. Во-первых, времени совсем нет. Во-вторых (и это главное наверное), я уже настроен на переезд, уже жду когда будет все по другому. Особенно , доступ к моей аудиотехнике. Сегодняшняя тумба хороша для звука и визуально. Она массивна. Но, для каких-либо настроечных мероприятий - она не удобна. Даже кабель лишний раз не переткнешь.
Согласен с Яном: если обесточивание ничего не дало, то дело вообще не в включалке. Ян перечислил "подозреваемых": кабель, сам предохранитель, я бы ещё добавил фильтр (та часть, куда предохранитель устанавливается). Но это справедливо, если отключение проводилось на достаточно длительный срок, чтобы успели разрядиться все конденсаторы питания процессора. Современные процессоры в этом плане весьма непросто вывести из рабочего состояния.
В связи с этим напомните, пожалуйста, есть ли индикация режима stand-by?
